SATenginner новый
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 4 Откуда: Новгородская область
Добавлено: 11.01.2009 13:29 Заголовок сообщения: |
| kubasha писал(а): | | А ещо на обоих платах на карте и плате кам модуля по 8 штырей на которые можно включить по 4 джампера они пустые нужно их включать или нет ну ни какой инфы . |
Для подачи дополнительного питания +5V / +12V через разъём floppy дисковода. При использовании карты в обычных условиях, это не требуется. |
oleg1979 свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 63 Откуда: Ниж.Новгород
Добавлено: 11.01.2009 18:50 Заголовок сообщения: |
| Тогда встречный вопрос , а для каких целей этот разъём ?? Интересно всё же... |
EdVS новый
Добавлено: 23.01.2009 21:53 Заголовок сообщения: Проблемы c TT-MC 1.0.8.2. под Вистой |
Система - Виста, 4 гб, квад, TT-budget 3200 S2.
Установил последние драйвера 5.0.1.8. Определилось одно устройство, раньше было два. Это нормально? Установил версию TT-MC 1.0.8.2.
При запуске выдает ошибку на этапе инициализаци - "Error: InterVideo Filter wasn't found".
Где и что нужно поправить, чтобы убрать ошибку.
Может гдето можно скачать тестовые записи НТВ+, чтобы понять какое качество должно быть. А так субъективно качество кажется мягко говоря неважным. DRE500 показывает лучше. Или посоветуйте оптимальный набор кодеков. |
SATenginner новый
Добавлено: 26.01.2009 11:51 Заголовок сообщения: |
| При установке новой версии MediaCeter попросит Вас вставить инсталяционный диск (тот, который шел в комплекте с картой). Укажите к нему путь. С него будет установлены кодеки. |
serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 26.01.2009 14:11 Заголовок сообщения: |
должно быть два
Добавлено: 26.01.2009 17:16 Заголовок сообщения: |
serg4 Вы не совсем правы. Два устройства бывает на старых версиях драйверов. На новых там одно устройство. _________________ Ищите и обрящете |
SATenginner новый
Добавлено: 27.01.2009 10:39 Заголовок сообщения: |
| Здесь человек показал правильно - вторые дрова, как опция для работы карты в сети. Для работы телевиденья достаточно первого обведённого драйвера. Устанавливаются с помощю Driver Installer в папке 3rdParty. |
nonameal новый
Добавлено: 29.01.2009 22:55 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | kubasha
Установите на карту BDA-драйвер версия 5.0.0.19 с официального сайта Technotrenda, инсталируйте карту с помощью диска входящего в комплект. При инсталяции обязательно укажите, что будете использовать BDA-data. В результате появятся два новых устройства: BDA-APP и BDA-data. Использовать карту с WDM-драйвером не рекомендую, т.к. с ним карта плохо видет высокоскоростные потоки.
Двойной ряд штырей на самой плате и плате САМ-модуля является разъёмом, для их соединения, соединительный жгут входит в комплект. |
Подскажите пожста, на skystar 2 usb с BDA-драйвером можно замутить спутниковый инет? Какой софт для этого нужен?
P.S может не много не в тему, но все-таки контора одна - technotrend =) |
