Вопрос к знающим и умеющим!
Rider
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 15:49    Заголовок сообщения: Вопрос к знающим и умеющим! Ответить с цитатой
Доброго времени суток! подскажите пож. антена какой фирмы лучше для приема: Golden Interstar или Супрал? собираюсь ловить 40 градус. проживаю в Ростовской области в г. Новочеркасск.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры?
Rider
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голден 1.1 и супрал 1.1
Valchuk
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал.
В Ростовской области 40Е выловят обе.
http://supral.ru/p0207.html
http://www.golden-interstar.ru/aerial/
alexei_
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы взял однозначно супрал 1.1 - зеркало у него однозначно больше чем у GI 110 ............... к тому же алюминий против стали мне кажется поприятнее да и для мультифидостоения супрал 1.1 он получше почему думаю понятно
alone
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему Cупрал лучше чем GI-110 для мультифидов? На Супрал 53 не выловишь если фокус 40.
Rider
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал 1.1 длиннофокусный, поэтому расстояние между головками будет чуть больше. Да и место крепления конвертора получше (жоще)
Valchuk
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут еще может сыграть цена, супрал на порядок дороже.
Rider
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если выбирать между супрало 1.1 и 1.2. Что лучше по приемным качествам? просто сравнивал 0.8 и 0.9 на 0.9 сигнал сильнее на первый взгляд
alexei_
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это все равно что спросить - а чем Анжелина Джоли лучше если у меня соседка страшная.
Вы хоть читали по ссылки данные по Cупралу 1.1 - почитайте http://supral.ru/p0207.html
Если вы в своей жизни не видели кроме супрала 0.9 (который не самый удачный для мультифида) больше супралов это на значит что все супралы короткофокусные и под 90градусов - давно уже есть линейка супралов длиннофокусных и под 70градусов. А вопрос был как раз про супрал из такой линейки соответственно и ответ
Все ширпотребовские конверторы по угол раскрыва 70 градусов - под них и сделан супрал 1.1. Супрал 1.2 естественно 90 градусов и конвертор вы под него так просто не найдете и поставите у которого угол раскрыва 70. Поэтому эта небольшая разница в размере зеркала компенсируется этим фактом. Спок когда то тестил в сравнении на одинаковых конверторах супрал1.1 и супрал1.2 ........ и результаты у супрала1.1 оказались не хуже - поищите поиском эту тему
По цене - когда речть идет об увлечении какая может быть экономия .....
Magistrator
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а интарстар какой ? Разве нет?
вроде супрал 1.20 все же имеет большее усиление по сравнению с супрал 1.10 из-за большей площади.
alexei_
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Magistrator
сравните по сслылкам отношение насчет которого ведется спор есть оно для офсетов или нет и поймете что для мультифида получше
супрал 1.1
Отношение фокуса к диаметру 0,7
Фокусное расстояние 770мм
GI110
F/D: 0,66
у этого хорошо если 700мм (уGI100 - 600мм)
понтов от площади если ставить конвертор не соответствующий углу раскрыва............ Найде конвертор с облучателем с углом раскрыва в 90градусов и выжмете из супрала1.2 все что можно
Valchuk
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.1 http://supral.ru/p0207.html Коэффициент усиления (11,3 Ггц), дб 41,1
1.2 http://supral.ru/p0208.html Коэффициент усиления (11,3 Ггц), дб 41,1
Magistrator
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про расчеты согласен. с теорией не спорю. по удобству мультифидостроения на "длинных" конверотородержателей поддерживаю!
Но! реально проводил тест следующий.
есть тарелка интерстар 1.0 и супрал 0.9. так же известно что у супрала угол ракарыва 90 а у интера 70 градусов (с чем ку-шный конвертер согласуется лучше думаю что всем понятно), ну так вот...
Ставим на супрал, засекаем параметры сигнала (приборов кроме ресивера и сатфиндера нет, поэтому все замеры качественные и относительные(лучше/хуже)). Далее с этим же конвертором тотже спутник в этот же день ловим на интерстаре. сигнал больше! естетсвенно, диаметр больше и конвертер согласован по раскрыву! я доволен!
далее мультифид...
на интерстаре сигнал спутника в мультифиде в 10 гардусов (позиции 80Е в центре, 90Е в мульте) МЕНЬШЕ чем на супрале! вот как! я не понял юмора и начал крутить-вертеть конвертор и двигать его туда-суда, и нифига. Вот такой практический опыт. Как объяснить? считаю что на интерстаре конвертер начинает хватать сигнал из-за кромки тарелки. признаюсь, на супрале сложновато городить близкие мульты из-за штанг и из-за малого фокусного растояния.
Serjio
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если результат одинаковый - тогда зачем платить больше ?! широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно провел тест двух антенн - Emme Esse 1.25 и Супрал 1.2 на спутнике Express AM22, в качестве измерительного прибора использовал ресивер GI-S780. Обе антенны показали одинаковый результат, хотя на Emme Esse 1.25 установлен дорогущий конвертор Invacom, а на Супрал 1.2 дешевый Titanium. Разница в замерах составляет 1-2 попугая.
А длиннофокустность или короткофокусность антенн нужно учитывать при конструировании мультифидов.
Rider
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ Можно поподробней про угол раскрыва? и отношение f/d в конверторах
Rider
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я и не говорил про интерстар. по опыту знаю что на них конветодержатель слабо закреплен, да и хилый он (на морозе не закрутишь не открутишь, ломается)
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь есть про это много чего повторятся не хочу поиском воспользуйтесь......... f/d не имеет отношения к конверторам - это параметр антен ........ отношение фокусного расстояния к диаметру антены
Мужики практика конечно хорошо ....... но если у вас что то получилось один раз и на одной железке не факт что это абсолютная истина и в следующий раз будет именнно так. И шкала ресивера не самое удачный инструмент измерений.
Magistrator
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=122834&highlight=%F0%E0%F1%EA%F0%FB%E2%E0#122834
вопрос относился к его длиннофокусности. он же тоже на раскрыв 70 градусов?
Real
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поподробнее?
Минимальные уровень, качество при которых картинка не срывается?
Максимальные уровень, качество которые вы получали?
Уровни на которых вы сравнивали тарелки ?
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
По Вашей просьбе привожу результаты теста, в числителе указана мощность, в знаменателе качество сигнала:
Супрал 1.2 Emme Esse 1.25
10974V 71/68 68/71
11044V 72/68 68/69
11161V 69/66 60/68
11616V 69/75 66/78
11630V 67/69 63/67
Напомню, что числовые значения приведены в попугаях GI-S780. Спутник Express AM 22 немного не удачен для теста, все транспондеры расположены в начале диапазона и в одной поляризации. Просто у меня не было другого выбора, этот спутник является центральным в мультифиде 60Е-53Е(фокус)- 49Е- 36Е. Очень удобный набор спутников для интернета и рыбалки, TV тоже не забыто.
Real
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестирование, на мой взгляд, проведено не совсем корректно.
Я не зря спрашивал про минимальные и максимальные показания. У меня есть очень похожий на ваш GI-S100. Насколько я помню минимальный уровень при котором ещё можно смотреть это около 40, а полученные вами значения близки к максимальным и попали в зону действия АРУ как конвертера так и ресивера. Поэтому и
Я бы тестирование проводил на 12664,V,30000. Правда уровень очень низкий и возможно в Рязанской области сигнала уже не будет.
На SS2 у меня
11044V - 60-62%
12664V - 6-8%
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
Сейчас посмотрел транспондер 12664V, к сожалению в моей местности он не виден. Судя по географическим координатам Вы из Тамбовской области, южнее на 300км.
Понятно, что выбранный спутник не совсем подходящий для тестов, а крутить Супрал 1.2 на другой спутник, с настроенным мультифидом не хочется.
Результаты теста показали, что для уверенного приема сигнала важна площадь антенны, а не пресловутая длиннофокусность.
Можем провести другие сравнительные тесты - Вы Супрал 1.2, а я Emme Esse 1.25 она на моторе. Выбирайте спутник, транспондеры и время проведения.
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по моему тесты ничего не показали (конверторы разные, одна антена стационарная другая на моторе) ............... а если уж ставить вопрос то не про длиннофокусность или размер а про согласование угла раскрыва конвертера и антены. ибо кроме размера у них и угол раскрыва разный
а вот и ваши антены
Наиболее корректно в свое время тестил разные антены Спок
