Dox свой
Добавлено: 14.01.2008 15:15 Заголовок сообщения: Ноутбук и RS 232 вопрос. |
ПРивет всем....столкнулся с таким моментом...нужно мне подружить ноутбук, на котором нет сом порта и арион 1700....что тут можно сделать.
реально ли это...посоветуйте. _________________ Открой глаза лети на свет, туда где страху места нет! |
Добавлено: 14.01.2008 15:37 Заголовок сообщения: |
Либо переходник USB-COM (около 300 рублей), либо PCMCI модуль с RS-232 (мне такой около 1000 рублей обошёлся). |
Ne0 модератор
Добавлено: 14.01.2008 15:39 Заголовок сообщения: |
http://www.ixbt.com/peripheral/usb-to-com.html _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Dox свой
Добавлено: 14.01.2008 22:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы!
Еще такой момент...нуль модемный кабель самопальный из утп кабеля...от ноута до плазмы где то метров 6....как думаете работать будет? какова максимальная длина нульмодемного кабеля может быть? _________________ Открой глаза лети на свет, туда где страху места нет! |
ss1 новый
Зарегистрирован: 21.03.2005 Сообщения: 14 Откуда: Белые Берега
Добавлено: 15.01.2008 06:59 Заголовок сообщения: |
TRENDnet_TU-S9 -это ноРмальный USB-COM
Кабель будет работать |
Добавлено: 15.01.2008 07:57 Заголовок сообщения: |
Dox писал(а): | нуль модемный кабель самопальный из утп кабеля...от ноута до плазмы где то метров 6....как думаете работать будет? какова максимальная длина нульмодемного кабеля может быть? |
Максимальная длина нульмодемного кабеля зависит от скорости прокачки по нему данных. Если будет глючить - просто уменьшай скорость в настройках. Хотя с 6-метровым кабелем из витой пары и на максимальной скорости проблем быть не должно. |
Di_Zh свой
Добавлено: 15.01.2008 08:03 Заголовок сообщения: |
50м - работает. читал, что и сотня метров у когото работала. |
Алтай41 Гость
Добавлено: 17.01.2009 09:51 Заголовок сообщения: |
Di_Zh писал(а): | 50м - работает. читал, что и сотня метров у когото работала. | Я тоже читал, что мужик родил,так-что если сами не пробовали не нужно писать. 50 и 100 метров это извращенцы уже.  |
mleg свой
Зарегистрирован: 19.04.2006 Сообщения: 130 Откуда: Башкортостан
Добавлено: 17.01.2009 11:08 Заголовок сообщения: |
У меня работало 15 метров на нотике через переходник USB-COM |
