Не крутится мотоподвес
satel
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 16:27    Заголовок сообщения: Не крутится мотоподвес Ответить с цитатой
Всем привет.
Значит, ситуация такая. Имеется офсетка Супрал 0.9 с установленным на ней мотоподвесом Stab HH-90, Diseq-переключатель и карточка SkyStar 2 PCI. Пользовались мотоподвесом где-то полгода, но потом забыли и зимой, кажется, не юзали. В этом месяце поменял компьютер и поставил новую Винду (XP Professional), соответственно весь спутниковый софт тоже устанавливался и настраивался заново.
Сейчас установлены (как и раньше) технисатовские драйвера 4.3.0.
Когда дошел до настройки софта для мотоподвеса, установил SS2DiSEqC1.2 by MiBi v1.8, настроил параметры в окне Configuration, и начал крутить. Программа отображает прогресс поворота, но сама тарелка не крутится. Сигнал, который показывает Setup4PC при этом остается неизменным (а должен, по идее, пропадать в следствие изменения угла поворота тарелки).
Вопрос уважаемым «чайникам» — что это может быть?
M@gnet
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая ситуация после смены железа, проблема решилась установкой SS2DiSEqC1.2 v 1.10 без патченных драйверов.
Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м
