ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 25.01.2009 17:32 Заголовок сообщения: SS2 6D дрова стали все остальное не хочет |
SS 2 6D все прекрасно работало я переставил систему туже самую поставил установил дрова на карту начал ставить софт с родного диска а оно мне и пишет Found Windows XP Service Pack 3 ... Exit installation and upgrade to Service Pack 2 or higher
Found Media Player 11.0 ... Okay
Found DirectX 9 ... Okay короче я не буду работать с паком 3 дайте пак 2 я так понял скачал другие дрова 440 последнюю dvb 60304
прога ставится но сперва при старте ругается на карту и не видит дисеки в меню не выделены и нет списка спутников
пробовал старее версию поставить не фига тож самое я уже не знаю чо делать _________________ всем хорошего настроения |
PashaV свой
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 94 Откуда: Тульская обл.г.Богородицк
Добавлено: 25.01.2009 19:02 Заголовок сообщения: |
ВЕТАЛЬ
SS2 с Service Pack 3 не работает,неоднократно сталкивался,ставил сперва операционку с SP2 устанавливал карту настраивал и затем обновлял операционку SP2 операционкой с SP3,также можно потом просто поставить SP3.Дрова пробовал подобрать не получалось затем не стал заморачиватся. |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 25.01.2009 19:46 Заголовок сообщения: |
а если снести все обновления
но до переустановки стояла этаже система _________________ всем хорошего настроения |
PashaV свой
Добавлено: 25.01.2009 19:53 Заголовок сообщения: |
Мне кажется быстрей заново поставить ОСь с полным форматированием системного диска ,а всё что желаеш предварительно сохрнить на другом диске,покрайней мере меньше глюков потом |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 25.01.2009 19:59 Заголовок сообщения: |
да не систему перебивать не буду потому что только поставил
ну а представь завтра не пойдет другая прога что опять перставлять не это не выход нужно искать причину  _________________ всем хорошего настроения |
andyX свой
Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 182 Откуда: ЮФО 61 регион
Добавлено: 25.01.2009 22:36 Заголовок сообщения: |
Качните отсюда http://www.technisat.com/index6be4.html?nav=Downloads,en,33&pID=174 дрова версии 4,5,0 и все станет на ура ..и не нада систему мучать  _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
PashaV свой
Добавлено: 26.01.2009 08:56 Заголовок сообщения: |
andyX
Вот спасибо!!Пригодится Про ss-4 подсказать что можеш,у меня в одном компе уж две штуки спалилось и 2 твинхана стандарта S2 ,ПРОПАДАЕТ СИГНАЛ, можно ли их отремонтировать и если да то где поискать информацию |
andyX свой
Добавлено: 26.01.2009 12:13 Заголовок сообщения: |
по сс4 не помогу ...мож дело в дровах тоже ... _________________ Panasonic TH-R42PY80A
90E~36E~19E~13E |
PashaV свой
Добавлено: 26.01.2009 14:13 Заголовок сообщения: |
andyX писал(а): | по сс4 не помогу ...мож дело в дровах тоже ... | Не в дровах это точно,берём другую плату ставим работает,возвращаем не работает тоже самое проверяем и на другом компе.И что замечено пару дней работает потом вылетает,грешим на материнку,платы жечь надоело поставили TT-connect S2 3600 USB поменяли также кабель и конвертер. |
andyX свой
Добавлено: 26.01.2009 15:12 Заголовок сообщения: |
Поделись как работает 3600 ...и-нет и рыбалка..просмотр тв не очень интересует ... _________________ Panasonic TH-R42PY80A
90E~36E~19E~13E |
PashaV свой
Добавлено: 26.01.2009 17:39 Заголовок сообщения: |
andyX писал(а): | Поделись как работает 3600 ...и-нет и рыбалка..просмотр тв не очень интересует ... | я её юзал больше для просмотра здесь всё хорошо только на её плеере ТТ-медиа-центр смотрел с 40* пакет RSCC в Мпег-4,для инета и рыбалки сам не пробовал у меня проводной инет безлимитный хоть скорость и не высокая но всё меньше гемора чем со спутником,а так кому на инет ставил не обижаются |
biman свой
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 27.01.2009 12:09 Заголовок сообщения: |
СКАЧАЛ все заработало все сканируется есть сигнал но возникла другая проблема при вкл прогдвб или при переключении канала выскакивает табличка (H.264/AVC andDVB-S2 supported onlu in Pro version of ProgDvb и естественно не чо не показывает
что за такое? _________________ всем хорошего настроения |
toxigent бывалый
Добавлено: 27.01.2009 15:27 Заголовок сообщения: |
ВЕТАЛЬ писал(а): | при переключении канала выскакивает табличка (H.264/AVC andDVB-S2 supported onlu in Pro version of ProgDvb и естественно не чо не показывает
что за такое? | Это означает, что у Вас урезанная бесплатная версия ProgDVB, для которой не выбран/не установлен соответствующий кодек. _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 27.01.2009 16:28 Заголовок сообщения: |
и чо делать с официалки качал progdvb 60304 _________________ всем хорошего настроения |
Real бывалый
Добавлено: 27.01.2009 17:43 Заголовок сообщения: |
Одна и та же версия в двух вариантах - бесплатная и условно бесплатная. С бесплатной ВЕТАЛЬ писал(а): | выскакивает табличка (H.264/AVC andDVB-S2 supported onlu in Pro version of ProgDvb и естественно не чо не показывает |
Условно-бесплатная работает 21 день. Дальше надо платить или отказываться от программы.
Можно пользоваться бесплатными, например DVBDream _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 27.01.2009 18:17 Заголовок сообщения: |
а где взять нормально рабочую версию чтоб не тупила и не была демо _________________ всем хорошего настроения |
Добавлено: 27.01.2009 20:09 Заголовок сообщения: |
ВЕТАЛЬ, ну хватит тупить. Сказано же:
Real писал(а): | надо платить... |
А "взять" - это не на этом форуме. Доходчиво? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 27.01.2009 21:20 Заголовок сообщения: |
да не кто не тупит не нужно нервничать
просто все прогдвб вся линека в чом то но есть недороботка
то каналы не все сканирует то при выходи ошибку выдает короче дахрена недаделок вот и спросил
всё _________________ всем хорошего настроения |
