alex912 новый
Добавлено: 12.01.2009 12:52 Заголовок сообщения: Ресивер + монитор ПК |
| Возможно ли подключить ресивер PowerSkyPS-8210cisk к монитору напрямую без компа. |
AleksandrVA свой
Добавлено: 12.01.2009 14:56 Заголовок сообщения: |
Компьютерные мониторы не умеют работать в телевизионном стандарте. 625 строк, частота стройной развертки 15,6 килогерц, кадровой 50 герц.
Такое возможно только если монитор и ресивер имеют разьемы HDMI. То есть ресивер с поддержкой телевидения высой четкости, а монитор современный с соответствующим разьемом. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 12.01.2009 15:44 Заголовок сообщения: |
| Если на ресивере есть HDMI, а на мониторе нет тоже можно подключить. Через переходник HDMI-DVI. |
Добавлено: 12.01.2009 17:55 Заголовок сообщения: |
| AleksandrVA писал(а): | | В принципи возможно... |
AleksandrVA, в принципе, надо бы и самому смотреть, на что ссылку
даёте. Это схема подключения видеокарты к телевизору через скарт,
а не обратное подключение...
| alexaga писал(а): | | Если на ресивере есть HDMI... |
Нет на нём ничего выдающегося, два скарта и композит... Обычный
ресивер... мало ли в поднебесной всякого... хлама... _________________ --= Aquila non captat muscas =--
Последний раз редактировалось: Aquila (12.01.2009 18:11), всего редактировалось 1 раз |
mleg свой
Добавлено: 12.01.2009 18:04 Заголовок сообщения: |
| есть такие тв тюнеры для компов для которых системник не неужен подключаеш к тюнеру монитор к тюнеру ресивер и радуешся или хуже вставляеш в системник практически любой тюнер кроме самых древних подключаеш к нему ресивер и опять радуешся |
alex912 новый
Добавлено: 12.01.2009 18:31 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за советы. Приобрел новый ЖК монитор, а старый хотел пристроить к ресиверу. Проще купить новый ТВ. |
AleksandrVA свой
Добавлено: 12.01.2009 19:55 Заголовок сообщения: |
Нужна микросхема К174ХА11, она является устройством синхронизации генераторов строчной развёртки и кадровой и каналов цветного изображения. Выше указанная схема может взяться за основу хотя бы распиловка. А RGB и SCART я не вижу большой разницы, так как и видео карта-ТВ и Тв-монитор!
Соотношение сторон здесь не причём. Вы можете смотреть 4:3, 16:9? Я думаю да. _________________ Моя система приема:
dev: OpenBOX-810;TT-1401
sat: 56-140E |
Добавлено: 12.01.2009 20:33 Заголовок сообщения: |
| AleksandrVA писал(а): | | Нужна микросхема К174ХА11... |
Ну опять теотеризирование начинается... Вы такое делали? Видимо, нет...
Мы практически тоже самое обсуждали вот в этой теме:
Тюнер к LCD-монитору через кабель S-video - VGA. Как?
Там как раз yuri64 очень популярно объяснил технические трудности
простого решения проблемы. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
AleksandrVA свой
Добавлено: 13.01.2009 04:11 Заголовок сообщения: |
Я делал! Только всё наоборот. Мне нужно было подключить маленький Ч/Б телевизор по ВЧ (6 канал) к разъёму VGA видеокарты. Всё получилось схема работает по сей день. Теоретически я изучил всё на столько, что институт электросвязи (за плечами) кажется ПТУ. Если кому интересно могу выложить фото готового изделия. _________________ Моя система приема:
sat: 56-140E |
Добавлено: 13.01.2009 11:28 Заголовок сообщения: |
| AleksandrVA писал(а): | | Я делал! Только всё наоборот. |
Ну хватит строить из себя непонимающего!
Я сказал, что это не одно и то же:
| AleksandrVA писал(а): | | я не вижу большой разницы, так как и видео карта-ТВ и Тв-монитор! |
Схема, приведённая по ссылке, рабочая, и повторить её - нет ничего
сложного... Как и подключить ТВ к компьютерной видеокарте - она
изначально допускает такое подключение.
Сделайте наоборот - через
| AleksandrVA писал(а): | | Нужна микросхема К174ХА11 |
и поймёте, что не так просто получить интерлейсное изображение на
мониторе с прогрессивной развёрткой, и разложение композита на
HSync и VSync далеко не самая трудная задача... Да и с помощью ХА11
её вряд ли решить...
____________________
Считаю, что тема себя исчерпала, тем более
| alex912 писал(а): | | Спасибо за советы. Приобрел новый ЖК монитор, а старый хотел пристроить к ресиверу. Проще купить новый ТВ. |
Поскольку есть практически такая же в форуме, эту можно закрыть... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
