ffdshow Audio Decoder и МОНО каналы
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 18:23    Заголовок сообщения: ffdshow Audio Decoder и МОНО каналы Ответить с цитатой
Весьма впечатляющий звуковой фильтр.
Хочу использовать, т.к. встроеный эквалайзер совершенно замечательно преображает звук! Да и куча других настроек.
Но недавно обнаружил что не открывает этот ffdshow моно каналы. Звука нет и всё... В настройках ковырялся, но ничего не нарыл.
Может кто-то знает как решить эту проблему? Очень нужно!
Real
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте разные версии фильтра, аудио обработчик, а что в качестве источника?(программа?). В крайнем случае попробуйте другой фильтр, например AC3Filter. Настроек тоже много голливудская улыбка
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В качестве приёмника точнее? улыбка
Программа ALT-DVB 2.2
Версии, аудио девайс менял/пробовал.
Но больше интересует конкретный сабжевый фильтр. Неужели нет решения с моно?
Real
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVBsourse - всё таки источник улыбка . ALT-DVB 2.2 давно не пользовался, но помоему там можно строить граф вручную. Так идея в том чтобы между
DVBsourse и ffdshow вставить дополнительный фильтр.
При использовании DVBdream у меня выстраивается цепочка: источник-киберлинк-ffdshow-обработчик, если в качестве кодека я выбираю киберлинк а следом за ним самостоятельно становится ffdshow широкая улыбка .
Дайте для примера канал где нет звука. Я попробую что будет у меня.
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real, спасибо за мысль! Уже разобрался как подключить аудио постпроцессор. Работает ка надо! Только вот как раз от большого cyberlink`а с кучей ненужных мегабайт и хочу избавиться широкая улыбка Он сам по себе не нужен а только кодеки от него.
Допустим Video decoder можно скачать отдельно а вот аудио нигде не видел. А как выдрать из пакета отдельный кодек и заставить его работать, в системе пока не понял. Стандартый метод regsvr32 не рабоатет. Видно идёт превязка к ключам регистрации киберлинка надо подумать...
Насчёт моно каралов. Допустим РТР планета с хотбёрда (11034V) или кананы: Киев СТБ, КуйТБ (10762H) с Амоса
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ведь... Хотел попробовать заменить аудио декодер от Cyberlink`а. Нашёл в системе 2 рабочих декодера от MainConcept и Nero. Но при изспользовании их монозвук идёт на одну центральную колонку. И только при использовании Cyberlink звук идёт на боковые. Причём это настраивается только ffdshow в разделе Mixer. Но при одинаковых настройках эффект с разными декодерами разный надо подумать...
Real
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой способ установить аудиокодек Cyberlink воспользоваться набором кодеков
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=133&start=75
Но только установку надо делать выборочную-ставить только то что нужно Вам.
Попробовал приведённые Вами каналы.
В DVBDream работает приведённая выше цепочка.
В DVBViewer Pro Cyberlink не нужен.
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже лет 7 использую K-Lite Mega Codec Pack, но там только видео декодер. Может дейстительно пора менять пакет. Посмотрим.
Спасибо улыбка
Увы прирос с ALT-DVB. Даже ничего друго пробовать не хочется.
Жаль толька что прога не развивается уже давно.
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл такой набор фильтров - http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/deinterlace/DScaler5008.exe
Всего 677кб.
Аудио фильтр в связке ffdshow работает также как и Cyberlink`овский. В общем пока осталяю. Посмотрим как стабильно будет работать с ним Альт.
Aquila
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если имеется ввиду мой пост со ссылками - то в тех пакетах нет ffdshow
аудио...
Не совсем понятно, почему именно в ffdshow настраивается? Разве у
Cyberlink'а нельзя выбрать режим "Stereo" в состоянии "2 speaker" или
"CLMEI-2" при бОльшем числе колонок?
Нашёл такой набор фильтров - ...
Это НЕ набор - это бесплатный MPEG2 кодек...
Вы как-то мимо этого совета прошли, даже не взглянув... Или "религия"
не позволяет? Только ffdshow? Ведь в АС3 тоже богатые настройки...
Правда, из "моно" выдать на 5.1 вряд ли удастся, только на две
фронтальные...
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут дело прежде всего в эквалайзере, которого нет у киберлинка. А я люблю слушать звук на V-образном эквалайзере. И ffdshow фильтр оказалось идеально подходит для этих целей как постпроцесс. К тому же можно разложить звук через Миксер.
Ну набор в смысле для звука и видео. Но звуковой идеально подходит, не смотря на то что бесплатный. Для видео - полюбому Cyberlink 8. Не уверен что есть лучше/стабильнее фильтр для компьютерного DVB просмотра.
фронтальные...
ffdshow в сочетании с Cyberlink или DScaler через миксер 5.1 распределяет звук на 4 боковые колонки, вместо одной центральной по-умолчанияю. Получается что-то типа стерео эффекта вместо простого моно. Хотя конечно не полноценный стерео, но всё же слушать приятнее так чем на одной колонке.
Но интересно что может AC3Filter. Как-то не пробовал. Надо будет глянуть есть ли он у меня в паке.
Real
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аудио...
Сам я кодек паками не пользуюсь, а посмотреть набор поленился. замешательство
Чтобы исправиться, указал там же страничку со ссылками на всевозможные кодеки улыбка
Но ссылки на Cyberlink аудио там тоже нет.
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real, не страшно! DScaler Audio Decoder вполне подходит. Главное чтобы не глючил. Пока выясняю.
Спасибо Вам за дельные подсказки! пьём пиво
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказывается DScaler Audio Decoder не открывает звук канала ОСК-Одесса с Сириуса. Вот ведь...
Значит так и нет достойных альтернатив Cyberlink`у... Придётся продолжать пользоваться им.
Aquila
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё необходимость решения данного вопроса?
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы конечно знать как регитрировать в системе аудио фильтр вручную, и чтоб работал. Проблема явно в регистрации киберлинка. Заметил что после установки и попытки использовать любой фильтр в сторонней программе - они не работают. Только после того как ввёл ключь регитрации, только тогда начинают работать!
Но вот пока не могу понять как эту проблему обойти.
Если Вы знаете/помните где есть готовое решение, то поделитесь ссылочкой если не трудно. Был бы Вам весьма признателен.
