Brig@dir бывалый
Добавлено: 07.01.2009 20:15 Заголовок сообщения: "ProgDVB" ТТ1401 + пульт(Behold TV +ПерехватЪ) |
Проблема такая:
"Десек" 49 Си + 53 Ку+ 75 ку +96,5 Ку.
Не могу сохранить список пронумерованных любимых каналов.
Всё остальное прекпасно работает : громкость, запись, переключение, но только пока в программе.
После выключения и нового включения , весь мой "Любимый список" разбегается не понятно куда. Какие то каналы проподают совсем. а некоторые по несколько раз прописываются.
Родной проигрыватель без проблем.Там решотка на 98 каналов, отправляеш туда и всё. Щёлкаеш только кнопками и смотриш с дивана.
Но в нём недостаток, далеко не всё он видит и "Бисс" не открывает.
Может подскажет кто, как с такой проблемой боротся? _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Brig@dir бывалый
Добавлено: 09.01.2009 17:26 Заголовок сообщения: |
Проблему решил.
Всё до бонального просто.
При сканировании 4 спутников, получается 4 списка каналов.
Моя ошибка была в том, что я с оздовал пятый "Любимый".
А надо просто из всех 4х списков, все каналы переташить в один( вырезать-вставить). Потом пустые ненужные 3 удалить.
Выстраиваеш по своему вкусу и нумеруеш, через свойства.Всё ненужное удаляеш. То что осталось можно ещё и по папкам разложить.
Настраивается и переход "предыдушая", "последующая" папка.
Вообщем получилось вполне прилично, смотреть с дивана можно . _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
