Проблема tt-s1401 vs vista
Narcom
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 15:59    Заголовок сообщения: Проблема tt-s1401 vs vista Ответить с цитатой
Здравствуйте!Прошу помощи у знающих людей.Поставил себе windows vista ultimate x64,установил BDA драйвера для карты tt-s1401 последней версии (сразу оговорюсь что карточка нужна только для просмотра телевидения),после этого поставил программу progDVB,отсканировал транспондеры (0,9м, мультифид 60-53(центр)-36),сканирование прошло успешно,каналы со спутника w4 показывают,но картинка сыпется местами (минут 5 смотреть терпимо,потом сильно раздражает),пробовал другие программы dvbdream 1.4, mytheatre,ситуация не изменилась,пробовал разные графы создавать,получалось и так что картинка не сыпалась,а притормаживала сильно,со звуком все нормально.Заметил что со спутника AM22 с картинкой все в порядке,подумал сначала что сигнал с w4 маловат,покрутил тарелку и конвертор,сигнал на всех транспондерах с которых смотрю тв L от 80 до 90%, Q всегда 100% по шлкале программы fastsatfinder,в программах с помощью которых смотрю тв сигнал аналогичный.В чем может быть загвоздка,я уже не знаю в какую сторону копать.Причем на XP показывает все отлично,проблем вообще никаких нет!Дополнительная информация:intel quad 6600, память 4гб,видео 9800gt,мать-msi p35 neo2.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Narcom
У знакомого была аналогичная проблема. Решилась путём установки 32-й Висты. С чем было связано не разобрались...
Narcom
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в том-то и дело что нужна именно x64 операционная система!Так бы я с XP не перешел!
Dgem
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант в диспетчере задач на progDVB задай соответствие на один процессор и приоритет повыше.
Narcom
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал,не помогает!
Narcom
СообщениеДобавлено: 03.01.2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил такую особенность,если в деспетчере устройств отключить TT-budget S-1401 (BDA) и потом его включить,то все равботает нормально,картинка не сыпется,но это же не выход из положения!Прошу откликнуться тех у кого vista x64 и эта карточка и все работает стабильно.
Igor6211
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не пользуешся плагинами(s2emu,Vplug),поставь TT-Media Center.Всё работает отлично.А так,самого забодали эти BDA.
Narcom
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня TT-Media Center спрашивает про intervideo декодер,как мне его установить себе в висте?У меня стоит intervideo mpeg2 видео декодер,да вот только его выбрать не могу ни в одной программе для просмотра тв,а при запуске TT-Media Center пишет Error: InterVideo Filter wasn't found.
Igor6211
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь сам плеер Intervideo,любой версии.Запускай от админа(установку)и всё будет определятся.
Narcom
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил я этот TT-Media Center,но после того как попользовался им,не захотелось дальше,а в остальных программах все по-старому,картинка сыпется пока не перезапустишь устройство!Буду пока смотреть так,благо перезагружаюсь редко!
Igor6211
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам думаю менять 1401.Сейчас у технисата появилась новая карта-SkyStar HD,с поддержкой S2.Появится,куплю.
Narcom
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рыбалку не пробовал запускать?У меня что-то ничего не получается,поток не видит skynet.
Igor6211
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=29331
http://viaccessfree.biz/forum/forumdisplay.php?f=32
Narcom
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рыбалка у меня запустилась,проблема была в том что надо было дайсек переключить на спутник с рыбалкой,а потом skynet запускать!Тоже начинаю думать над новой карточкой.
