глюк между Ямалом и VIVA
Павел55
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 13:00    Заголовок сообщения: глюк между Ямалом и VIVA Ответить с цитатой
Тарелка 1.5м Ямаловская С диапазон
,мультиком Viva 80E. Головка Лимон на 2 выхода.Через дисек Опенбокс показывает Яммал и Виву.
Подключаем на 2й выход Лимона ещё один ресивер-одновременно смотрим Ямал разные каналы.Зато на VIVA пропадает сигнал.
То есть смотрим VIVA 80E --в спальне включили Ямал через отдельный кабель и на 80Е пропадает сигнал.
В чём глюк?
Кабеля местами менял на Лимоне,на дисеке входа менял,сам дисек менял.Кусок исправного кабеля и другой ресивер на Ямал подключал.
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри состояние ункта меню "22 КГц". На Ямале должен быть откл, на Вива - да пожалуй тоже.
Нету у меня больше Svec-120PW улыбка , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка улыбка} - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
zummer
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 11:24    Заголовок сообщения: Re: глюк между Ямалом и VIVA Ответить с цитатой
В чём глюк?
Глюк в конвертере.
Лемон, Люмакс - это производные от Инверто.
В архиве есть тема, где исследовали Инверто Твин и показали, что проблема именно в этом конвертере.
На практике же, сам наблюдал такую же картину, когда стоял конвертер Inverto IDLP-40TST
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ММММММММММММ...... Век живи - век учись. Копался я как-то раз с лимончиком Твин, копался, подумал, экземпляр неудачный. Оказалось - все они глючные. огорчение
