romen1 новый
Зарегистрирован: 22.12.2008 Сообщения: 14 Откуда: КЧР, Сторожевая 2
Добавлено: 11.02.2009 00:12 Заголовок сообщения: |
| и мак адрес у модема такой же как в журнале |
gwmouse новый
Добавлено: 11.02.2009 01:06 Заголовок сообщения: |
В последнее время не пользовался утилитой очистки реестра?
Если да лучше откатиться по возможности.
И всетаки скажи что что у тебя стоит? Виста?
Если Виста то проблема описана тут http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/928233 |
romen1 новый
Добавлено: 11.02.2009 07:04 Заголовок сообщения: |
| стоит XP, откатываться не получится, да и к томуже эта проблема не исчезала и после переустановки системы, и еще у друзей у кого есть модемы такая же проблема, |
Voxx свой
Добавлено: 11.02.2009 07:37 Заголовок сообщения: |
| Судя по всему проблемы в настройках DHCP. В сети много народа спрашивает об этом, в основном проблемы с ADSL-модемами. Ну там понятно - подправить параметр Lease Time (увеличить на порядок либо в ноль выставить) и проблема по идее решена ( http://pingwin0x20.ucoz.ru/publ/5-1-0-11 ). В вашем случае DHCP-сервер не в модеме, а у провайдера (с учетом того, что по-умолчанию IP, выдаваемый сотовым оператором при подключении, обычно динамический). Так что исправлять настройки надо провайдеру, а не Вам. Вот только как его уговорить - это вопрос. Если полтора часа работает интернет у всех знакомых на подобных модемах (а может и на телефонах) через оператора Билайн, данная версия вполне вероятна. Это конечно только мое предположение с учетом того, что я, к сожалению, такого модема в руках не держал... |
gwmouse новый
Добавлено: 11.02.2009 12:19 Заголовок сообщения: |
Если не трудно попробуй до истечения срока аренды( не важно когда, хоть через пару минут)
выполнить команды ipconfig /release, ipconfig /renew
И подскажи что пишет по этому поводу журнал |
gwmouse новый
Добавлено: 11.02.2009 12:37 Заголовок сообщения: |
Добавлю немножко теории.
Работа DHCP происходит в несколько этапов
1. Устройство подключается к сети и отправляет запрос DHCP DISCOVER на широковещательный адрес 255.255.255.255. Этот пакет доставляется всем компьютерам, находящимся в данном сегменте сети, но интерпретируют его только DHCP-серверы.
2. Все DHCP-серверы сети принимают этот запрос и выдают на него ответ DHCP OFFER, который уже адресуется MAC-адресу устройства, отправившего DHCP DISCOVER. В этом пакете серверы предлагают клиенту возможные варианты IP-адресов.
3. Клиент выбирает наилучший, по его мнению, IP-адрес и посылает запрос DHCP REQUEST в сторону сервера, который предоставил ему такой вариант IP-адреса.
4. На этот запрос сервер выдает ответ DHCP ACK, сообщая о том, что отныне этот адрес закрепляется за клиентом на все «время аренды» (lease time).
Отныне клиент имеет право использовать выданный IP-адрес ровно до тех пор, пока не придет время сообщить серверу о «продлении аренды» адреса. Происходит повторная посылка запроса DHCP REQUEST серверу, на этот запрос сервер вправе ответить как согласием (DHCP ACK), так и отказом (DHCP NACK). В случае отказа клиент теряет свой адрес и вынужден проходить процедуру заново. Такое «продление аренды» обычно происходит в тот момент, когда половина срока аренды уже истекла.
Если клиент хочет освободить адрес (например при выключении), он посылает серверу запрос DHCP RELEASE. С данного момента адрес становится доступным другим клиентам сети. |
romen1 новый
Добавлено: 11.02.2009 23:50 Заголовок сообщения: |
ipconfig /release
Тип события: Уведомление
Источник события: BROWSER
Категория события: Отсутствует
Код события: 8033
Дата: 11.02.2009
Время: 23:42:18
Пользователь: Н/Д
Компьютер: YAN
Описание:
Драйвер обозревателя сети инициировал выборы в сети \Device\NetBT_Tcpip_{2E6C480D-CFF0-412E-96C6-0C30FCF3F885}, так как был остановлен основной обозреватель сети.
ipconfig /renew, а после выполнения этой команды записей в журнале никаких не появляется |
