Shedrov новый
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 8 Откуда: Люберцы, Московская область
Добавлено: 11.01.2009 16:09 Заголовок сообщения: HotBird + Триколор - как поймать?! |
Всем доброго дня!
Я полностью зеленый в настройках на спутник.
В наличии у меня:
ресивер - DRS-5001
тарелка Супрал СТВ-0,9-1,1 АУМ и СТВ-0,6-1,1 0,55 St АУМ
Конвертор с офсетным облучателем, линейная поляризация Ku диапазона, серия S компании GS (продавец дал для настройки на HotBird);
Конвертор с офсетным облучателем, круговая поляризация Ku диапазона, серия Е компании GS (продавец дал для настройки на Триколора);
Спутниковый дисек DiSEqC General Satellite 2x1, версии 2.0.
Для более точной настройки спутников приобрел Satfinder стрелочный.
Проживаю в Раменском районе Московской области, в частном секторе. Местность открытая - наводи на спутник и лови!
EUTELSAT-W4 поймал за 2 минуты. Уровень сигнала 89%. Вопросов по нему нет.
HotBird - крутил-вертел, поднимал-опускал, но не ловится. По истечении получаса что-то поймал. Начал сканировать. 10-ти тысячники вообще и большая часть 11-ти тысячников (частота) уровень сигнала показывали 0, а 12-ти тысячники ловились почти все. Уровень сигнала подходил к 85%.
Поймал около 40-ка открытых и 120 закрытых каналов. Преимущественно это были украинские, белорусские, индийские каналы. Понимая что настроился неверно - решил покрутить еще!
Лучшего качества и сигнала на других частотах я не добился.
Решил вернуться в старое положение (благо перед этим пометил маркером предыдущее положение).
Где-то прочитал что как вариант проблемы это сбросить все настройки на заводские. Сбросил, но итог плачевный: снова поймать эти каналы мне не удалось. Вместо них появились арабские и индийские каналы + 1 или 2 русскоязычных.
8-го числа был сильный ветер на улице. На утро ни один канал не показывает. Уровень сигнала на всех частотах нулевой. Пытался покрутить антенну - поймать не смог. Было пару раз что сигнал появляется вроде, но начинаю закручивать крепление - он пропадает, т.е. какие-то милимитровые движения.
Конвертор крутил по часовой и против часовой стрелки, ото двигал и приближал в месте крепления (шаг примерно +/- 2 см).
Что не так я делаю?! Где может укрываться причина моих неудач?!
Может тарелка кривая?! Конвертор хлипенький?! Дисек (хотя пробывал и минуя его) в самом начале?! Ресивер?!
Заодно прошу помощи подсказать: в настройках антенн у меня выбран дисек 1.0 - А и В, а ниже строкой дисек 1.1. я выбрал 1 и 2 соответственно. Также напряжение выбрал повышенное, а 22 Гц - авто.
Всем-всем большое спасибо!!!! |
sat62ru бывалый
Добавлено: 11.01.2009 18:50 Заголовок сообщения: |
Shedrov
Зайдите на сайт LyngSat и по частоте выловленных Вами транспондеров определитесь со спутником. На сколько помню украинских и белорусских каналов на HotBird нет. |
nik17 новый
Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 5 Откуда: Украина, Полтава
Добавлено: 11.01.2009 19:59 Заголовок сообщения: |
Shedrov
Если по памяти было что то из этих каналов (11766 H ):
Novy Kanal.Glas, TRK Ukraina, КRT (Ukraine), Star TV (Ukraine), Rada,
Pershiy Nacionalniy, 5 Kanal (Ukraine), то Вы настроились на Sirius 4.8E. И на этом спутнике все транспордеры выше 11727. |
Rider свой
Зарегистрирован: 04.02.2007 Сообщения: 42 Откуда: Ростовская область 47.44 с.ш. 39.94 в.д.
Добавлено: 11.01.2009 23:17 Заголовок сообщения: |
попробуй сделать следующее: в настройках ресивера убрать все дисеки и тому подобное, затем заходишь в меню настройка, ручной поиск далее выбираешь спутник хот берд - потом вводишь настройки 11013 H 27500 3/4 (я по нему настраиваю) и идешь ловить сигнал. если что то выловишь попробуй просканируй должны быть каналы Sarafan Ru TV и Bridge TV
Удачного приема |
Rider свой
Добавлено: 11.01.2009 23:18 Заголовок сообщения: |
Забыл! подключай напрямую большую антену и лови хот берд |
Shedrov новый
Добавлено: 12.01.2009 08:47 Заголовок сообщения: |
nik17 писал(а): | Shedrov
Да, именно эти и еще какие-то каналы я выловил в первый раз! |
Shedrov новый
Добавлено: 12.01.2009 08:50 Заголовок сообщения: |
Rider писал(а): | попробуй сделать следующее: в настройках ресивера убрать все дисеки и тому подобное, затем заходишь в меню настройка, ручной поиск далее выбираешь спутник хот берд - потом вводишь настройки 11013 H 27500 3/4 (я по нему настраиваю) и идешь ловить сигнал. если что то выловишь попробуй просканируй должны быть каналы Sarafan Ru TV и Bridge TV
Удачного приема |
Завтра -послезавтра постараюсь повторить попытку как Вы написали!
Спасибо! |
Rider свой
Добавлено: 12.01.2009 11:17 Заголовок сообщения: |
Если антена на сириусе сейчас стоит то влево крути сантиметров на 8 и вверх сантиметра на 2. |
Dgem свой
Добавлено: 12.01.2009 12:40 Заголовок сообщения: |
Rider писал(а): | влево крути сантиметров на 8 и вверх сантиметра на 2. | Rider вас несмушает обстоятельство что Shedrov с московской области а вы с ростовской да и антенны у вас наверно разные, наверно стоить повторить тему про мультифиды |
Rider свой
Добавлено: 12.01.2009 12:54 Заголовок сообщения: |
я же не говорю что точно так надо. Примерно в этом диапазоне |
Rider свой
Добавлено: 12.01.2009 12:55 Заголовок сообщения: |
Расчитывая на то что Shedrov пользовался прогой для расчета мультифида |
archik бывалый
Добавлено: 12.01.2009 16:36 Заголовок сообщения: |
Shedrov а ты конвертор повернул? _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Shedrov новый
Добавлено: 12.01.2009 16:45 Заголовок сообщения: |
archik писал(а): | Shedrov а ты конвертор повернул? |
Да, крутил и по часовой стрелке и против. Поворачивал, до 45 градусов.
Также пробывал менять положение конвертора (в штатном месте): то приближал к зеркалу, то отдалял... |
AEV бывалый
Добавлено: 12.01.2009 20:22 Заголовок сообщения: |
Rider
Откуда: Ростовская область 47о 33’ с.ш. и 57о 37’ в.д.
Тут нет ошибки? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.01.2009 11:26 Заголовок сообщения: |
Уважаемые чайники, вместо того, что бы помочь новичку вы устроили никому не понятную полемику с взаимными претензиями. Постараюсь исправить положение и привести необходимые элементарные расчеты и методы установки. Одна из задач форума – помощь начинающим.
И так, угол возвышения на спутник HotBird для г. Люберцы равен 22,8º, угол офсетности антенны Супрал 0.9 равен 26,6º, разница между двумя углами 3,8º получается отрицательной, следовательно, антенна должна быть наклонена вперед. Берем синус от угловой разницы и умножаем на вертикальный размер антенны 1000мм, получаем 66мм.
Теперь, лезем на крышу и устанавливаем наклон антенны. Цепляем бельевой прищепкой за верхнюю кромку антенны отвес, а к нижней кромке прикладываем линейку и наклоняем антенну вперед, пока нить отвеса не совпадет с отметкой 66мм на линейке. Затем, стоя лицом к антенне, поворачиваем конвертор против часовой стрелки, по угловой шкале конвертора, на угол равный 16º.
Приступаем к последнему этапу. Медленно поворачиваем антенну вокруг опоры на запад, и все внимание уделяем пищалке со стрелкой. После того, как пойман сигнал со спутника, нужно слегка затянуть фиксирующие антенну гайки и покачивая зеркало антенны в горизонтальной и вертикальной плоскостях, добиться максимального сигнала. Все операции связанные с окончательной фиксацией антенны производим только в соответствии с пищалкой.
В заключении совет новичкам – старайтесь больше читать и меньше писать. Описанный метод установки азимутальной антенны многократно приводился на форуме. За последнее время появилось очень много тем, читая которые трудно понять, что же хотел сказать автор. |
Shedrov новый
Добавлено: 13.01.2009 11:34 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Уважаемые чайники, вместо того, что бы помочь новичку вы устроили никому не понятную полемику с взаимными претензиями. Постараюсь исправить положение и привести необходимые элементарные расчеты и методы установки. Одна из задач форума – помощь начинающим........ |
Спасибо!
К сожалению даже на этом форуме при помощи поисковика таких подробностей я не нашел!!! Теперь очень все просто и понятно!
Спасибо еще раз!  |
Добавлено: 13.01.2009 11:48 Заголовок сообщения: |
Shedrov писал(а): | даже на этом форуме при помощи поисковика таких подробностей я не нашел!!! |
А я ещё раз скажу - есть специально ВЫДЕЛЕННАЯ тема про ПОИСК в
форуме, размещена в ОБЪЯВЛЕНИЯХ!
Это для тех, кто ежедневно пишет: "искал, искал, ничего не нашёл..."
Читайте внимательно, как искать, например, через яндекс, и учитесь
правильно строить запросы...
Поиск по словам установка азимутальной антенны на alyno.ru...
Shedrov, ну посмотрите, СКОЛЬКО полезной инфы - 16 страниц! И
ВСЁ, что Вам написАл sat62ru, там есть... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Shedrov новый
Добавлено: 14.01.2009 16:54 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо!
Особую благодарность выражаю sat62ru, за подробнейшие разъяснения!
Уровень сигнала составил от 59% до 87%!
Хотелось бы также отметить что по советам на другом информационном ресурсе у меня не правильно стоял лнб спутника, дело в том, что кругового конвертора(триколор) лнб должно быть в ресивере 10750 (стоит по умолчанию), а для линейного (ходбирд) 9750 - об этом я тоже не знал! - написал для того ктто тоже столкнется с проблемой при наведении на спутник.
Теперь я немного разобрался ху из ху...
Последняя просьба- дать совет:
hotbird просканировал и нашлось порядка 400 открытых каналов при разных настройка лнб. Из русскоязычных около 10.
Теперь мне стало интересным посмотреть что вещают другие спутники, в том числе на русском. Какие спутники лучше всего "ловить" 90-ой тарелью?!
На сколько я смог разобраться, это может быть: Sirius 05°E, Eurobird 9 9.0°E, Astra 28.2°E.
Подскажите, пожалуйста!!! |
alexei_ бывалый
Добавлено: 14.01.2009 17:22 Заголовок сообщения: |
для хотберда вооьщето должен стоять универсальный тоесть 9750/10600 ......... на 13Е два поддиапозона соответсвенно пользуется 2 гетеродина со своей частотой |
bundshut бывалый
Добавлено: 14.01.2009 17:33 Заголовок сообщения: |
Shedrov писал(а): | Теперь мне стало интересным посмотреть что вещают другие спутники, в том числе на русском. Какие спутники лучше всего "ловить" 90-ой тарелью?! |
Вам сюда:
www.lyngsat.com |
sat62ru бывалый
Добавлено: 14.01.2009 20:19 Заголовок сообщения: |
Shedrov
Я рад за Вас.
Начинайте читать тему про мотоподвесы. Всё ещё впереди ... |
