Capricorn новый
Добавлено: 18.01.2009 13:35 Заголовок сообщения: Управление мотоподвесом внешним позиционером |
Привет.
Купил мотоподвес MOTECK SG2100A,(работаю на Vista 32bit & TT-budget S2-3200 PCI )
Выяснилось что карта и её bda-драйвера не могут управлять мотоподвесом как не выёживайся (Пробовал управлять им на XP той же картой на wdm-драйверах немного получалось ,но хотелось бы остпться на более новой операционной системе.
Поэтому хочеться задать вопрос:
[/b]Может ли внешний позиционер управлять моим мотоподвесом MOTECK SG2100A(то есть мотоподвесом с уже встроенным в него позиционером?То есть реальна будет такая связка:
[/i]карта тюнера-позиционер-мотоподвес(MOTECK SG2100A со встроенным позиционером).
Будет ли это работать?Может быть конфликт между этими позиционерами или нет.
Как насчёт вольтажа аппаратов?
Жду ответов от знатоков и тех кто уже столкнулся с такой прболемой.
sat62ru бывалый
Добавлено: 18.01.2009 19:21 Заголовок сообщения: |
| Карта S-3200 с BDA-драйвером версия 5.0.0.19 управляет мотором Moteck c помощью программ: ProgDVB версия 6, DVBViewer и MyTeatre. |
Capricorn новый
Добавлено: 20.01.2009 20:06 Заголовок сообщения: |
Привет,
что касаемо MyTeatre какие выпуски подходят для управления?Я пробовал последнюю ,но там всего лишь час на работу с ней ,а потом прога вылетает.
Есть каие нибудь ссылки на скачивание программ с вечным триалом.
Ещё хочу узнать какой шаг у мотоподвеса,как вести расчёт градусов шагов туда и обратно?
Да есть ли какие-нибудь проги для самостоятельного управления ,а не через проги типа ProgDVB? |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.01.2009 05:09 Заголовок сообщения: |
Capricorn
| Capricorn писал(а): | | Есть каие нибудь ссылки на скачивание программ с вечным триалом. |
А просто купить программу не пробовали? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
sat62ru бывалый
Добавлено: 21.01.2009 12:37 Заголовок сообщения: |
Capricorn
Естественно, все программы для просмотра SAT-TV, отвечающие Вашим требованиям платные. Вы, когда покупали TT-budget S2-3200, обратили внимание, что эта карта одна из дорогих поддерживающих стандарт DVB-S2 потому, что Technotrend заплатил за лицензию использования кодеков CyberLink, для просмотра HDTV. Так же поступают авторы программ для просмотра SAT-TV и в этом они абсолютно правы. Кроме различных лицензионных соглашений программа содержит и их мозги.
Из бесплатных программ можно выделить DVBDream, но она пока не позволяет управлять мотором при помощи DVB-карт с BDA-драйвером.
Новогодние каникулы провел за изучением и сравнением различных программ, в результате удалось выявить двух лидеров, это ProgDVB и DVBViewer. Решил остановиться на DVBViewer и купил через посредника официальную версию. Поверьте, на слово эта программа стоит своих денег, правда и она пока не идеал. Срабатывает немецкий менталитет или мотор, или четыре евроспутника, чтобы совместить обе функции приходиться использовать RAW-команды.
Изучал DVBViewer на взломанных версиях, но все они не позволяют полностью раскрыть возможности программы, в частности управлять мотором в режиме USALS. Перерыл в интернете кучу информации. Очень “понравился” один сайт, где модератор предлагает посетителям взломанные версии, при этом не скрывает, что сам пользуется официальной.
ProgDVB версия 6 pro понравилась своим очень простым алгоритмом установки disegc-переключателей с использованием протоколов 1.0 и 1.1, новым модулем управления мотором позволяющим осуществить режим сканирования по максимальному сигналу. Но достали частые вылеты программы при переключении каналов HDTV во времена “венгерского коммунизма” со спутника Eurobird 9. Временно от покупки программы решил воздержаться, автор на правильном пути. Самая динамично развивающаяся программа.
Про шаги мотора на один градус забудьте это прошедший век, если интересно почитайте тему про мотоподвесы. Отдельных программ для управления мотором DVB-картой с BDA-драйвером, насколько мне известно, пока не существует. |
Capricorn новый
Добавлено: 29.01.2009 14:28 Заголовок сообщения: |
| Кстати какая версия My Theatre подойдёт лучше для управления мотоподвесом? |
sidor_ii новый
Добавлено: 29.01.2009 15:12 Заголовок сообщения: |
А если абстрагироваться от от карточки и ее поддержки.....
Можно все таки управлять мотором с позиционером с помощью внешнего позиционера ?? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 29.01.2009 16:11 Заголовок сообщения: |
Сapricorn
Пробовал 4-ю бета версию MyTheatre.
sidor_ii
В данном случае внешний позиционер лишнее звено, принцип управления разный. |
Capricorn новый
Добавлено: 29.01.2009 18:12 Заголовок сообщения: |
Да, Я пробовал 4-ю бета версию MyTheatre-управляет.
Но она всего лишь на один час.
Я хочу её купить ,но заказ почему-то состовляется только на 3.хх версии.(Эту 4 зарегестрировать можно или нет?) Потому у меня новый вопрос ,а 3.хх версии мотоподвесом управляют??? |
Okluziy новый
Зарегистрирован: 10.01.2006 Сообщения: 11 Откуда: Солнечногорск
Добавлено: 29.01.2009 19:31 Заголовок сообщения: |
[quote="sidor_ii"]А если абстрагироваться от от карточки и ее поддержки.....
Можно все таки управлять мотором с позиционером с помощью внешнего позиционера ??[/quote]
думаю, что да вот цитата:
Alyno (в настоящий момент тема в архиве).Автором является китаец с
Тайваня http://home.kimo.com.tw/foxorg/Positioner/index.html.
Рассматривается программа управления мотором через ком порт, без участия карточки, повернул тарелку куда надо и включай свою любимою программу просмотра.
Поищи в архиве в этом форуме или поисковиком, прога называется:
ComPos
Я пока выхожу из подобной ситуации по другому, кручу мотор посредством карты SS2 в Альт Двб , смотрю и рыбачу с помощью другой карты TBS 8920 на тех форматах которые не поддерживает
карточка SS2. Понимаю что геморой, но другого выхода пока не нашёл |
sat62ru бывалый
Добавлено: 29.01.2009 19:57 Заголовок сообщения: |
Capricorn
3-ю версию MyTheatre не проверял, т.к. она не поддерживает стандарт DVB-S2.
И почему Вы игнорируете мои посты, где специально для Вас раскрыл ситуацию на рынке Sat-программ для S2-3200. Если Вы фанат MyTheatre, то ждите когда автор доведет её до ума. |
zhiv бывалый
Добавлено: 30.01.2009 03:52 Заголовок сообщения: |
Capricorn
Кто Вам мешает скачать 3.38.2 версию Театра и попробовать, крутит она или нет. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
