DJONIK73 свой
Добавлено: 31.01.2009 14:15 Заголовок сообщения: |
| Да просто ужас какойто а не продавцы,хотите сказать что они на месте у ларька перед покупкой не дадут вам проверить делитель омиком?Тогда купите один нормальный для проверки, на нем должно быть написано-2 WAY SPLITTER 900-2050MHz(ну или 5-2250MHz)и обязательно-ALL PORTS POWER PASSIVE или просто POWER PASS.Соберите все как у вас на рисунке поставьте этот делитель на 60гр. включите комп на 90ку например НТВ+2 а ресивером на 60гр переключате каналы с горизонтальной и вертикальной поляризацией и смотрите пропадает НТВ или нет,может проблема и не по питанию. |
alexei_ бывалый
Semen233 бывалый
Добавлено: 01.02.2009 22:45 Заголовок сообщения: |
Во во...точно я взял и проверил а там ...
| alexei_ писал(а): | | значит там 100% катушечка и 3 проводка.... |
Ура!... Все спаял... Теперь проверяю... _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.02.2009 00:05 Заголовок сообщения: |
Спаял пробные сплитера но ...
На всех градусах работает(хотя пришлось повозится) кроме 90ку. Интересно!!!
Включаю я 1 ресиверс на 90 ку( др. рес. не вкл.) все кажет, вкл. я др. нет сигнала хотя он на этомже градесе(обо стоят на НТВ+2). Переключаю 2 рес. на Ямал тВ начинает казать(первый без изменений). И так на всех кроме Ямала ничего.
Что иакое!
Поменял местами ресиверы. Теперь на обоих такое как на втором, толькло ямал. ДА! _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Semen233 бывалый
| Semen233 писал(а): | | хотя пришлось повозится |
Проблема: Подсоединил я 90Си, 53 Ку,60 Ку. Между 60 и 53 проблем никаких.
Но... как только 1 рес переключаю на 90Си на 53 падат сигнал практически до 0.
Думал они как то- связаны но.... об этом скажут и наставят на путь истиный профессионалы.
Расположение Голов на портах дисеков. Я взял на 2 симметрично( Добавлю на 1 рес у меня 2 дайсека(работает чарез переключатель 012в, ...раздается щелчок при переключении) на 2 один( планируется на плату итернет и др.)) Итак Было 90Си-4портпереключатель вкл., 53- 3порт перекл выкл., 60-1 порт перекл. выкл. 36- без сплитера, 90без сплитнтера , но планирую.
После реконструкции: 90Си - 1, 53 - 3, 60 - 4, порт 2 или 3 - 90 Ку.(планирую)
Проблема работы как я понял в том что 90 Си H(L), а 53 V. при переключении это както сказыватся. Тестером мерял обратного хода тока нет.
Пишите. Истина гдето рядом!!! |
sergabram новый
Добавлено: 02.02.2009 00:39 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Проблема работы как я понял в том что 90 Си H(L), а 53 V. при переключении это както сказыватся. Тестером мерял обратного хода тока нет | Значит где-то таки пробивает, и 18 вольт с ямала доблестно побеждает 13в с 53е...
Четыре раза перечитал тему, но так и не понял зачем так сильно всё усложнять. Мы не ищем лёгких путей?
хмммм, проффесионалы ставят твины и не парятся. Любители постепенно так же приходят к подобному выводу. Сплиттеры можно использовать если планируется просмотр только одной поляризации и нижнего диапазона (для ку) на обеих точках. Но лучше всё-таки твины... _________________ 1.10, 15W-80Е, TT Budget 1401& AltDVB |
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.02.2009 20:06 Заголовок сообщения: |
Спаял пробный сплитер но ...
Форумчане помогите с этой проблемой.!!!
На 1 рес. кажет, а на 2 нет. Если включить 1ресиверс на том же 90 гр где и 2 рес. появляется сигнал и все работает.
Истина гдето рядом! _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.02.2009 20:10 Заголовок сообщения: |
Осталось разобраться с 90Си.Хотя наверное с глюком я разобрался
Все дело в преключателе, т. к. без переключателя (12 вольт) с 2 параллельными дисеками все работает, Кроме 90ку.
Как его изолировать? Может кто посоветует? Всем Спасибо! _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.02.2009 20:14 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | | проффесионалы ставят твины и не парятся. |
Дорого и не везде доступно. До30 у.е.
| sergabram писал(а): | | Сплиттеры можно использовать если планируется просмотр только одной поляризации |
75 одна,90Си(кроме 2-3 трансп. не всчет),Ку одна,53Ку-одна и так на многих.
И наверное | sergabram писал(а): | | Мы не ищем лёгких путей? |
Спасибо за помощь и поддержку! _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.02.2009 20:27 Заголовок сообщения: |
| Semen233 писал(а): | | И наверное sergabram писал(а):Мы не ищем лёгких путей? |
Это шутка!
А всетаки куда девать конверторы с 1 выходом накупив твинов.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
DJONIK73 свой
Добавлено: 02.02.2009 20:56 Заголовок сообщения: |
| Я не понял куда ты там 12 вольтовый переключатель ставишь? |
oksol новый
Добавлено: 02.02.2009 22:08 Заголовок сообщения: |
| Я же говорил что не будет работать сплиттер в связке с переключателями. Если дорго покупать твин, посчитайте сколько стоит потнрянное на этот эксперимент время и средства и что дешевле. В конечном итоге придете к использованию твинов. |
PashaV свой
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 94 Откуда: Тульская обл.г.Богородицк
Добавлено: 02.02.2009 22:23 Заголовок сообщения: |
Semen233Поставь твины и не мучайся ,сплитера и сигнал сажают.Можеш оставить сплитер где сигнал сильный и поляризация на всех трансподерах одинаковая.Тебе правильно говорит oksol
К примеру на С дипазоне сплитер а на Ку Твины |
Semen233 бывалый
Добавлено: 02.02.2009 23:15 Заголовок сообщения: |
1 рес. 1дисек(перекл. выкл) 1порт 90 Си, 2порт 75,3порт 96.6Си, 4-пуст (подключал 60, но отключил смотреть нечего)
2дисек (перекл. вкл.) 1порт 40 Си, 2 порт 90Ку, 3 порт 53, 4 порт 36
2 рес. дисек - 1 порт90Си, 2 порт (ставил 90Ку не идет), 3 порт 53 (при переключении на него 2 рес. у 1 рес на 1 сек. пропадает сигнал ,потом возобновляется), 4 порт 60.
Все! _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
sergabram новый
Добавлено: 03.02.2009 13:57 Заголовок сообщения: |
Смех смехом, но 75Е разводить сплиттером точно не стоит. Глюки будут такие, что мама не горюй. Это в лучшем случае. А в худшем может что-то сгореть. Верхний диапазон однако...
Это из личного опыта. Я тоже по началу пытался сплиттеры ставить... | Цитата: | | А всетаки куда девать конверторы с 1 выходом накупив твинов. | Сложный вопрос. У меня они валяются в коробке от мотоподвеса.  _________________ 1.10, 15W-80Е, TT Budget 1401& AltDVB |
Semen233 бывалый
Добавлено: 03.02.2009 17:00 Заголовок сообщения: |
Самое смешное то, что отключив из схемы переключаель все работает. Разобраться надо с переключателем!
Ну а потом и ресивер... и .....  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 03.02.2009 17:12 Заголовок сообщения: |
Semen233
По вашей схеме на Ямал 90 С и ку
можно поставить Мультисвитч Gecen MS-2201 два входа (1-H, 1-V) и два выхода
Или подобный.
Что не раз уже мной лично делалось.
Единственный минус, у вас в С диапазоне не будет вертикальных каналов.
И что то я дальше не понял Какие спутники вы хотите смотреть?
Сколько ресиверов использовать?
Можно поточней с информацией. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Semen233 бывалый
Добавлено: 03.02.2009 20:15 Заголовок сообщения: |
Смотреть через сплитеры на 2 ресивера: 90Си,90Ку,53,60 пока все.
2 ресивера: один из них может быть заменен на РС карту.
| ALsat писал(а): | | Мультисвитч Gecen MS-2201 два входа (1-H, 1-V) и два выхода |
Какова приблизительно цена?
Как я понял у нас в районе о таких даже и не слышали.
Если не трудно опишите ваш опыт.
Век живи, век учись! Длагодарен за помощь! _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 06.02.2009 10:29 Заголовок сообщения: |
Вам в любом случае твины нужны на 53 и 60й.
В общем вот: _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
DJONIK73 свой
Добавлено: 07.02.2009 08:57 Заголовок сообщения: |
| Что то не видно отчета как работают переделанные делители с 4 ранее заявленными спутниками или все уже работает без проблем? |
Semen233 бывалый
Добавлено: 07.02.2009 18:12 Заголовок сообщения: |
При делении сплитером нужно на дисеках указывать симметрично порты.
1порт 90Си( на 1 и на 2 дисек), 2 порт 90Ку(на 1 и 2 дисек) и т. д.
| Semen233 писал(а): | | Самое смешное то, что отключив из схемы переключаель все работает. |
Поэтому пока некогда | Semen233 писал(а): | | Разобраться надо с переключателем! |
На выходных попрбую догадку.
| DJONIK73 писал(а): | | Что то не видно отчета как работают переделанные делители с 4 ранее заявленными спутниками или все уже работает без пробле |
Пока все! _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 07.02.2009 23:56 Заголовок сообщения: |
А вот 90 ку на 2 порт дисека, как раз содить и не надо.
он будет конфликтовать с 90 С.
Надо ку, содить на 3й или 4й порт.
Я уже писАл об этом. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Semen233 бывалый
Добавлено: 10.02.2009 21:46 Заголовок сообщения: |
Отчет о проделанной работе.
Все мои задумки по поводу сплитера были осуществлены.
Задача разделить сигнал с конверторов на два ресивера(в дальнеишем и на большее число, но с учетом потерь силы сигнала).
Спутники: 1 рес. 1дисек(перекл. выкл) 1порт 90 Си, 2порт 75,3порт 96.6Си, 4- 60
2 рес. дисек - 1 порт 90Си, 2 порт 60, 3 порт 53, 4 порт 90Ку .
Как советовали с 90 Ку лучше так
| ALsat писал(а): | | содить на 3й или 4й порт. |
Объяснить не смогу, хотя у меня работало(при переключении на 90Ку сигнал приходилось ждать около 3сек.) _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 10.02.2009 21:54 Заголовок сообщения: |
Совет 90Си лучше ставить с одинаковой поляризацией. чтоб на всех спконверторах было одинаковое напряжение либо 18в. или 13в.
На 90 Си корректируется постановкой конвертора и пластины.(но некоторые каналы у меня теряли силу сигнала)
Поэтому я пошел про такому способу поставил 90Си на 1 порт дисека в Все сработало и глюков больше никаких не было.(но это сраьботало у меня у вас не знаю)
Про сплитеры.
Спаял самодельные по схеме даннойвыше _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 10.02.2009 22:04 Заголовок сообщения: |
Эксперементировал с более простыми схемами http://perkis.narod.ru/Tv_technolog/razvetv/razvetv.htm
В разделе на рис.4 ,схема стабильно работала даже без сопротивления (хотя это наверное и чем-то чревато).
Конденсаторы я использовал взятые из обычного телевизора (Рекорд ч\б) не выше 100 пФ. Диоды посоветую использовать 3 шт. 1 диод в 1 развлетлении и 2 во втором.(должен быть один командир)
ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Данные схемы работают у меня, будут работать у вас не знаю!
Пока все, жду коментариев! Уточнений!
Всем спасибо за помощь! Истина где-то рядом! _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
