Ramor новый
Добавлено: 19.01.2009 16:51 Заголовок сообщения: DVB-S2 карта для Vista SP1 64 bit |
Посоветуете DVB-S2 (или DVB-S) карту для Windows Vista SP1 64 bit.
Карта нужна для просмотра ТВ каналов, в т.ч. и закодированных. Интернет и рыбалка - вторичны.
Требования:
1) Наличие/совместимость драцверов и ПО с Windows Vista SP1 64 bit.
2) Надежность, качество приема
3) Доп. фишки (выходы, пульт и т.д.) приветствуются
4) Интерфейс значения не имеет
5) Цена значения не имеет
6) Производитель значения не имеет
Подчеркну, главное, чтобы карта работала с Vista SP1 64 bit. Пробовал TT-1401, но запустить ее с Vistа не смог
Кроме того, встречал на сайтах отдельных производителей, что для 64 bit операционных систем (в т.ч. Vista), выпуск драйверов для DVB-S не планируется
Кто сталкивался с подобными проблемами?! Какую в моем случае DVB-S2 (DVB-S) купить карту? |
Добавлено: 19.01.2009 19:39 Заголовок сообщения: Re: DVB-S2 карта для Vista SP1 64 bit |
| Ramor писал(а): | Пробовал TT-1401, но запустить ее с Vistа не смог
Если не смогли, то вам уже ничем не поможешь. ТТ-1401 ставится на висту с пол оборота. Виртуального адаптера конечно не будет, но он вам и не нужен, вы же кино собрались смотреть. _________________ Ищите и обрящете |
Manishka свой
Добавлено: 19.01.2009 20:02 Заголовок сообщения: |
Lenchik,
человеку необходимо установить карту не просто на Vista, а на х64 ОС...
раньше так вообще было проблемотично найти драйверы даже для чипсета мат. платы... не говоря уже о DVB-S(2) приемниках...
Ramor,
а почему именно х64, чем 32 битные платформы не устраивают? _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Ramor новый
Добавлено: 19.01.2009 20:54 Заголовок сообщения: Re: DVB-S2 карта для Vista SP1 64 bit |
| Lenchik писал(а): | | Ramor писал(а): | Пробовал TT-1401, но запустить ее с Vistа не смог
Если не смогли, то вам уже ничем не поможешь. ТТ-1401 ставится на висту с пол оборота. Виртуального адаптера конечно не будет, но он вам и не нужен, вы же кино собрались смотреть. |
Интересно как?
Может так:
http://sat-internet.blogspot.com/2008/07/vista-t-budget-s-1401.html[/url]
"Затем DriverSetup.exe из папки …\TechnoTrend 1.0.7.9_WEB\3rdParty\DriverSetup
здесь установим драйвер сетевой карты" - у меня драйвер не устанавливается.
Кстати, тоже об этом: http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=26097&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=874ed54e48d5272cfca93c22c6cbff4c [/url]
Если посоветуйте другой вариант - буду только признателен, т.к. карту еще не сдал назад
Вероятно, у меня проблемма именно с 64 bit
| Manishka писал(а): |
Ramor,
а почему именно х64, чем 32 битные платформы не устраивают? |
4Gb RAM видит только 64 битная ОС. Это единственная причина установки лиценз. MS Win. Vista 64.
Господа, буду очень рад, если Вы подскажите, как установить эту чудную карту.
Повторюсь, я очень хочу настроить свою систему (0,9, мотоподвес, два конвертера) для просмотра на PC. Vantage работает отлично, но вот на PC  |
Ramor новый
Добавлено: 19.01.2009 21:07 Заголовок сообщения: Re: DVB-S2 карта для Vista SP1 64 bit |
PS: я же не эксперт установщик или программист... от такой детализации тех. процессов отошел еще 6 лет назад... поэтому и надеюсь на помощь знающих людей
Не нужно такие огромные цитаты вставлять, а в данном случае и цитировать нечего. Для добавления в свой пост пользуйтесь кнопкой "Правка". Цитату затёр. |
Manishka свой
Добавлено: 19.01.2009 22:02 Заголовок сообщения: Re: DVB-S2 карта для Vista SP1 64 bit |
| Ramor писал(а): |
4Gb RAM видит только 64 битная ОС. Это единственная причина установки лиценз. MS Win. Vista 64. |
Если у вас только 4гб ОЗУ, то я бы не советовал гнаться за ними, винда видит 3.25Гб...
Если более 4гб, то закономерный вопрос, зачем такой объем в домашних условиях???
Выбирайте, или у вас 3.25гб, и вы не имеете проблем с драйверами и ПО, или у вас 4Гб и более, но постоянный геморой...
Как вариант, можно попробывать воспользоваться утилитой BCDEdit.exe. В командной строке (cmd) набрать:
BCDEdit /set PAE forceenable
BCDEdit /set nolowmem on
Первый пункт здесь форсирует поддержку PAE, ну а второй загружает системные файлы и драйвера в область за пределами 4 Гб, высвобождая место в адресном пространстве. После перезагрузки ОС должна увидеть все 4 Гб памяти _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Добавлено: 19.01.2009 22:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Затем DriverSetup.exe из папки …\TechnoTrend 1.0.7.9_WEB\3rdParty\DriverSetup
здесь установим драйвер сетевой карты" - у меня драйвер не устанавливается. |
Для просмотра TV драйвер сетевой карты не нужен. Интернет можно настроить через альтернативные программы. Если ускоритель глобакс то например через глобаксшелл. _________________ Ищите и обрящете |
Ramor новый
Добавлено: 19.01.2009 22:18 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Цитата: | Затем DriverSetup.exe из папки …\TechnoTrend 1.0.7.9_WEB\3rdParty\DriverSetup
Для просмотра TV драйвер сетевой карты не нужен. Интернет можно настроить через альтернативные программы. Если ускоритель глобакс то например через глобаксшелл. |
Ок, спасибо. Попробую еще раз.
| Ramor писал(а): |
Я в курсе. Случайно так вышло...
Обидно, ведь я лицензию покупал...
Общий вопрос: так есть DVB-S (S2) карты нормально работающие с моей виндой?!
Последний раз редактировалось: Ramor (19.01.2009 22:22), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 20.01.2009 00:46 Заголовок сообщения: |
| Manishka писал(а): | BCDEdit /set PAE forceenable
BCDEdit /set nolowmem on |
Можно в Boot.ini в строку "multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect" добавить "/PAE"
| Ramor писал(а): | | Общий вопрос: так есть DVB-S (S2) карты нормально работающие с моей виндой?! |
С 64-кой? Дрова как минимум в 3-х под 64-ку есть. TBS 8920, TBS Q-BOX2, Prof7300. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Manishka свой
Добавлено: 20.01.2009 08:57 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): |
Можно в Boot.ini в строку "multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect" добавить "/PAE |
в основном речь шла о Vista... а в этой ОС нет boot.ini _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
roitmanv новый
Добавлено: 20.01.2009 10:15 Заголовок сообщения: |
| В дровах под Techisat SkyStar S2 (DVB-S/S2), есть виста, большего сказать не могу. |
Добавлено: 20.01.2009 13:02 Заголовок сообщения: |
Если сумеете запустить S-1401 то и S-3200 тоже заработает. У них дрова одни и теже. _________________ Ищите и обрящете |
Ramor новый
Добавлено: 20.01.2009 18:19 Заголовок сообщения: |
| Всех благодарю за информацию! |
Ramor новый
roitmanv новый
Добавлено: 21.01.2009 14:32 Заголовок сообщения: |
| Поспешил с виндой однако ... |
Добавлено: 21.01.2009 15:15 Заголовок сообщения: |
| Ramor писал(а): | | К сожалению найти эти драйверы мне не удалось. |
Наверное плохо искали. Я скачивал вышеназванные драйвера, когда издевался над ST4200, в инете. Может и у других карт есть, но я написал про те, которые у меня валяются на винте.
В частности Prof 7300 версии 1.0.3.0
TBS 8920 той же версии. Про Q-Box2 не пишу, потому как в России вы этой карты пока не найдёте. Вот кусок инфы
| Цитата: | [Version]
signature="$CHICAGO$"
Class=Media
ClassGUID={4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider="TBS"
DriverVer=04/29/2008,1.0.3.0
CatalogFile.NTia64=tbscards2.cat
[Manufacturer]
"TBS"=TurboSight,NTia64
[SourceDisksNames]
1="TBS card Drivers",,,""
[SourceDisksFiles]
tbscards2.sys=1
[TurboSight.NTia64]
%TBSCard.DVBS%=TBSCard.DVBS, PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_88888920
%TBSCard.null%=NullSection, PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_88888920
%TBSCard.null%=NullSection, PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_88888920
%TBSCard.null%=NullSection, PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_88888920
%TBSCard.null%=NullSection, PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_88888920
По идентификатору видно что это TBS8920. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
m-sat новый
Добавлено: 24.01.2009 08:07 Заголовок сообщения: Re: DVB-S2 карта для Vista SP1 64 bit |
| Ramor писал(а): | | Посоветуете DVB-S2 (или DVB-S) карту для Windows Vista SP1 64 bit. |
st-4200, tevii - причем любая. |
