kostikc новый
Добавлено: 09.01.2009 14:12 Заголовок сообщения: Управление HTPC по проводам |
Решил пополнить ряды "убийц" видеомагнитофонов. Благо
на больничном и делать особо нечего
Нашел в сарае старый комп : Мать - Socket7. Проц AMD k6-2/500
ОС- Win98 Lite.
Все сносно работает- крутит DVD, Divx.... не шумит.
Хочется задействовать оставшиеся кнопки на корпусе.
Есть-ли в природе проводные пульты ДУ? Схемы? |
zhiv бывалый
Добавлено: 09.01.2009 17:01 Заголовок сообщения: |
kostikc
Усб есть - если да то покупаншь усб-клаву и обрабатывашь напильником  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
kostikc новый
Добавлено: 09.01.2009 17:14 Заголовок сообщения: |
Есть но занят.
Я со сломанной ногой лежу, поэтому вариант "сходи и купи" не подойдет. Звучит как издевательство
Если серьезно, на передней панели кнопок 9 штук(плей пауза и тд).
Первое что приходит в голову- подключить из к миди-порту.
Второе, в ком-порт. Вот как быть с софтовой поддержкой?
Пытаюсь http://slydiman.narod.ru/scr/slycontrol2.htm прикрутить. |
Добавлено: 09.01.2009 19:20 Заголовок сообщения: |
kostikc есть вариант как игровой джойстик использовать. Поищи схемы в инете. |
kostikc новый
Добавлено: 09.01.2009 20:11 Заголовок сообщения: |
alexaga Спасибо. Нашел что-то подобное в
виде плагтина к ВинАмпу. Будем пробовать, а заодно учить
его крутить DVD  |
zhiv бывалый
Добавлено: 10.01.2009 09:24 Заголовок сообщения: |
kostikc
Извини но в первом посту про сломанную ногу написано небыло. А я не провидец, по этому такой совет и дал. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
kostikc новый
Добавлено: 10.01.2009 13:54 Заголовок сообщения: |
Да яж пошутил. Чувство юмора у меня нестандартное)))
А за совет, спасибо. В нначале века многие
отпиливали у обычной клавы цифровой блок и использовали
ЭТО вместо джойстика Копая в эту сторонну я
нашел и схему девайса, и программульку с плугинами под нее.
Клаву пилить не пришлось- включил на пробу руль в миди
порт-работает. |
Добавлено: 10.01.2009 20:06 Заголовок сообщения: |
В продаже есть и отдельный цифровой блок через усб. Но как по первому посту компьютер старенький можно спаять пульт управления (геймерский джойстик). Подключение через LPT разъём или миди (если токовой имеется) В своё время сам паял подобные джойстики для игр. Любил раньше играться в компьютерные игры.
И как раз тема кстати также для меня. Т.к. идея сделать на корпусе НTPC кнопки управления. Для этих целей для раскурочивания купил дешёвенький джойстик Дефендер за 200р. Очень походит на джойстик от приставки PS2. Кнопки вынесу на панель корпуса. Есть софтины умулирующие нажатие кнопок клавиатуры на подобных джойстиках. Далее соотвественно настройка софта и вперёд. Т.к. у меня пульт безпроводной уже имеется с умуляцией нажатие кнопок клавиатуры, то монипуляции настройки софта под управления с панели корпуса и пульта займет наименьших заморочек.
В общем если всё же это дело не заброшу. Фото и описание будет. Впринципе уже многое заготовленно. Но нет времени на воплощение. |
kostikc новый
Добавлено: 10.01.2009 22:15 Заголовок сообщения: |
Мне проще, кнопки на корпусе VHS плеера уже были изначально, грех
их не использовать. Да и компьютер ну уж оченнь старый- встроенного звука там нет, есть ISA-шная звуковая карта.
Соответственно и вариант подключения к midi напрашивается сам собой. Схем под джойстик с 15ю кнопками в инете навалом.
В "тестовом режиме" - на коленках тоесть, все прекрасно работает. Правда вместо джойстика испульзовал игровой руль с 6 кнопками.
Жаль только не научился поворотом руля громкость регулировать
Единственная проблема впихнуть звуковую карту в копрус - на этом дело пока заглохло
alexaga
Фото с описанием это здОрово.
Иначе при перечитывании моря инфы в инете возникает желании эту затею бросить. |
Добавлено: 11.01.2009 01:03 Заголовок сообщения: |
Впринципе нечего сложного.
Этот вариант уже испробован и работоспособен. Вот материал для этого.
Пульт GoTView изначально устроен эмулировать нажатие кнопок клавиатуры и управления курсорм мыши. + возможность вкл\выкл компьютера.
Для управления джойстиком использоваться будет утилитка для джойстиков - JoyToKey
Эмулирующая нажатие кнопок клавиатуры.
Джойстик будет встроенн внутрь корпуса, а кнопки вынесены на переднию панель.
Настройка софта очень проста. Впринципе задаём в JoyToKey нужные клавиши джойстику которые использует пульт GoTView. Далее дело техники. Настраиваем софт для просмотра и ещё там для чего нибудь. И всё. Просто и элементарно. Дешего и сердито.
Ещё есть другая софтина для джойстиков. Она подсраивается практически под любой тип джойстиков. Название не могу вспомнить. В инете она тоже малопопулярна. Гуглем не могу найти. Завтра доберусь до своего временного HTPC, название подскажу. |
SatCat бывалый
Добавлено: 11.01.2009 03:39 Заголовок сообщения: |
провода это жуть...
alexaga писал(а): | Пульт GoTView изначально устроен эмулировать нажатие кнопок клавиатуры | Я бы выбрал этот вариант. То есть уже выбрал
У меня есть этот пульт в комплекте тюнера (но он продается и отдельно). Пульт не "эмулирует", а является полноценной HID-клавиатурой и содержит ещё мышь. Легкой можно управлять курсором и в любимый плейер(если от не примитивный, как MS) назначить кнопки управления на пульте по своему желанию. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
Добавлено: 11.01.2009 15:10 Заголовок сообщения: |
SatCat суть темы как сделать кнопки на корпусе HTPC для управления медиапреложениями. Джойстики как раз кстати. Это уже готовое изделие. Не надо заморачиваться с поиском специальной панели для управления медиапреложениями. Да и они дороже стоят и настройка их неудобна.
Пульт GoTView у меня без тюнера. В комплекте идёт USB приемник. Действительно хороший пульт. Удобный и легко настраиваемый. Впринципе его не надо настраивать. Настраиваешь софт под него. А управление курсором мыши это ещё удобнее его делает. На мой взгляд это лучший пульт для компьютера. |
kostikc новый
Добавлено: 11.01.2009 15:19 Заголовок сообщения: |
Мои 5 копеек.
Не давало мне покоя наличие свободного midi порта на звуковой карте.
Кнопки нна передней панели, как я уже говорил, были изначально. На пробу, в качестве подопытного экземпляра был использован игровой руль с педалями.
Схема подключения как у обычного джойстика.
Пплагин для управлнеия WinAmp. И Girder для всего остального.
Добавлено: 11.01.2009 16:31 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Ещё есть другая софтина для джойстиков. |
Название софта Xpadder
Эта софтина поддерживает практически все игровые манипуляторы. И очень простой интерфейс настроек. |
