medvedik79 свой
Добавлено: 19.07.2008 09:43 Заголовок сообщения: |
Должна быть. _________________ GIS-780+moteck2100+Альяно 70ку Премиум+GI-1метр(95E-30W);DRE-5000+GI-0,8m(36E);ноут Asus x55sv+Acorp ds120+tt connect dvb s-2 3650ci+Vantage HD 7100S;56,2N-42,2E |
Win95CIH новый
Добавлено: 22.07.2008 08:24 Заголовок сообщения: |
| Roland155 писал(а): | подскажите, в прошивке
MC_GI-S890CRCI_HD_Excellence_RYGY007_28.bin
есть функция шаринга? |
Функция шаринга, тоесть возможность получать шару, как мне кажется, у нашего реса есть во всех прошивках, начиная с заводской.
Я перепробывал прошивки от 24,06,2008; 17,06,2008; 04,06,2008...
везде шаринг был... _________________ Мы из Ельца! |
vadp7 новый
Добавлено: 10.08.2008 13:26 Заголовок сообщения: |
| Прочитав эту ветку так и не понял работает ли связка: мотор по DiSEqC 1.2 (не USALS) + DiSEqC (обычный 4 in 1) + три конвертера? |
sergey6767 новый
Добавлено: 23.08.2008 10:29 Заголовок сообщения: |
| Напишите про качество картинки на 890 на СД каналах по выходу HDMI ? Лучше он выдает картинку на СД каналах ,чем простой ресивер, или нет ? Может кто то смотрит его на больших размеров жк телевизоров, ну там 47 или 50 дюймов ? |
AntonK свой
Добавлено: 29.08.2008 08:24 Заголовок сообщения: |
>sergey6767: Смотрю на Самсунге 26 дюймов, из проверенных выходов я бы рекомендовал компонентный (RGB), мне показался он лучшим по качеству картинки, для HD канало - однозначно только HDMI, проверяд на Luxe TV HD - красссссота !!!!
Новая прошивка, берем тут - http://gisclub.borda.ru/?1-13-0-00000006-000-220-0 _________________ GI-S890 CRCI HD Excellence CI + DreCrypt Триколор, GI-S780 CRCI XPEED,
Антенны -0,9 и 0,6 м., Мотоподвес - HH120 GI-120;Конверторы: GI-101 Supreme,GI-201 Platinum X, DiSEqC Switch 2в1 GI-211. |
Добавлено: 29.08.2008 13:50 Заголовок сообщения: |
Если кто в курсе, появилось ли ПО, поддерживающее запись на внешний жесткий диск, для этой модели, подскажите, как работает?  _________________ Командир Акации(2С3) |
vadp7 новый
Добавлено: 31.08.2008 08:01 Заголовок сообщения: |
А в ответ тишина!!!
Мёртвая ветка!!! |
AntonK свой
Добавлено: 01.09.2008 08:45 Заголовок сообщения: |
>All: По новой прошивке... С моторами работать не хочет, при установке настроек через УСАЛС, мотор сразу ушел влево на 15 градусов. Ключи эмуляции есть, шаринг тоже. Запись на внешний носитель и просмотр картинок с музыкой - не проверял, судя по размерам файлика прошивки - наверное нет, нет также информации о прошивке, пустой экран. Самый большой размер файла был у 39ой прошивки, той которая корректоно работала с дисеками и мотором - вот ее родимую и вернул. Думаю скоро будем проверять прошивке по размерам, небольшое изменение в размере - не стоит париться, побольше - стоит. _________________ GI-S890 CRCI HD Excellence CI + DreCrypt Триколор, GI-S780 CRCI XPEED,
sergey363 Гость
Добавлено: 09.09.2008 17:12 Заголовок сообщения: |
| Продам в Москве Golden Interstar GI-S890 CRCI HD Excellence ......... |
baev Гость
Добавлено: 12.11.2008 10:56 Заголовок сообщения: |
| Продам в Москве Golden Interstar GI-S890 CRCI HD Excellence ............. |
Добавлено: 12.11.2008 18:21 Заголовок сообщения: |
Пользователи sergey363, baev из форума удалены.
К метро идите своим хламом торговать... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Венто свой
Добавлено: 14.11.2008 16:23 Заголовок сообщения: |
http://upload.dvhk.pl/index.php
от 12 ноября лежит прошивка,сам не тестил,потому что не имею даного ресивера,но присматриваюсь к HDTV ресиверам.  _________________ Dreambox 800HD |
sorochuk новый
Добавлено: 17.01.2009 23:59 Заголовок сообщения: |
| oLGol писал(а): | Разобрался с мултифидом на этом ресивере.
В списке спутников есть 10 спутников, которые предназначены для последующего редактирования. Их и нужно использовать, в случае, если используется мультифид и мотоподвес одновременно. Таким образом можно организовать прием одного канала с разных головок, так, чтобы в определеном положении мотора работал мультифид. Слабые спутники смотреть с центральной головки, а сильные - через боковые. |
Очень прошу более подробно привести методику настройки мультифида с мотоподвесом. Нашел ньюсат, но как их координаты поменять? Новый транспондер не редактируется...
ПС в аську так и не достучался. |
N56E56 свой
VladimirZ свой
Зарегистрирован: 24.01.2009 Сообщения: 91 Откуда: Москва 55.6404 37.6572
Добавлено: 25.03.2009 15:31 Заголовок сообщения: |
Появилась новая прошивка 103.68 от 23.03.09 для GI-S890 CRCI HD.
Добавилось каскадирование Diseq 1.0 и 1.1 (уже что-то). Совместной работы мотора и Diseq я не нашел.
Еще добавились:
опция auto при выборе языка audio,
поддержка домашнего шаринга SmartWi по WiFi(экзотика!)
появился FastScan (где его использовать, я не понял)
Кто еще попробывал прошивку? Что нашли в ней полезного? |
serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 23.10.2009 19:22 Заголовок сообщения: |
| кто-нибудь знает как настроить пульт ,чтобы телик можно было регулировать? |
serg4 свой
Добавлено: 29.10.2009 18:54 Заголовок сообщения: |
| никто не знает,странно. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 29.10.2009 20:01 Заголовок сообщения: |
serg4
Зайдите на www.gisclub.borda.ru думаю, там найдете ответ на свой вопрос. |
