sidor_ii новый
Добавлено: 26.01.2009 19:47 Заголовок сообщения: Один вопрос про элевацию. |
Угол элевации определяется как 90 градусов - широта места приема.
Это угол выставляется на шкале мотоподвеса.
Почему в инструкции к мотору stab HH100 написано что на шкале выставляется просто широта ? ( "Настройте наклонение ротора на вашу широту и затените болты" ) |
Добавлено: 26.01.2009 20:53 Заголовок сообщения: |
потому-что ЭЛЕВАЦИЯ - это наклон оси вращения ...
и она равна
" 90 градусов минус широта точки приема ..."
а вот шкалу на корпусе мотора можно сделать
как в единицах элевации
так и в единицах широты
у стаба - на шкале широта ...
у других моторов - элевация ..
у третьих с одной стороны корпуса элевация
с другой - широта ....
и в форуме про это много раз писали
вот например про Стаб 90 ...
Цитата: | РЕГУЛИРОВКА ЭЛЕВАЦИИ
( угла наклона оси вращения )
мотор имеет градуировку в градусах ШИРОТЫ МЕСТНОСТИ
на одной стороне корпуса
от 0 до 45 градусов ............... на другой от 45 до 70
Для широты Москвы ( 55.5 градусов с.ш. ) мотор надо закреплять
в скобу в нижнее отверстие ...
и по шкале выставлять широту точки приема
при настройке мотора - это значение может быть
немного скорректированно ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ... |
sidor_ii новый
Добавлено: 26.01.2009 21:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Сразу не нашел.
Collin свой
Зарегистрирован: 11.01.2009 Сообщения: 47 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 28.01.2009 16:42 Заголовок сообщения: |
Извеняюсь, но сегодня купил мотоподвет STAB Rotor sat HH 120
Перевел через ПРОМТ часть инструкции.
4. Как узнать угол места Ротора
4.1 Узнайте свою собственную географическую позицию на карте на странице 72-84, отметьте значение широты и установите роторный угол в это значение (рис. 1).
Example:-Венеция 45,5 ° Широт на север - ► REF=45,5 ° |
