cherkes09 новый
Добавлено: 28.11.2008 17:36 Заголовок сообщения: Lan + Sat Inet ч/з VPN |
ПОдключение по локалке ч/з VPN
Безлимитка на спутнике тоже требует VPN.
Как объединить эти 2 VPN? |
cega бывалый
Добавлено: 30.11.2008 09:00 Заголовок сообщения: |
никак
опен впн можно поверх впн |
archik бывалый
Добавлено: 30.11.2008 14:30 Заголовок сообщения: |
Как это никак?
Сначала поднимаешь VPN до наземного провайдера, потом поверх него VPN до спутникового.
Ток смотри если спутник отвалится весь трафик попрет по земле. |
spec7 новый
Добавлено: 24.01.2009 23:44 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | Ток смотри если спутник отвалится весь трафик попрет по земле. |
Во, блин! Точно! А как запретить трафик при обрыве VPN? |
Farkhad новый
Добавлено: 25.01.2009 02:05 Заголовок сообщения: |
| Поставь траф инспектор |
cherkes09 новый
Добавлено: 01.02.2009 16:43 Заголовок сообщения: |
В общем пока лежит сатгейт эксперименты не проходят а тама посмотрим  |
