Проблема с OpenVPN
AlexNew
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 01:54    Заголовок сообщения: Проблема с OpenVPN Ответить с цитатой
Народ, помогите. Проблема такая:
На Satgate (Sirius4 B22, Prepaid) пытаюсь настроить подключение OpenVPN сервер использую 77.94.34.149 порт 1194. Запускаю прогу OpenVPN GUI выбираю Sirius4 B22 -> Connect, вылезает окно, затем коннект (экранчики зеленые) при попытке выйти куда либо в инете ничего, при второй попытке - вылетает OpenVPN с ошибкой "Connection to sirius4b22 was terminated". Наземка GPRS Megafon.
Если кто знает в чем может быть дело подскажите.
erg757
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зелёные экранчики в проге OpenVPN говорят о том, что связь (наземка) с сервером установлена. Но для работы инета необходимо ещё получить данные со спутника через DVB-плату. OpenVPN зеленеет даже если нет сигнала от спутника и говорит о том, что программа настроена верно, в основном правильно введён логин и пароль и установлен виртуальный адаптор.
Что Вам осталось проверить:
1. Убедиться, что в личном кабинете SatGate правильно выбран тип подключения.
2. Убедиться, что в конфиг файле (EditConfig) правильно забит сервер.
3. В настройках DVB платы правильно установлен MAC-адрес (соответствует указанному в личном кабинете SatGate),
4. В настройках DVB платы правильно установлен PID, выданный Вам при подключении.
5. Работе программы OpenVPN не мешает какой-либо файрвол, или вирус.
Удачи.
PS: Кстати, а почему именно OpenVPN? Не хотите ли "Слоника" погулять пустить?
RSA
AlexNew
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем и дело-то, все указанные вами параметры верны. Раньше эта подписка работала на Slonax'e, просто людям очень уж понадобился Serfer, а он работает только с OVPN. Пробовал его на своей учетке, которая раньше работала на Slon'e, так что по поводу пп.3,4,5 все ОК. Тип подключения тоже выбран верный, сервер везде где не искал указан именно такой.
Единственное что еще не сказал - у меня ОС Vista. (правда у клиента ХР). Значит ли это что у него все заработает? И что мне нужно сделать, чтобы заработало у меня.
erg757
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Висте сначало нужно заставить нормально работать DVB-плату, а уже потом подключение к инету. Гдето на этом форуме скачал статью об этом, ьприменительно к ТТ 1401, если нужно сообщите по личке свой @-mail, перешлю. Скорее всего на ХР у клиента всё заработает.
RSA
AlexNew
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на XP у клиента так и не заработало, точнее заработало, только после посещения 2-3 страничек вылетает таже ошибка. Кстати у него действительно SS3, может быть из-за этого хотя плата нормально работает. Со слоном все хорошо, только дорого видите ли
