Ускоритель Sprint соотношение трафика?
Valchuk
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 23:43    Заголовок сообщения: Ускоритель Sprint соотношение трафика? Ответить с цитатой
Люди, подскажите соотношение трафика с ускорителем Sprint на Радуге при серфинге. К примеру: Глобакс 1:15, слонакс 1:10, теллинет 1:5, спринт ?
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 10:19    Заголовок сообщения: Re: Ускоритель Sprint соотношение трафика? Ответить с цитатой
Цифру точную не скажу, но приблизительно 1:30-65
Пропорция составлялась на цифрах имеющихся при выводе команды ifconfig
Точно не скажу, потому что пропорция может сильно скакать, в зависимости от трафика. Так например, скачиваешь файл (архив) ~ 100Мб то растраты на исходящий 1,5-2 Мб При серфинге увеличивается исходящий в трое (приблизительно). Да и не сильно я задавался такой мыслью краснею...
ЗЫ: Сатгейт со слонаксом отдыхает, вместе с глобаксом. Клиент с СатГейта уже взмолился, чтобы я перестроил на Радугу... Может зря он так?
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У глобакса при закачке от 1/400 и больше. По экономии запросного канала ему нет равных. Но вопрос то был задан четко и ясно "при серфинге"
Valchuk
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 19:07    Заголовок сообщения: Re: Ускоритель Sprint соотношение трафика? Ответить с цитатой
Vitalik Slivkov писал(а):
Цифры точную не скажу, но приблизительно 1:30-65
Цифры уж больно оптимистичные. Цены ускорителю нет, если действительно так. Кто нить еще эти цифры может подтвердить?
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 20:34    Заголовок сообщения: Re: Ускоритель Sprint соотношение трафика? Ответить с цитатой
Ку!!!
Код:
[root@gw-home ~]# ifconfig
dvb0_0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ
          inet addr:10.255.ХХ.ХХ  Bcast:255.255.255.255  Mask:255.255.255.255
          inet6 addr: fe80::2d0:d7ff:fe12:хххх/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:4096  Metric:1
          RX packets:5506 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3868240 (3.6 MiB)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Base address:0x138d
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:61:A5:9A:83
          inet addr:192.168.0.254  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::204:61ff:fea5:9a83/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2139797 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1415673 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2688700065 (2.5 GiB)  TX bytes:318611581 (303.8 MiB)
          Interrupt:217 Base address:0xc000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:156 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:156 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:15189 (14.8 KiB)  TX bytes:15189 (14.8 KiB)
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:172.20.24.77  P-t-P:192.168.100.101  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:400  Metric:1
          RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1216 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:201 (201.0 b)  TX bytes:119282 (116.4 KiB)
[root@gw-home ~]#
Лазил тут вот сейчас... Считайте сами... Забил только IP и мак адрес...
Valchuk
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел и смотрю - ICQ нет. Сейчас запарка, я чуть позже стукну, уж очень хочется попробывать этот чудо ускоритель. улыбка
По поводу дилеров без геморроя... Мож кому пригодится, люди практически всегда в онлайне.
SpectrumSat - ICQ 226618 (в рабочее время) сайт http://sputnik-kmv.ru
SatGate - ICQ 345826587 http://forum.satgate.net/index.php?s=5337bd41b2330f8e3ce2c920aa71cafb&showtopic=2738&view=findpost&p=33473
К сожалению этот вариант уже отпадает, дилер сдает свои полномочия другому дилеру. огорчение
Flint3
СообщениеДобавлено: 01.07.2007 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему слегка подчистил, т.к. обсуждение давно перешло в ОФФ.
Мужики, давайте не отвлекаться, тема "Ускоритель Sprint соотношение трафика?", а не способ подключения к Радуге.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 01.07.2007 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит подцепил радугу через спринт. При серфе на данный момент соотношение 1:13 - очень не плохо.
И так: Глобакс 1:15, спринт 1:13, слонакс 1:10, теллинет 1:5. (Все цифры реальные, с одной машины, ускорители настроены на максимальное сжатие. Все тесты проводились с определенным набором ссылок и предварительной очисткой кэша и отключеными картинками, по принципу входящий со спутника разделить на исходящий запросного канала).
Valchuk
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провел еще один тест усорителей. Цель, определиться с качеством экономии запросного канала. Все ускорители настроены на максимум экономиии трафика, браузер Опера 9.62, включены все плагины, джава, картинки, полная очистка кэша, перезагрузка машины. Для теста использовался набор из 10ти не динамических страниц:
УДАЛЕНО
/Aquila/
________________________________________________
Slonax v.2.11 отпр:310кб прин:12кб принято через DVB 1810кб
Tellinet v.2.4.5 отпр:351кб прин:21кб принято через DVB 2312кб
Sprint v.2.1 отпр:347кб прин:44кб принято через DVB 1858кб
AcceleNet без сжатия кртинок отпр:659кб прин:11кб принято через DVB 2003кб
Aquila
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valchuk, Вам замечание...
Не стОит так "ненавязчиво" постить линки на коммерческие сайты (да
сразу на десять!)...
Valchuk
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в мыслях небыло. Извиняюсь.
Uazik
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользовался инетом на Радуге, теперь юзаю на CpaceGate, могу сказать точно, что Глобокс гораздо лучше сжимает трафик и следовательно выходит гораздо выгодней по деньгам улыбка (конечно у кого рублевый трафик)
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня две "Радуги" на 53Е и на 96,5Е.
"Спринт" рулит при закачке Сегодня на "Пелигриме +" залетело за утро
(часовой пояс +4) 540 метров. Качал МП3, поэтому приходилось ещё и странички листать. По земле чуть больше метра ушло.
Но вот для сёрфа "Глобакс" лучше заметно. Обои подписки работают через "Глобакс-биз".
Точных цифр не фиксировал, но визуально как минимум раза в два "Глобакс" экономичней.
Мой совет, как простого практика -любителя, делайте оба подключения.
Цена 2 бака за Гиг , перекрывается с лихвой.
А "Шел" позволяет без мороки ,одной кнопкой пользоватся обоими типами подключения.
Эти цифры слишком завышены. С таким расходом исходящего при скачивании лично я не сталкивался ни разу.
Вот тема:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9036&highlight=
Где я сравнивал работу ускорителей. Люди добрые помогли настройки правильные сделать.
Почитайте там много полезного.
Сёрф это не только открытие страниц, важно ещё и время проведённое за их чтением. Поэтому чтобы тест был коректным, я считаю, надо открывать их не одну за одной а с интервалом. В течение определённого времени.
Попробую сделать такой тест . Результат сообщу.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы думаете я Шумахер? Конечно тестил с интервалом, после полного завершения открытия страницы.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полное открытие это та же закачка.
Для поддержания соединения тоже нужен исходящий трафик.
Можно просто включиьтся и ничего не листать, а трафик будет хоть и понемногу, но идти.
Вот именно по этому показателю,ИМХО, "Глобаксу" равных нет.
"Спринт" съедает больше ( ИМХО) именно на простое.
Другими словами, если вы просидите в инете три часа , открыв при этом 50 страниц, то исходящий у "Спринта" будет примерно в два раза больше чем у "Глобакс".
Конкретные цифры никогда не фиксировал.
Но визуально это очень даже заметно.
Впрочем, я не собираюсь ничего доказывать, просто делюсь своими наблюдениями и впечатлениями.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно по этому показателю выше глобакса Tellinet. Он во время простоя разрывает сессию, не получает от сервера вообще ничего, и моментально подхватывает ее при обращении.
И во вторых, тест подразумевает под собой поведение определенного чайника при его обычном серфинге, в данном конкретном случае этот чайник Я!
И в третьих, если оставить ожидание между запросами то AcceleNet вообще прийдется сойти с дистанции, т.к. необходимо поддерживать VPN, не работает он как прокси.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз повторюсь, это всего лишь мои частные наблюдения.
Tellinet. пробовал на "Планете" когда она была на 40Е .
Сразу скажу, что после "Спэйсов" на 53Е расход земли возрос на порядок. Поэтому подключился к ней через "Глобакс-биз".
Правда с того времени может , что и поменялось?
"Планета" и сейчас у меня есть с 53Е. но тоже только через "Глобакс".
Да я ей не пользуюсь. Писал об этом недавно.
Но ещё раз повторю, я никоим образом не пытаюсь навязать своё мнение. Это мои частные наблюдения. да и только. [/b]
