strannyks бывалый
Добавлено: 02.01.2009 17:16 Заголовок сообщения: |
Вопрос к ddix и всем, кто понимает в железе.
Ситуация такая - у меня 3 карты Акорп-120, все работали одинаково хорошо, но в один прекрасный день одна карта вдруг стала хуже лочить сигнал - то есть попросту не принимать половину трансподеров. При проверке на одном компьютере, на одном драйвере, при последовательной смене карт выяснилось - у 2-х карт показания шкалы-уровня и способность воспроизведения слабых по уровню (на грани срыва) каналов - осталась одинаковой. А вот у третьей карты - и по шкале качества (Qualiti) на 20 единиц меньше, и половину (даже средних по силе) трансподеров - просто не видит. Раньше карта работала нормально, в медийном компьютере. Сейчас пришлось заменить на другую - эта же хоть и дышит вроде, но уж очень плохо, даже на убойном сигнале провайдера Лансат с Ямал-201 - и то ошибок почти 40 % (по статистике программы Акорп-DVB). При этом мотором карта управляет нормально, разницы в скорости поворота антенны я не заметил. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
ddix бывалый
Добавлено: 02.01.2009 23:33 Заголовок сообщения: |
strannyks
100% сразу определить что и как - не реально. Что то ли бо с входными цепями, либо с ВЧ блоком.
Одна из фирм нам написала следующее (правда там сигнал ушел совсем в 0:
Цитата: | через месяц эксплуатации появилась одна и таже неисправность: пропал сигнал. В гарантийку я их не повез - далеко и накладно да и сам проф.электронщик. Я их отремонтировал. Причина выхода из строя одна : вышел из строя электролит. конденсатор 470мкф 35в в фильтрации питания на конвертер |
_________________ С уважением, Дмитрий. |
strannyks бывалый
Добавлено: 03.01.2009 07:44 Заголовок сообщения: |
ddix
Спасибо. Теперь есть, откуда копать - будем проверять и входные цепи, и ВЧ блок...
Ps. Моей карте - уже год. Я ее получил в конце декабря. Все это время работала стабильно - подкачала только прямо перед праздником. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Dgem свой
Добавлено: 05.01.2009 15:09 Заголовок сообщения: |
ddix
Карта DS120 тоже стала умирать постепенно (карте полгода) , с конвертором твин сигнал появлялся минут через 15 (после прогрева карты) с синглом работала без проблем, вчера сигнал с твина пропал вообще замена конвертора не помогла тогда я воспользовался вашим советом и поменял электролит 470мкф 35в работоспособность карты полностью востановилась СПАСИБО за наводку. |
Baysangur свой
Добавлено: 10.01.2009 23:21 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Установил на днях клиенту DS-120, жалуется что ноут зависает и выключается с синим экраном. Ноут Dell vostro1500, XP SP2, спутник астра 31,5е, SatGate slonax 3G. В чём может быть проблема? Куда копать?  |
Kann новый
Добавлено: 11.01.2009 01:03 Заголовок сообщения: |
Baysangur
Проблема может быть в дровах. У меня августовский релиз на одном ноутбуке приводил к зависаниям, поставил майские, работает без проблем.
Видимо некоторые версии ПО конфликтую с конретным железом.
Разные версии скачать можно оттуда: http://www.ddixlab.ru/forum/viewtopic.php?t=129 ,правда там последних релизов не хватает. |
Vadik-p новый
Добавлено: 12.01.2009 20:38 Заголовок сообщения: |
Пользовался карточкой acorp DS-120 очень был доволен всем. Однако
при переходе на транспондер S2 карту заменил на SS-4 не имея возможности купить DS210. Вот теперь увидел в магазине dreamsat210.
прочитал форум и появилось несколько вопросов.
1 Подходит ли все акорповское ПО для этой карточки?
2 Можно ли как на 120-м одновременно рыбачить и сидеть в инете?
3 как эта карточка работает с прогой Skygrabber - так же как и 120-я
или для нее нужен какой то другой программный модуль?
Короче хочу купить , но не кота в мешке. Кто пользовал подскажите
чтобы не сесть в лужу... |
serg181069 новый
Добавлено: 14.01.2009 08:12 Заголовок сообщения: |
На сайте DVBWord очередное обновление после перехода на BDA дрова. Из нового:
1.Add DVB-S2 PCI-Express DW2005 support.
2.DW2002,DW2004,DW2102X,DW2104X,change WDM drivers to BDA drivers.
3.Add IP support for BDA devices.
4.Load WDM device(USB first),then BDA device(USB first).
5.Fixed the BDA device driver and BDA plugins(for WDM device) to support NBC-QPSK and NBC-8PSK modulator types,with auto FEC search.
6.IR support for BDA device, includes TheatreMgr.exe.
7.Add MD plugins support for BDA devices.Update MDPilot.exe.
Поставил на свою DS110. Кино идет, все каналы сканируются без проблем. Но, к сожалению под эти дрова нет рабочего стримридера . Вернулся обратно на WDM. |
Добавлено: 14.01.2009 09:11 Заголовок сообщения: |
Сегодня возился с Window 7 Beta 1. Драйвера с сайта ddix (авгутовский релиз) встали с пол пинка. Все работает как и в Висте. А также с софтом АльтДВБ, ДримДВБ работают не хуже чем на XP. К сожелению ПрогДВБ работает некоректно в этой ОС.
Т.е. карты Акорп уже заочно в новой ОС будут работать без бубна.
Bersh новый
Добавлено: 19.01.2009 12:57 Заголовок сообщения: |
Проверялась работа 2 карт (идентичных) на одной машине одновременно?
ps.
Некоторые карты (TeVii) не пашут. Саппорт открестилась от проблемы со словами "используйте карту иного производителя". Мне нужно впихнуть 4 карты в машину и желательно одного производителя. |
ddix бывалый
Добавлено: 19.01.2009 17:40 Заголовок сообщения: |
Bersh
Карты Acorp не предназначены для одновременного использования. Только 1 карта на 1 компьютер. _________________ С уважением, Дмитрий. |
serg181069 новый
Добавлено: 20.01.2009 09:46 Заголовок сообщения: |
Что-то DVBWord зачастили с обновлениями, из нового:
8.for earda1547 tuner,fixed the bugs that can not support multi device on pc.
9.add montage chip tuner support.
10.fixed one bugs in zsource.ax that maybe cause MFC illegal operation.
11.signed all drivers with wosign digital ID
Ссылка:
http://www.worlddvb.com/down/V3.0(09.01.19)DVB%20World.rar |
ddix бывалый
Добавлено: 20.01.2009 15:05 Заголовок сообщения: |
serg181069
Цитата: | Что-то DVBWord зачастили с обновлениями |
На тайвань добрался кризис, там щаз полная .... плохо там в общем.
Я этот релиз не смотрел, он попрежнему BDA? _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 26.01.2009 21:29 Заголовок сообщения: |
из переписки нашего ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
Цитата: | "... скажите у вас акорп 120 - на шарпе ??
и какая версия платы ??" |
на сегодня - у нас в продаже - акорп 120 ... естественно на шарпе ...
а вот плата ...
версия V1.0 С03
Атос свой
Добавлено: 28.01.2009 07:41 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Купил карточку Акорп 120.
Соединил все кабели.
Включаю блок питания в розетку, на блоке лампочка мигает.
Если выдернуть шнур блока питания из карточки - лампочка на БП горит зеленым.
Воткнул в карту - мигает.
В момент включения в сеть лампочка на самой карте один разх слегка мигнет и все.
Дохлая или так и должно быть?
Просто я никогда с ними не работал.
Просто воткнуть USB - карта в компьютере не определяется.
Не выдается сообщение о новом оборудовании.
И при установке драйверов выдается сообщение, что девайс не найден.
После установки драйверов в системе появляется устройство DVB Net ETAdapter
С каким-то IP, который пингуется даже если карточку из USB отключить.
Просто хочу определиться - так и должно быть и мне дальше копаться с ней или идти сдавать назад?
P.S. Разобрал глянул - написано Шарп. |
Baysangur свой
Добавлено: 28.01.2009 11:52 Заголовок сообщения: |
Атос писал(а): |
В момент включения в сеть лампочка на самой карте один разх слегка мигнет и все. |
Так не должно быть. Лучше сдай обратно. |
daemon свой
Добавлено: 28.01.2009 14:51 Заголовок сообщения: |
Проблема с БП решается перепайкой наверняка вздувшихся электролитов в БП на выходе и дополнительной напайкой параллельно керамич конденсатора малой емкости.
Учитывая что куплена недавно, лучше сдать по гарантии. |
Атос свой
Добавлено: 28.01.2009 16:20 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо.
daemon писал(а): | Проблема с БП решается перепайкой наверняка вздувшихся электролитов в БП на выходе и дополнительной напайкой параллельно керамич конденсатора малой емкости. |
У меня тоже подозрения на БП.
БП неразборный какой-то.
Пластмассовый. Курочить не буду.
Хотел сейчас попробовать другой БП воткнуть... не нашлось дома.
Нужен DC 9V, 2A
Т.е. по русски - постоянный ток 9 вольт, 2 ампера.
От модема есть на 9V, но там AC, т.е. переменка.
Не пойдет.
Что скажете, если купить аналогичный БП в магазине?
Видел где-то БП всяких разных.
daemon писал(а): | Учитывая что куплена недавно, лучше сдать по гарантии. |
Если не найду БП, попробую сдать.
Жаль, конечно.
От чего же ему поплохело
Новенький... с магазина.
Все внутри в коробке новое, видно что не вскрывалось. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 28.01.2009 19:04 Заголовок сообщения: |
Атос
Если есть подходящий штекер то нет необходимости в приобретении нового блока питания.
Для пробы можно взять 12в из компа (например с разъема для HDD или FDD, ченый провод "минус", желтый "плюс") и подать на акорп 120. |
Атос свой
Добавлено: 29.01.2009 04:48 Заголовок сообщения: |
Sigmus писал(а): | Атос
Для пробы можно взять 12в из компа |
А ему хуже не станет от 12в?
Родной блок на 9в
Или чисто "для пробы", кратковременно?
Я видел Альяно показывал переходник и уже подумывал о таком, но вдруг у него карта с другим питанием.
Поэтому, рисковать не стал.
Скажите еще вот такую вещь.
Лампочка на карте должна загораться после включения в сеть?
Она показывает наличие питания или наличие сигнала?
К чему спрашиваю.
Сейчас ездил в магазин электроники.
Подобрали БП. Включил карту там у них (без SAT) - лампочка не горит.
Есть сомнения, что все же проблема в карте.
Может там у нее какая коротушка?
Нашел аналогичную проблему у других
http://ddixlab.ru/forum/viewtopic.php?t=171
Значит все же БП.
OFF - Эх... послушаюсь совета
ddix писал(а): | Будущим владельцам Acorp DS120. Обращайте внимание на блоки питания. Если что то будет не так - сдавайте сразу по гарантии. |
Пойду в магазин сдавать карту и доказывать, что я не верблюд.
А как докажешь... куплена 9 дней назад. |
strannyks бывалый
Добавлено: 29.01.2009 05:27 Заголовок сообщения: |
Атос
У меня от 12 В питается уже год 2 карты - нормально все. Акорпы - они все одинаковые вроде... Если конечно - они 120-е. У меня БП рабочие валяются без дела - гораздо удобнее оказалось карту внутри корпуса держать. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Атос свой
Добавлено: 29.01.2009 08:02 Заголовок сообщения: |
Всем огромное спасибо еще раз за участие и советы!
Попробовал я 12в - результат тот же.
Уфф... нафлудил тут я
Сдал карточку по гарантии.
В сервисном центре посмотрели, сказали, что дело не в БП.
Вернули деньги.
С одной стороны я успокоился, а с другой - надо опять искать.
Всем удачи! |
daemon свой
Добавлено: 11.02.2009 16:41 Заголовок сообщения: |
Уважаемый ddix
Имеется карточка Nextorm NBS240 (V2.0 B02 SHARP), аналог Acorp TV878DS USB если не ошибаюсь. Я уже отписывался на 46 стр темы.
Протестировал последнюю версию ПО с ddixlab.
Первое включение происходит как и положено,все прекрасно работает. Закрываем приложение и запускаем повторно - если раньше(ранним ПО) приложение вылетало с ошибкой, то теперь выводит сообщение, что: КЗ(кор замык), нет или не хватает питания и приложение будет закрыто. При этом на заднем плане идет картинка со звуком.Жмешь OK и все закрывается.
Чтобы исключить сообщение я обязан теперь перед включением проги передернуть питание карточки(выкл-вкл).И так каждый раз.
Вероятно это связано именно с ревизий USB V2.0 B02 плат, потому как только там используется микроконтроллер TI MSP430f2121 который управляет питанием LNB и формирует DiSEqC команды. Наверняка проблему можно решить програмно т.к раньше(до новогоднего релиза 2008г) все работало. |
ddix бывалый
Добавлено: 12.02.2009 13:00 Заголовок сообщения: |
daemon
Цитата: | Наверняка проблему можно решить програмно т.к раньше(до новогоднего релиза 2008г) все работало. |
Проблему УЖЕ не решить. Мы свернули совместное сотрудничество с компанией, а поэтому больше влиять на её действия каким либо образом не можем. Поэтому лучше использовать то что работает или альтернативный софт. _________________ С уважением, Дмитрий. |
derevo бывалый
Добавлено: 15.02.2009 23:25 Заголовок сообщения: |
тема огромная, но вроде ни слова работает ли данная карта с dvb viewer'ом.
если да, то работает ли diseq 1.0? |
