nik51270 новый
Добавлено: 19.01.2009 17:45 Заголовок сообщения: Очень нужен совет |
Купил SAMSUNG 32A556P1 ЖК, 1080Р. Имею ресивер DRS-4500 максимальное видео разрешение 720р. Обьясните пожалуйста какое
разрешение будет на телевизоре. На даный момент качество не ахти.И можно ли сресивера подать на вход HDMI.
Если ресивер имеет выходы S-VIDEO и TV SCART.
Может быть какие переходники есть? |
archik бывалый
Добавлено: 19.01.2009 18:15 Заголовок сообщения: |
Сам понял что спросил?
HDMI - цифровой вход
S-VIDEO и TV SCART - аналоговые выхода
но даже если и подключить вещание идет с разрешением 720*576 максимум. т.е. картинка лучше не станет. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
nik51270 новый
Добавлено: 20.01.2009 07:15 Заголовок сообщения: |
знчит ресивер drs -4500 с аналоговым выходом
а для цыфрового вещния цыфровой выход на ресивере
если не трудно подскжите пожлуст какой ресивер лутше испрльзовать для цыфрового вещания "Триколор ТВ Сибирь"
если это вообще возможно? |
PashaV свой
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 94 Откуда: Тульская обл.г.Богородицк
Добавлено: 20.01.2009 11:02 Заголовок сообщения: |
| Купи САМ модуль для своего оператора и можеш смотреть на любом ресе с СIслотом.только разрешение останется прежним в каком вещается оператором(из омна конфетку не зделаеш) |
Алтай41 Гость
Добавлено: 20.01.2009 18:11 Заголовок сообщения: |
| nik51270 писал(а): | знчит ресивер drs -4500 с аналоговым выходом
если это вообще возможно? | Посмотри в каком стандарте вещает ПЛАТФОРМА HD,http://www.platformahd.ru/ ВОТ В ТАКОМ ЕСЛИ БУДЕТ триколор вещать, стандарте DVB-S2 ., тогда и думай о приемнике с цифрой. Мпег-4 ещё не значит качество(сжали, натолкали каналов и всё... экономия транспондеров и пр.,), это о триколор Сибирь.  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 20.01.2009 19:57 Заголовок сообщения: |
а чем вещание в DVB-S и MPEG-2 не цифровое вещание не надо путать вещание и дырки на ресивере и телевизоре и вывод аудио и видео с одного на другое |
archik бывалый
Добавлено: 20.01.2009 20:57 Заголовок сообщения: |
DRE-4500 это вроде ресивер с картоприемником и картой ТК-Сибирь.
Без CAM модуля
Значит поможет тебе такой ресивер такой ресивер он может работать с картой ТК Сибирь, у него есть DVI выход и переходник на HDMI.
Но как сказано выше, качество картинки не изменится. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
nik51270 новый
Добавлено: 20.01.2009 21:08 Заголовок сообщения: |
всем спасибо за ответ,я понял что нечего голову морчить с цыфрой ,оставим её на светлое будущее.
обясните мне тогда про силу сигнала качества сигнал
на маём DRS-4500 СИЛА 94-98 ,качества-86 стабильно
это норма или нет , может качество должно 100
что с этим можно сделать или оставить всё как есть? |
Алтай41 Гость
Добавлено: 21.01.2009 11:21 Заголовок сообщения: |
| nik51270 писал(а): | всем спасибо за ответ,я понял что нечего голову морчить с цыфрой ,оставим её на светлое будущее.
что с этим можно сделать или оставить всё как есть? | В данном случае у тебя очень хорошие параметры сигнала, не ломай голову,смотри и наслаждайся. Эти параметры на всех приёмниках разные и зависят они от правильно настроенной антанны, чувствительности рессивера и многих ещё факторов. Поищи на форуме,очень много об этом написано.  |
nik51270 новый
Добавлено: 21.01.2009 18:39 Заголовок сообщения: |
| Благодарю за ответы. Всем присутствующим сасибо, тему можно закрывать. |
vik762008 новый
Добавлено: 12.02.2009 09:45 Заголовок сообщения: |
| Помогете пожалуйста Я в этом деле первый раз Как можно просматривать закодированные каналы на спутнике АВС напремер ОХОТА И РЫБАЛКА ДИСКАВЕРИ мой рессивер VANTAGE на нём прошиты канал спорт и рессивер SKYON на нём ничего не прошито СПАСИБО |
sat62ru бывалый
Добавлено: 12.02.2009 14:07 Заголовок сообщения: |
vik762008
Вы читали при регистрации правила форума, за такие вопросы можно запросто схлопотать бан. |
vik762008 новый
Добавлено: 12.02.2009 16:26 Заголовок сообщения: |
| извеняюсь не подумал |
levalentino бывалый
Добавлено: 12.02.2009 19:46 Заголовок сообщения: |
| vik762008 писал(а): | | Помогете пожалуйста Я в этом деле первый раз Как можно просматривать закодированные каналы на спутнике АВС напремер ОХОТА И РЫБАЛКА ДИСКАВЕРИ |
Вот провайдер: http://www.raduga-tv.tv/ _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
