Пара вопросов
uantonio
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 12:30    Заголовок сообщения: Пара вопросов Ответить с цитатой
1.Есть тарелка 0.8 ,у неё от центра тарелки до конвертора должно быть такое же расстояние как и у 0.9 ?
2.Хочу на эту 0.8 поймать 53Е,но не получается,хотя рядом висит тарелка 0.9 и на неё всё хорошо ловится,в чём может быть проблема хотя всё оборудование рабочее ?
3.Обязательно иметь кабель RG6 для спутниковой тарелки,но просто есть кабель без названия)) и уровень сигнала на нём такой же как и на RG6 там только жилка тоньше чем у RG6 ? широкая улыбка
Счастье = нормальный инет,а не спутниковый.
Magistrator
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. конечно разное. Контсрукторы интерстара 0.8м сделали другое расстояние до центра тарелки нежели чем конструкторы супрала 0.9м.
(а собственно зачем от конвертера до центра тарелки мерять, и что мерять? тем более если конвертор двигается вдоль оси).
2. Наведите эту 0.8м тарелку на спутник 53Е и он поймается.
3. Когда до тарелок будет несколько десятков метров от ресивера вы сами напишите ответ.
erg757
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при наведении тарели 0,8 Вы ориентировались на положение рядом расположенной тарелки 0,9 и направленной на 53Е, то ошибка здесь, потому что угол наклона 0,8 тарели должен быть больше, чем у 0,9. В данном случае тарелка 0,9 поможет Вам определить только направление по азимуту.
RSA
a234sav
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток all! У меня SS3 (TT S-1401)+тарель 90+2 универсальных конвертера. В течении года успешно смотрел каналы на 5e и 13e (Astra и Hotbird) Повернулся на днях на 36E. Хочется узнать, смогу ли я со своим оборудованием смотреть Триколор и что для этого нужно сделать(кардшаринг устроит, только по поискам я ничего не понял надо подумать... )? И куда посоветуете настроить вторую голову, если не достану 53e градус? Спасибо.
