любопытный новый
Добавлено: 12.01.2009 04:28 Заголовок сообщения: а нужен ли ресивер? |
| Приветствую всех присутствующих. Я полный ноль в спутниковом приёме. Только планирую поставить "тарелку", однако у меня есть такая мысль, а что если перенастроить промежуточную частоту в диапазон приёма телевизова. Возможно ли такое? Прошу знающих ответить. |
любопытный новый
Добавлено: 12.01.2009 04:40 Заголовок сообщения: |
| к каждому телевизору в квартире ставить ресивер - как-то не серьёзно, и смотреть по всем одну и ту же программу тоже. |
Токс бывалый
Добавлено: 12.01.2009 06:19 Заголовок сообщения: Re: а нужен ли ресивер? |
Ключ к ответу на вопрос, указанный в названии темы, лежит тут:
| любопытный писал(а): | | Я полный ноль в спутниковом приёме. |
Немного покурите на предмет чем отличается сигнал на входе LNB ресивера от сигнала на входе аналогового антенного тюнера обычного телевизора. После того как впаяете в телевизор новый тюнер и модули питания для управления напряжением конвертера - посмотрите что такое DVB, освободите место на плате телевизора для процессора, который будет обрабатывать поток, заодно поучитесь программировать под этот процессор - придётся писать софт, компьютер без программы работать не будет. Закончите с процессором - переходите к условным кодировкам, сейчас все интересное криптуется. Дырку под модуль доступа можно будет аккуратно пропилить лобзиком. Ну, и всякие мелочи - добавить управление полученным хозяйством с родного пульта телевизора и т.д.
Может хоть у вас получится модель телевизора, способная показывать "спутник без ресивера". Ни один производитель пока ничего адекватного сделать не смог... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
любопытный новый
Добавлено: 12.01.2009 08:12 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, Токс. Суть понял, но, может быть, существуют какие устройства, способные заменить кучу ресиверов? |
Токс бывалый
Добавлено: 12.01.2009 08:55 Заголовок сообщения: |
Непонятна суть вопроса. Как можно ресивер чем то заменить, если по сути он является устройством для обработки спутникового сигнала? Ну можно заменить DVB картой. Что есть тот же ресивер в компьютерном исполнении. Если вас напрягает факт необходимости подключать к каждому ТВ отдельный ресивер - ну, или смотрите один канал на всех ТВ, или смотрите эфир. Третьего тут не дано. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
ulisses новый
Добавлено: 12.01.2009 09:17 Заголовок сообщения: |
любопытный
Тема верна только применительно к аналоговому приему Таковой вроде еще существует (по моему по крайней мере с 19E). В конце 80-х - начале 90-х прошлого века в журнале "Радио" народ предлагал решение: после двукратного (или даже 3-х кратного) преобразования ПЧ выводил сигнал на телевизионный селектор в ДМВ диапазон Но при этом аналоговый тьюнер ручной работы всеравно присутствовал Так, что при наличии большого желания и свободного времени с помощью паяльника и библиотеки проблема решаема.
А по существу на сегодня это чистый флуд  |
Атос свой
Добавлено: 12.01.2009 09:21 Заголовок сообщения: |
любопытный, если тебя напрягает коробочка рядом с телеком, то можешь купить телевизор со встроенным ресивером.
Сколько я встречал, там установлены DVB-T, т.е. для приема эфирной цифры.
Останется только дождаться в Амурской области начала вещания в стандарте DVB-T.
А про DVB-S, Токс уже написАл. |
любопытный новый
Добавлено: 12.01.2009 09:59 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем, кого заинтересовала моя тема, хоя всё-таки мне не понятно, не ужели при кабельном телевидении используется гора ресиверов |
Kann новый
Добавлено: 12.01.2009 10:32 Заголовок сообщения: |
| любопытный писал(а): | | не ужели при кабельном телевидении используется гора ресиверов |
Ну не гора, а на каждый канал по ресиверу. |
Добавлено: 12.01.2009 10:50 Заголовок сообщения: |
| любопытный писал(а): | | Спасибо всем, кого заинтересовала моя тема, хоя всё-таки мне не понятно, не ужели при кабельном телевидении используется гора ресиверов |
лично меня ВАША тема НЕ заитересовала ...
и если вы " полный ноль"
то это не значит что весь форум должен читать ваши синтенции ...
прочтите ПРАВИЛА ФОРУМА |
любопытный новый
Добавлено: 12.01.2009 11:48 Заголовок сообщения: |
| Ещё раз спасибо всем. Я удовлетворён полученной информацией. Считаю тему закрытой. Альяно отдельное спасибо за проявленный негатив, а ПРАВИЛА ФОРУМА я читал.... |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 12.01.2009 15:47 Заголовок сообщения: |
| любопытный писал(а): | | Альяно отдельное спасибо за проявленный негатив |
А на позитив твой вопрос не тянет на ЭТОМ форуме
Начни изучать азы и сам поймешь свой вопрос... _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
