Добавлено: 09.12.2008 11:54 Заголовок сообщения: НАБОРЫ для сборки облучателей |
год назад мы, в порядке эксперимента, начали продавать
набор полипропиленовых труб
для изготовления облучателя ООО"Альяно" - Классика 90
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=70099#70099
| Цитата: |
а вот собственно и сам "набор" для сборки
В нем всего ТРИ детали ...
две трубки из полипропилена ОПРЕДЕЛЁННОЙ длины
( диаметр 40 мм и диаметром 25 мм )
и "втулка" из вспененного полиэтилена ... |
эксперимент получился ОЧЕНЬ удачный ...
и сотни SAT-любителей купили эти наборы ... и не только повторили "Классику 90"
( и сами убедились в её эффективности )
но и сделали свои модификации облучателей ...
под свои антенны ...
мы решили повторить этот эксперимент ... но на качественно новом уровне ...
мы выпускаем в продажу СЕРИЮ наборов
"для бывалого чайника" ....
первый набор ( базовый ) - это
- полипропиленовая труба диаметром 63 мм - длиной 180 мм
- полипропиленоваятруба диаметром 40 мм - длиной 180 мм
- полипропиленоваятруба диаметром 25 мм - длиной 180 мм
- полипропиленоваятруба диаметром 16 мм - длиной 180 мм
втулка из вспененного полиэтилена - длиной 180 мм
будет ещё расширенный набор
туда кроме перечисленного, войдут
фторопластовый стержень диаметром 20 мм длиной 100мм ...
и набор заклепок ( 30 шт ) - РАЗНОЙ длины
( 4х12 ... 4х14 .... 4х16 ) и ещё кое что ...
Из таких наборов
Вы не только сможете повторить ЛЮБОЙ облучатель
и ЛЮБОЙ деполяризатор ООО"Альяно", ...
но и сделать ДРУГИЕ наши изделия ...
в том числе и "сладкую парочку" ... http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=325
и другие конструкции ...
Добавлено: 10.12.2008 09:01 Заголовок сообщения: |
Базовый набор - для "бывалого чайника"
это ЧЕТЫРЕ полипропиленовые трубки фирмы SPK и втулка
из вспененного полипропилена ( белая или серая )
- полипропиленовая труба диаметром 63 мм !!! - длиной 130 мм
- полипропиленовая труба диаметром 40 мм - длиной 180 мм
- полипропиленовая труба диаметром 25 мм - длиной 180 мм
- полипропиленовая труба диаметром 16 мм !!! - длиной 180 мм
- втулка из вспененного полиэтилена - длиной 180 мм ( белая или серая )
толщина стен труб такова,
что трубки без зазора - вставляются друг в друга
это и является основой технологии альяно (с)
по конструированию таких диэлектрических облучателей ...
всё уложено ЭТО в коробку ...
длина труб выбрана из расчета того - чтобы можно сделать максимальное
количество изделий .. и уложиться в вес посылки 500 грамм
почему 500 грамм ?? - читаем здесь - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=122643#122643
цена набора - 300 руб купить
( расширенный набор - будет весить 1000 грамм ) |
Добавлено: 10.12.2008 11:22 Заголовок сообщения: |
например чтобы сделать облучатель
Классика 70 - облучатель оптимизированный под антенны
с углом раскрыва 70 градусов
вам надо из набора использовать трубы диаметром
- 63 мм
- 40 мм
- 25 мм
и собрать вот такую конструкцию ...
очень важно смещение труб при формировании ХВОСТА
облучателя
( на фото это его правая часть )
смещение выбирают по максимуму сигнала
( в обеих частях диапазона ... или на нужном вам транспондере )
на практике оптимальное смещений 10 мм каждой трубы
Удачи ...
Последний раз редактировалось: альяно (10.12.2008 12:36), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 10.12.2008 11:29 Заголовок сообщения: |
оставшееся, после распила трубы 63 мм, кольцо
можно использовать для крепления Сладкая парочка ...
ширина кольца выбирается с учетом размера "шеи" вашего Ku конвертера ...
очень удобно использовать конвертеры GI 201 Platinum X - у которых
ДЛИННАЯ шея ....
кроме того это ОЧЕНЬ хороший конвертер ...
его тоже можно купить у нас ... цена 250 руб ... |
Добавлено: 10.12.2008 11:52 Заголовок сообщения: |
Для облучателя "Альяно 90 премиум" оптимизированного
под антенны с углом раскрыва 90 градусов нужно использовать
трубы
40мм
25 мм
16 мм
оптимальное смещение хвоста - 15-20 мм
Последний раз редактировалось: альяно (10.12.2008 12:35), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 10.12.2008 11:54 Заголовок сообщения: |
для ВСЕХ наших облучателей
на конвертерах стандартной длины
вы можете использовать ОЧЕНЬ эффективный деполяризатор
Открытая Пасть Белой Акулы
увеличить ....................
его вы САМИ можете изготовить из вспененного полиэтилена
наружным диаметром 63 мм - внутренним 40 мм
из Комплекта "бывалого чайника" ...
как это сделать я ПОДРОБНО писал вот здесь ..
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=110384#110384
ну а кто не поленится ... тот найдёт размеры ВСЕХ наших
облучателей ... ( кроме абсолютов - но они ФТОРОПЛАСТОВО-полипропиленовые )
и для их изготовления нужен "расширенный набор"
трубки малого диаметра
( в том числе фторопластовые из "расширенного набора "
можно использовать и для облучателей Ku диапазона
и для конструкций типа "хорёк" -
( совмещенный С+Ku конвертер )
Удачи ........ |
Добавлено: 10.12.2008 12:21 Заголовок сообщения: |
и ещё ...
если вы НОВИЧЁК ... и хотите купить набор
"чтобы съэкономить" - и не покупать готовое изделие ...
Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ этого делать ....
купите готовый моноблок ... или, в крайнем случае,
готовый облучатель-деполяризатор
набор - это для энтузиастов и интересующихся ...
как вот тут ...-- http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=122673#122673
а ещё это для тех кто хочет ВЫЖАТЬ ВСЁ- из КОНКРЕНТНО своей
антенны
в КОНКРЕТНО своих условиях ...
этого можно добиться только коррекцией размеров ... и смещений !!!!
Удачи ... |
Добавлено: 10.12.2008 14:08 Заголовок сообщения: |
Только ДО нового года ....
участники нашего форума могут купить
"Базовый набор" ... за 200 руб .... |
Добавлено: 10.12.2008 18:53 Заголовок сообщения: |
из почты ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
| Цитата: | | Доброго времени суток. Очень рад появлению в продаже наборов для сборки облучателей. Сам в этой области проводил эксперименты по оптимизации облучателей под свою антенну (угол раскрыва 100 гр.) Эксперименты так и не довёл до конца, по причине отсутствия труб диаметра 63 и 16 мм. в свободной продаже в нашем городе, не говоря уже о фторопластовых стержнях... Думаю продолжить свои эксперименты, для этого мне нужен расширенный набор (2 шт.) и "Открытая пасть белой акулы" (1 шт.). Если возможно, то желательно, не резать трубки, а выслать удвоенной длины. |
про сложность покупки трубы 63 мм и 16 мм - мне известно
поэтому и сделан этот набор ....
перечень расширенного набора ещё не сформирован ...
но туда точно войдут - фторопластовые стержни ..
причем ВЕРТИКАЛЬНОГО пресования ( у них очень хорошо выдержана геометрия по длине стержня - иначе будут
потери на поляризации из-за эллиптичности ...
там будут заклёпки разных размеров ( 3-5 размеров )
будет полиэтиленовая трубка диаметром 40 мм -
из которой мы делали пасть акулы ....
не разать трубы мы можем ... но это уже будет другой набор ...
трубы мы режем под конкретный вес и конкретную коробку ... |
Kep свой
Добавлено: 09.01.2009 14:44 Заголовок сообщения: |
Получил набор, за что огромное спасибо, очень оперативно сработали.
но вот возникла небольшая проблемка
как зафиксировать трубки?
так как условие
| альяно писал(а): |
не выполняется и трубки с зазором в 1 мм болтаются в друг друге  |
strannyks бывалый
Добавлено: 09.01.2009 15:04 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | и трубки с зазором в 1 мм болтаются в друг друге огорчение |
Для фиксации используются... Обычные ватные палочки - пластмассовые стерженьки от них. Зазор в 1мм - это нормально, т.к. трубы изготавливаются специально, для обеспечения такого зазора. То, что после сборки облучатель немного подвижен - некритично, на прием это никак не повлияет, и кроме того все зафиксируется колпаком. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Kep свой
Добавлено: 09.01.2009 16:32 Заголовок сообщения: |
| strannyks писал(а): |
Для фиксации используются... Обычные ватные палочки - пластмассовые стерженьки от них. Зазор в 1мм - это нормально, т.к. трубы изготавливаются специально, для обеспечения такого зазора. То, что после сборки облучатель немного подвижен - некритично, на прием это никак не повлияет, и кроме того все зафиксируется колпаком. |
Ясно
еще вопрос
критично неровный торец трубок?
или все же лучше торцануть его?
неровные торцы сильно повлияют на сигнал? |
strannyks бывалый
Добавлено: 09.01.2009 17:56 Заголовок сообщения: |
Kep
Нет. Некритично. Я сам трубки пилил обычной ножовкой по металлу, срез получался неровный достаточно. Хотя можете и торцануть - вреда от этого точно не будет... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
WERT128 свой
Добавлено: 11.01.2009 12:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | и кроме того все зафиксируется колпаком. |
А кто из чего колпак делает? Их ведь в комплекте нет. _________________ Хорошему коту и в декабре март. |
zhiv бывалый
Добавлено: 11.01.2009 14:07 Заголовок сообщения: |
WERT128
колпак нужно взять с облучателя предыдущего поколения. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 11.01.2009 19:15 Заголовок сообщения: |
про зазор ...
в авторском варианте .. облучатлей - трубы склеены термоклеем ... |
strannyks бывалый
Добавлено: 12.01.2009 02:25 Заголовок сообщения: |
Добавлю свои 5 копеек - поскольку люблю поковыряться, а термоклея у меня нет - я воспользовался тем, что было под рукой (я как раз делал отделку квартиры) - белым силиконовым герметиком для сантехнических нужд... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
WERT128 свой
Добавлено: 12.01.2009 05:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | колпак нужно взять с облучателя предыдущего поколения. |
А если нету предыдущего поколения? Есть варианты? _________________ Хорошему коту и в декабре март. |
strannyks бывалый
Добавлено: 12.01.2009 05:45 Заголовок сообщения: |
WERT128
Пластиковая бутылочка из-под какого-то алкогольного коктейля (типа отвертки) мне попадалась, как раз такого размера. Или еще можно попробовать пластиковую-же бутылочку из-под молока (у нас в такие разливают). _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
WERT128 свой
Добавлено: 12.01.2009 08:11 Заголовок сообщения: |
А какая должна быть труба? PN10, PN20 или без разницы? _________________ Хорошему коту и в декабре март. |
Добавлено: 12.01.2009 10:34 Заголовок сообщения: |
а форум почитать ... сил не хватает ???
| strannyks писал(а): | | белым силиконовым герметиком для сантехнических нужд... |
термоклей я многократно тестировал ... на затухание радиоволн ...
а вот силиконовый герметик - нет ... поэтому - ничего сказать не могу ...
при производстве
силикон не удобен ... он долго сохнет ...........
лучше уж соединять трубочками ... как это было описано
в предыдущей теме про набор Классика ... |
WERT128 свой
Добавлено: 12.01.2009 12:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а форум почитать ... сил не хватает ??? |
Да вроде хватает. Но как-то нигде не попадалась эта информация. Даже поиск по "PN10" и "PN20" не помог.
Не знаю как по затуханию волн, а уж по некоторым другим свойствам это довольно таки разные полипропилены. Поэтому и спрашиваю. _________________ Хорошему коту и в декабре март. |
NoICE новый
Зарегистрирован: 15.01.2007 Сообщения: 6 Откуда: 51°59'N 84°59'E
Добавлено: 12.01.2009 12:57 Заголовок сообщения: |
WERT128
помоему этот ответ был не для Вас, а для strannyks`а с его предложением по "белому силиконовому герметику для сантехнических нужд" _________________ Если нужно срочно сделать какое-либо дело - обратитесь к тому, кто занят больше всех. |
Добавлено: 12.01.2009 13:53 Заголовок сообщения: |
NoICE, давайте оставим замечания и модераторство форума модераторам... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 12.01.2009 19:52 Заголовок сообщения: |
| WERT128 писал(а): | Да вроде хватает. Но как-то нигде не попадалась эта информация. Даже поиск по "PN10" и "PN20" не помог.
Не знаю как по затуханию волн, а уж по некоторым другим свойствам это довольно таки разные полипропилены. Поэтому и спрашиваю. |
не надо умничать ... и про поиск - нало читать ВНИМАТЕЛЬНО ...
PN10 - имеет другую толщину стенки
и я про это подробно писал ... последние ТРИ года ...
и даже называл марку полипропилена и
производителя ..
кроме того это тема не про абстрактный полипропилен ...
а про КОНКРЕТНЫЙ комплект - который поступает в продажу ...
поэтому - раз вы его не покупаете - не надо засорять тему ... |
