skystar новый
Зарегистрирован: 16.01.2009 Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 16.01.2009 01:35 Заголовок сообщения: настройка антенны |
Помогите разобраться новичку или пришлите скрин
со своих настроек в программе для сканирования - какие настройки забивать в Blaze или в дрим ?
Имею 2 карты - 4200 и Acorp DS-110 (на обоих нет качества и не поймал ничего )
Тарелка офсет 0,9 смотрит на юг -закреплена на лоджии -приблизительно по уровню (строительному ) угол смещения 86 -88 гр - (пользую спецпрогу для определения с поправкой на офсет 26,6 гр
конверторов 2 на мультифабе - стоят рядом совсем к центру -дисек отключил пока - для верности
1-круговой на нтв -2 линейный переключаю вручную черех коннектор -бочонок - хочу пока только тв
Спецкабель Италия - с балкона до ресивера прозванивал оба контакта -
помех нет - горизонт чист - уровень сигнала - 70 % -(не меняется при поворотах по азимуту ) качество -0 - пробовал сканировать все диапазоны на автомате -карта не видит ничего
если отключить сигнал - то уровень пропадает
Нашел транспортир - завтра попробую выставить угол точнее - хотя сомневаюсь чтобы эта сковорода заговорила- ну допустим угол неправильный - но хоть что то она должна была поймать - или дело в том что надо сканировать в ручном режиме и неправильные настройки у меня - наугад как ночью по тайге ...
Помогите плз - а то уже приходят нехорошие мысли -(типа далеко ли полетит тазик ) мучаюсь 2 дня с теорией - многое освоил но еще больше стало непонятно |
Добавлено: 16.01.2009 07:49 Заголовок сообщения: |
skystar - смените ник ...
в форуме есть много постов участника с таким ником ...
эта тема НЕ про настройку антенны ...
а про технические особенности одной из плат DVB S2 ...... |
Добавлено: 16.01.2009 13:14 Заголовок сообщения: |
вопрос отделил от основной темы
skystar писал(а): | ну допустим угол неправильный - но хоть что то она должна была поймать |
нет - если угол не правильный ... то ничего она "не должна" .... ловить
Точность наведения - должна быть черезвычайно высокая ( погрешность один градус ) |
Collin свой
Зарегистрирован: 11.01.2009 Сообщения: 47 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 20.01.2009 18:24 Заголовок сообщения: |
А можно узнать правильно ли сделал настройщик выдвинув конрертор до упора, а потом настроил тарелку? Разве фокус не надо настраивать по силе сигнала?
Просто периодически происходит рассыпание картинки на квадраты, может от этого, или так ведется передача каналов Платформы HD, или это погода так влияет. Может надо подвигать на максимальный сигнал попасть? Хотя качество 75-80% рессивер Топфилд 7700 показывает.
Тарелка Супрал 0.9 на крыше, Евроберд 9, конвертор Limon HDTV DVB-S2
Планирую поставить второй конвертор на Хотберд 6, не подскажете поместятся ли они рядом на эти спутники? |
PashaV свой
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 94 Откуда: Тульская обл.г.Богородицк
Добавлено: 20.01.2009 19:28 Заголовок сообщения: Re: настройка антенны |
skystar писал(а): |
Помогите плз - а то уже приходят нехорошие мысли -(типа далеко ли полетит тазик ) мучаюсь 2 дня с теорией - многое освоил но еще больше стало непонятно | Поставь програму FastSatfinder и тогда настраивай тарель а все измерительные приборы отложи в сторону,можеш также поставить прогу Satellite Antenna Alignment и узнать свой азимут на солнце и угол места т.е.к примеру посмотриш где у тебя солнышко стоит в это время и туда тарель направиш и потом немного по сторонам пошатаеш и вверх вниз
PashaV свой
Добавлено: 20.01.2009 19:48 Заголовок сообщения: |
skystar
Щас посмотрел на 36* у тебя солнышко стоит 13ч.52мин. вот туда и направляй свою тарель,конвертер круговой. |
Collin свой
Добавлено: 20.01.2009 21:31 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно! Ячитал про поворот конвертора и видемо еще не правильно понимаю в какую сторону поворачивать если + или -, или проги считают по разному, но в Satfinder на картинке показывает наоборот, не так как Вы объясняли, т.е. минус надо поворачивать против часовой если смотреть с хвоста. |
Добавлено: 21.01.2009 09:04 Заголовок сообщения: |
если смотреть с хвоста конвертера ...
то поворот конвертера - ПРОТИВ часовой
для "западных" спутников
( спутников - западнее азимута 180 градусов )
для "кругового" конвертера - этот разворот не имеет значения |
Collin свой
Добавлено: 21.01.2009 09:25 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Сегодня поставил мультифид на 9*(в фокусе) и 13*. Оказывается это не сложно . Поднастроил профессионально настроенную до этого антенну по правильному прибору, до этого собрал себе не профессиональный прибор из 7" телека и Euston 525+, только он проценты меньше чем Топфилд показывает. Проценты от настройки поднялись по Euston 525+ с 50-52% до 58% (на Топфилде с 78-80% до 91%), что наверное есть хорошо, хотя на изображении это не заметно. На 13* процент был меньше, всего 45% удалось настроить, но когда настроил коналы на Топфилде оказалось есть транспондеры помощьнее, по Топфилду максимум 88%, что наверное тоже гуд . Проценты везде показывают сигнал качества!
Так что можно поздравить меня с первым крещением
П.С. Настраивал 7" телек и Euston 525+ питал от Li-Po аккумулятора 1300мАч 3S (3-х баночный*3.7в=11.1в), правда короб под это дело тяжелый скреативел . Очень удобно, только снег все замел за время настройки. Надо стеклом прикрыть будет эту конструкцию  |
kyrylo_04 новый
Добавлено: 23.01.2009 15:32 Заголовок сообщения: |
Доброй день всем !!!
Была тарель на 90 все шло нормально только Амос иногда рвал
сейчас купил тарель на 105 и перемонтировал 4головы и мультифид туд,как было на старой подогнал расстояния по мультифиду под эту тарель.
в результате пропало часть канолов с Хотбирда и Сириуса
есть подозрение что прогнулся сам держатель от веса
Возможно кто-то знает как определить зону сигнала для этой тарелки
Возможно другие проблемы
Спасибо!!! |
sat62ru бывалый
Добавлено: 23.01.2009 15:51 Заголовок сообщения: |
Вам необходимо заново пересчитать мультифид. При расчете мультифида учитывается фокусное расстояние антенны, для антенн 90 и 105 оно разное. |
kyrylo_04 новый
Добавлено: 23.01.2009 16:39 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Вам необходимо заново пересчитать мультифид. При расчете мультифида учитывается фокусное расстояние антенны, для антенн 90 и 105 оно разное. |
я ужеэто делал
сейчас купил тарель на 105 и перемонтировал 4головы и мультифид туд,как было на старой подогнал расстояния по мультифиду под эту тарель. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 23.01.2009 19:49 Заголовок сообщения: |
Насколько Вас понимаю, Вы уже произвели расчет мультифида под новую антенну. На практике, расстояния между конверторами часто не совпадают с расчетными, поэтому советую в ручную найти положения мультифидных конверторов по максимальному сигналу. |
kyrylo_04 новый
Добавлено: 24.01.2009 13:09 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Насколько Вас понимаю, Вы уже произвели расчет мультифида под новую антенну. На практике, расстояния между конверторами часто не совпадают с расчетными, поэтому советую в ручную найти положения мультифидных конверторов по максимальному сигналу. |
делал в ручную
по сигналу но на дальних(от центра) спутниках он слабый |
sat62ru бывалый
Добавлено: 24.01.2009 13:55 Заголовок сообщения: |
Приведите Вашу схему мультифида. И, чем дальше мультифидный конвертор от центрального, тем слабее сигнал. |
kyrylo_04 новый
sat62ru бывалый
Добавлено: 25.01.2009 20:09 Заголовок сообщения: |
Выглядит красиво, но не более. Помимо смещения по горизонтали, конверторы еще должны быть правильно установлены по вертикали, т.е. повторять форму дуги. Крайний левый конвертор явно не сфокусирован, т.к. находиться на одной линии с центральным.
Попробуйте почитать тему про мультифиды, там приведены примеры расчетов мультифида. |
Collin свой
Добавлено: 28.01.2009 17:55 Заголовок сообщения: |
1. Подскажите пожалуйста, а если в рессивере Euston 525+ нет шагов для настройки мотора, а только двигать влево-вправо, то градусы для спутника ставятся на глаз по шкале мотора?
2. Просто планируется использовать Topfield 7700, а настроить надо на крыше Euston 525+, как это можно согласовать потом с USALS _________________ Topfield TF7700HSCI, Супрал 90, STAB HH120 |
kyrylo_04 новый
Добавлено: 29.01.2009 15:19 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Выглядит красиво, но не более. Помимо смещения по горизонтали, конверторы еще должны быть правильно установлены по вертикали, т.е. повторять форму дуги. Крайний левый конвертор явно не сфокусирован, т.к. находиться на одной линии с центральным.
спасибо попробую |
