RADUGA - Sprint
serj
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 14:36    Заголовок сообщения: RADUGA - Sprint Ответить с цитатой
Помогите чтобы не делал спринт мигает зелено-жолтым цветом подключаюсь к радуге на АМ 22 сигнал 60% купил радуга конект тоже не работаетм спринт мигает и в статистике все нули могу только поменять скорость или глянуть баланс
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serj
Есть официальный сайт, нормальный форум...
Спрашивайте там (а лучше читайте. Всё давно написано)
Google - наше всё...
serj
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все делал как там написано не однократно переставлял и работало а щас как обрубило 2 месяца мучаю читаю и никакого толку тех поддержку уже достал. С отчаяния купил радугу конект думал поможет но толку никокого . Может кто тут умное скажет!!!
toxigent
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 15:43    Заголовок сообщения: Re: RADUGA - Sprint Ответить с цитатой
Советую пробовать вручную подключиться, используя спринт. Дело в том, что у меня по невыясненным пока причинам, при переходе на данную платформу, Raduga Connect ведет себя точно таким же образом, т.е. подключение создается и запускается, однако спринт напрочь отказывается пройти инициализацию. При этом спринт преспокойно запускается и работает вкупе со штатной IP Service, а с RC никак. В техподдержке пока сами недоумевают в чем может быть причина... Однако, меня настораживает лишь тот факт, что RC создает подписку с MAC вида FFFFFFFFFF, вместо используемого картой. По совету техподдержки прописал вручную MAC - ничего не изменилось. Поэтому пока единственный вариант - пользуйтесь ручной настройкой и штатным софтом.
Бог у всех один - провайдеры разные.
serj
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык с чего и началось после переустановки системмы ХР2 спринт мигает а VPN просит сменить имя компа
toxigent
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы уж определитесь чем будете пользоваться? Кстати, VPN-ом даже через штатный софт и сменой параметров безопасности мне подключиться не удалось.
serj
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока нет я думаю ка чтото первое заработает тем и буду
usadi
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего у Вас ip от Радуги прописана в DVB карте .. поэтому и впн ругается .. когда получает с сервера это же ip ? Вам при подключении впн надо убрать ip подписки из настроек dvb карты.
Николай1
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serj
Точно такие же проблемы как и у тебя! Оди в один.Думаю нужно попробывать более раннюю версию. Раньше работало без проблем.
toxigent
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раннюю версию чего - RC или sprint?
Baysangur
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В личном кабинете есть такая кнопка ''отправить 5 тестовых пакетов" (если мне память не изменяет), так вот при правильной настройке фильтрации в статистике карты должно появится эти 5 пакетов, если нажать на кнопку. Или будут принято пару сотен байт, если инфо в статистике отображается в байтах. И если данные нормально принимаются то я бы посоветовал подключить глобакс, будет приличная экономия примерно 50% при сёрфинге и гемороя мало.
serj
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай1 писал(а):
serj
пробывал не помогает
serj
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если нету этих 5 пакетов уже 30 минут ??? что делать?
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serj
Если используеш спринт 3й версии то в настройках отключи win32 adapter.
И ещё вопрос? какую DVB карту используете?
serj
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serj
SS2
serj
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спринт версия 3,2а16 в настройках win32 adapter не вижу есть только ТАР-адаптер
serj
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо заработало стоело только заново в личном кабинете прописать мак адрес
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serj
Скачайте новый спринт 3.3.
Пошустрей и постабильней.
ТАР-адаптер это и есть win32 adapter.
Он мало где применяется, я его не использую.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не твой мак был прописан, и пакеты по этому не приходили.
Лучше глобакс подключить. Быстрее чем спринт и экономия на входящем и исход. трафике. да!
