Fedostas новый
Зарегистрирован: 24.01.2009 Сообщения: 18 Откуда: Ростов-Адлер
Добавлено: 24.01.2009 18:56 Заголовок сообщения: как избежать смещения дуги при настойке мотоподвеса (полярки |
Не секрет ,что точно выставленная вертикаль опоры (читай-всей связки подвеска-тарелка) является залогом отсутствия лишней мышинной возни и укрепляет нервную систему
Всевозможные пузырьковые уровни для данного дела-барахло ибо страдают точностью юстировки,да и физически не в состоянии обеспечить требуемую точность.Отвес конечно может при условии достаточной длинны опоры и отсутствия ветра
Хочу поделиться своим способом точной юстировки всей системы в сборе.
Данный способ приемлем только для обеспечения вертикальности в направлении восток-запад (направление север-юг и так беспроблемно корректируеться).
Расскажу на примере мотоподвеса
Итак приступим :
Имеем: тарелка прикрученная на мотоподвес находящийся в нуле,прикручена правильно т.е. сторого перпендикулярно (как это сделать дома на столе неоднократно описывалось)
Водружаем енту конструкцию на опору ,выгоняем мотоподвес в позицию нашего (вашего) вершинного спутника,излавливаем сигнал (вертикаль на данном этапе настраивать всеравно чем - хоть подвеской тарелки,хоть мотоподвесом.
Настроили - затянули на опоре - ЮГ ЕСТЬ!
Далее берем обычную прозрачную трубку(капельница и др.)
Один конец приматываем более-менее вертикально в районе головки,второй куда нибудь к опоре(но примерно на одном уровне)
Далее все зависить от времени года
Для зимы:
загоняем мотоподвес в какое либо крайнее положение по шкале и
заливаем потихоньку в енту трубочку ВОТКУ ,до тех пор пока ее уровень не достигнет на конце что у готовки,ну например штанги и поровняеться с ней.-СТОП
Теперь перегоняем подвес в противоположное положение и смотрим что с уровнем
Если совпал -то с опорой фсё ОК ,если нет понятно в какую сторону наклон. Корректируем опору, проверяем и спокойно занимаемся отстройкой дуги .
Как вы догадались - это простейший гидроуровень прикрученный к тарелке.
С наилучшими пожеланиями в новом году. |
ShnabS новый
Добавлено: 24.01.2009 19:14 Заголовок сообщения: |
"ВОТКУ" не жалко?  |
Fedostas новый
Добавлено: 24.01.2009 19:24 Заголовок сообщения: |
расход минимален и оставшегося должно хватить замыть данное мероприятие  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 24.01.2009 20:20 Заголовок сообщения: |
На форуме, не однократно приводились методы конпенсации не вертикальности опоры банальной корректировкой географических координат точки приема. |
Fedostas новый
Добавлено: 24.01.2009 21:17 Заголовок сообщения: |
суть в отсутствие необходимости компенсации - просто что бы было изначально правильно  |
