Elusion новый
Зарегистрирован: 05.01.2009 Сообщения: 1 Откуда: Blagoveschensk, Russian Empire
Добавлено: 05.01.2009 09:13 Заголовок сообщения: Twinhan 1034 CI и Vista x64 Sp1 |
Здравствуйте.
Помогите решить следующую проблему:
Имею карту Twinhan 1034 CI [подробнее...]
В связи с обновлением системы и установкой 16 гб оперативной памяти без вопросов пришлось перейти с Windows XP на Windows Vista x64 Sp1.
И проблема, собственно, в драйверах. При установке стандартныз драйверов на карту, которые без проблем встают под XP
[DVB-Data 1.8.0.7 RTM_20080310
TwinhanData 1.8.0.3 RTM]
Возникает следующая ситуация:
На самом первом этапе, во время определения карты (до установки драйверов в систему) вылезает сообщение:
Код: | DTVNet has been fail!
DTVNet не может быть установлен! |
Связано это с несоответствием драйверов системе. Требуются х64 bit драйвера. На сайте производителя [подробнее...] ни слова о совместимость с Vista, не говоря о x64 версии.
Есть краткое упоминание о совместимости: [подробнее...]
В интернете гуглил, дельных советов по установки драйверов не нашел. Вернее решёных.
DigitalTV 3.4 Build 11 - стандартная программа для просмотра спутникового ТВ Twinhan карт, драйвера устанавливает, но не работает.
В диспетчере устройств прежние не распознанные "Мультемедия контроллеры" увиделись как Twinhan DVB-T 878 Digital Tuner
Twinhan DVB-T 878 Capture Drivers
При попытке поставить
после установки DigitalTV 3.4 Build 11 заканчивается той же ошибкой "DTVNet не может быть установлен".
Попытка запустиль уже установленный заранее модуль управления захватом - DVB-Data/TwinhanData - Заканчивается неудачей:
Выводится сообщение: Код: | "Не опознаются параметры оборудования. Перезагрузить Windows." | .
Это можно объяснить тем, что сетевая плата "DTVNet Tuner", который должен находится на этапе, когда вылазиет ошибка, не установлен. Подобная ошибка вылазит в XP, когда вручную отключаешь этот сетевой интерфейс.
Знатоки, расчитываю на ваши советы. Менять карту не особо охото, слезать на XP x32 не представляется целесообразным.
p.s. Пробовал ставить драйвера на Windows XP x64 - аналогичная история что и с Vista. На 2003 ES2 сервере 32 битном подобных проблем не возникло.
Установка драйверов прошла успешно <якобы>. Поясню:
В XP при установке драйвера на карту проходит этап распознавания карты и т.д. После чего DVB-Data 1.8.0.7 RTM говорит что всё Ок. Жмёшь готово. НО после система еще находит какие то устройства и адаптеры. Точно не вспомню как называются. Всего 3-4. И в диспетчере устройств создается еще один сетевой интерфейс - "Микрософт ТВ и Мультимедия". Но в 2003 сервере всё ограничивается
Цитата: | при установке драйвера на карту проходит этап распознавания карты и т.д. После чего DVB-Data 1.8.0.7 RTM говорит что всё Ок. |
Собственно описал всё. _________________ I protect digital worlds...
pvl_mksv новый
Добавлено: 12.01.2009 16:44 Заголовок сообщения: |
Дружище, у меня тут темка похожего содержания чуть раньше, так что собрат по несчастью, в некоторм роде. Короче, вышла новая версия драйверов DVB Data V1.808 (2008. 10 13) на http://www.twinhan.com/download_driver&software.asp попробуй, я вот уже на закачку поставил, но уверенности особой нет  _________________ Йошкар-Ола: 56o38'N 47o52'E
Twinhan1041A + Супрал 0,9->36.0E+smth.0,6-> 4.8E
В архиве и поиске рылся, критику воспринимаю адекватно. |
pvl_mksv новый
Добавлено: 12.01.2009 17:06 Заголовок сообщения: |
Вот тут еще коллеги с работы подкинули ссылку http://sabbour.wordpress.com/2007/04/02/vista-progdvb-twinhan-and-the-headache/, сам тоже пробовать буду, а при попытке скачать BDA драйвера с сайта (ссылка выше) у меня экран ошибки с руганью по китайски  _________________ Йошкар-Ола: 56o38'N 47o52'E
