Alois свой
Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 02.02.2009 10:05 Заголовок сообщения: Gibertini PL125 на Moteck SG2100A |
Есть PL125. Хочу поставить на мотор. Опыта с моторами нет, есть только противоречивые сведения из Интернета.
По описаниям Stab 120 не нравится малыми углами и скоростью поворота. Понравился SG2100A (Тайвань).
Хотелось бы узнать опыт других по использованию PL125 (OP120) и тайваньским SG2100A вместе. А то, судя по спекам, нагрузка чуть выше предельной. |
Alois свой
Добавлено: 02.02.2009 12:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылку. Конечно, я ее читал.
| альяно писал(а): | | но тяжеловата она для этого мотора ... |
То есть не советуете?
Меня сейчас волнует даже не долгая работа мотора, а
1) отсутствие возможности для антенны быть сорванной ветром с мотора вместе с хоботом
2) будет ли мотор нормально поднимать тарель с крайних положений |
zhiv бывалый
Добавлено: 02.02.2009 12:32 Заголовок сообщения: |
Alois
поиск по слову"гравицапа"  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 02.02.2009 13:23 Заголовок сообщения: |
если правильно расположить центр тяжести ...
то мотек - сможет уверенно крутить эту антенну ...
а вот силуминовый хобот ... слабоват ... для ветровой нагрузки
( парусность большая .. и масса тоже )
да и скоба крепления ... мотора - не для таких нагрузок ...
мотек идеален для антенн до 1 метра ...
( у меня мотек есть ) |
Alois свой
Добавлено: 02.02.2009 13:42 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем. Буду думать насчет Стаба 120. Надеюсь, у него не силуминовый хобот. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 02.02.2009 13:53 Заголовок сообщения: |
Более полутора лет эксплуатирую антенну Emme Esse 1.25 (клон Gibertini) совместно с мотором Stab 120. За время эксплуатации на моторе появился люфт 2÷3 градуса, но он не мешает точно наводить антенну на спутник. Из крайних положений мотор уверенно выводит антенну. На антенне установлена “сладкая парочка” из конвертора Invacom twin и моноблока “Альяно-70 премиум”.
Конструкция антенны очень коварна для наших широт. При установке на мотор Stab 120 необходимо использовать специальные вставки см. тему “Спут. антенна Emme Esse (Gibertini) 120см. – ПРОДОЛЖЕНИЕ”. Регулирующую угол наклона шпильку советую укоротить на 4÷5 см, иначе она упирается в корпус мотора в крайних положениях и расположить со стороны меньшего угла поворота.
Мотор Stab 120 очень тихоходный, поэтому лучше использовать его в комбинации с азимутальными антеннами или c вторым мотором Motek и антенной Emme Esse 1.0.
Alois свой
Добавлено: 03.02.2009 09:05 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | на моторе появился люфт 2÷3 градуса, но он не мешает точно наводить антенну на спутник. |
Не совсем понятно, это люфт по углу поворота? Почему тогда наводит точно? Или это осевой люфт? |
SIP свой
Добавлено: 03.02.2009 09:32 Заголовок сообщения: |
| С люфтом несколько градусов на словенском SM3D12 мотоподвесе (в связке с супрал 1.2) после 5.5 лет эксплуатации борюсь следующим образом. Все спутники кроме самого восточного настроены (по diseqc 1.2, т.к.USALS нет) при проходе с востока на запад. Поэтому для "точной" наводки на спутник, я сначала включаю канал следующего к востоку спутника, а затем нужный канал. |
Flint3 модератор
Добавлено: 03.02.2009 09:53 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | За время эксплуатации на моторе появился люфт 2÷3 градуса |
А как вы умудрились получить на Stab-е такой люфт? Это ж надо в какой нибудь упор пытаться крутить... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
sat62ru бывалый
Добавлено: 03.02.2009 13:16 Заголовок сообщения: |
Вынос опоры равен 650мм плюс вынос хобота мотора превышают половину диаметра антенны, так что упереться в стену не возможно.
Есть одна интересная деталь, на фото плохо видно, под мотором на трубе установлена струбцина, которая фиксирует мотор от поворота вокруг трубы, при ветровых нагрузках. |
