gorunuch новый
Зарегистрирован: 20.01.2009 Сообщения: 10 Откуда: Нижегородская обл.
Добавлено: 25.01.2009 09:36 Заголовок сообщения: DRE 5000 рассыпается картинка |
| На платных каналах картинка рассыпается на квадратики и пишет кодированный канал, через некоторое время опять появляется несколько секунд показывает и опять рассыпается |
Алтай41 Гость
Добавлено: 25.01.2009 09:58 Заголовок сообщения: Re: DRE 5000 рассыпается картинка |
| gorunuch писал(а): | | На платных каналах картинка рассыпается на квадратики и пишет кодированный канал, через некоторое время опять появляется несколько секунд показывает и опять рассыпается | Если антена установлена правильно и сигнал хороший, попробуй сброс в заводские, вынь вилку из розетки, минут через пять воткни и просканируй спутник по новой. И не выключай приёмник(если сильно не греется конечно), только телевизор. Приёмники DRE это особая категория "животных", КОТОРАЯ И ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ ТАКОГО-ЖЕ ТРЕБУЕТ.  |
gorunuch новый
Добавлено: 25.01.2009 11:57 Заголовок сообщения: |
| Пробовал бесполезно, пытался ПО со спутника обновить, минут 5 процесс стоит на 0, потом перезагружается, бесплатные показывает без проблем. |
Алтай41 Гость
Добавлено: 25.01.2009 14:55 Заголовок сообщения: |
| gorunuch писал(а): | | Пробовал бесполезно, пытался ПО со спутника обновить, минут 5 процесс стоит на 0, потом перезагружается, бесплатные показывает без проблем. | Попробуй через комп прошить,новым ПО и откат сделай на старое ПО.  |
Uren бывалый
Добавлено: 25.01.2009 20:39 Заголовок сообщения: |
| В ремонт его. Была такая фигня с одним. |
veter172 новый
Зарегистрирован: 06.10.2007 Сообщения: 1 Откуда: кировская обл
Добавлено: 26.01.2009 09:23 Заголовок сообщения: |
| Виноват блок питания. |
gorunuch новый
Добавлено: 26.01.2009 10:33 Заголовок сообщения: |
| veter172 писал(а): | | Виноват блок питания. |
Чего можно сделать? |
Rider свой
Зарегистрирован: 04.02.2007 Сообщения: 42 Откуда: Ростовская область 47.44 с.ш. 39.94 в.д.
Добавлено: 27.01.2009 14:40 Заголовок сообщения: |
| У меня dre 4000 днем показывает нормально, вечером рвет все каналы кроме стс и каналов на частоте 12303. Причем сигнал с это й частоты 74 %, а с 12226-99%. Решил проблему заменой конвертора. |
Rider свой
Добавлено: 27.01.2009 14:41 Заголовок сообщения: |
| теперь все нормализовалось и сигнал везде 99% и все работает |
Дима Дэ свой
Зарегистрирован: 06.02.2009 Сообщения: 69 Откуда: Суздальский р-он,п.Садовый
Добавлено: 11.02.2009 00:55 Заголовок сообщения: |
Rider, подскажи пожайлуста какой конвертор поставил! Или просто на рабочий заменил? У друга такая же телега!  |
Rider свой
Добавлено: 11.02.2009 04:42 Заголовок сообщения: |
Поставил gs-совский, но это не имеет разницы главное, как ты сказал чтоб он работал!  |
bonick свой
Добавлено: 18.02.2009 23:50 Заголовок сообщения: |
| Делал пару тюнеров с такой проблемой-в бп кондеры высохли... |
Алтай41 Гость
Добавлено: 07.03.2009 13:14 Заголовок сообщения: |
Тут с DRE-5000-5001 и модулем Irdeto Acess(фиолетовый)потестили Арион с 80Е, работает прекрасно.  |
