АРТОМОД и КОЛЬЦО ВОПРОС
paulito
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 16:36    Заголовок сообщения: АРТОМОД и КОЛЬЦО ВОПРОС Ответить с цитатой
достался мне артомод 2Си+Ку, но прежний владелец на него одел кольцо от обычного конвертера ( кольцо было акуратно распилено одето на артомод и акуратно заварено аргоном, кольцо свободно ходит но не снимается) так и достался мне этот конвертор с одетым кольцом, так вот я не знаю ставить этот артомод с кольцом или спилить это кольцо, применяются ли кольца к артомодам? с точки зрения крепежа к тарели конечно с кольцом удобнее а вот с точки зрения влияния на сигнал не знаю, с обычным конвертором тут все ясно кольцо нужно а вот в моем случае? подскажите кто знает что по этому поводу?
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ортомод.
Всё что не мешает приёму (находится снаружи) и не мешает креплению отрицательно влияет только на вес.
Если не мешает - пусть висит улыбка
Laki
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дурдом какой-то, разрезали - заварили... Ортомод то какой? Если для прямофокуса - открути крышку (там обычная резьба) и сними кольцо. Если для офсета надо подумать... , точно не знаю, но там конус вроде тоже снимается, хотя на кой на офсетный отромод одевать кольцо...
paulito
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ортомод 2Си+Ку под прямофокус тк на конце его нет конуса из пластика, и нет рупора. а что кольцо можно открутить? сейчас попробую!
paulito
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вправду открутился! и кольцо снял! вот вопросик а для чего эта часть ортомода откручивается? может что то усовершенствовать моно, или переделать под оффсетку? и всетаки я не понял из ответов нужно это кольцо или нет? если под оффсетку то не нужно , а вот для прямофокуса?
Laki
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну... я так полагаю для сборки ортомода на заводе.
Для прямофокуса то-же не нужно, но мне лень было собирать родной крепёж (для себя бы конечно собрал), поэтому подмотал изоленты и поставил в кольцо на сегментном китайце, насчёт лучше или хуже с кольцом или без ничего сказать не могу, не проверял.
paulito
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да есть и родной крепежь скобы 3 штуки, я собираюсь поставить на свек 3 м сетка, и еще там куда крепится Ку конвертор сама трубка оказывается тож крутится относительно всего артмода это для настройки я так понимаю?
