DemonxaN новый
Добавлено: 12.02.2009 10:47 Заголовок сообщения: Не могу настроится на ABS 1 75.0°E |
Всем привет
Сразу к теме, я никак не могу настроится на ABS 1 75.0°E
На Intelsat 904 60.0°E получается,а 75.0°E ни в какую
Что только не делал ну никак,помогите скажите,куда крутить конвертер на сколько поднять или опустить тарелку??? Плизззз помогите.
Тазик 0,9 |
Добавлено: 12.02.2009 11:40 Заголовок сообщения: |
настройка антенны на определенный спутник
состоит в том, что надо ОЧЕНЬ точно выставить
три угла
- азимут ( поворот антенны влево-вправо)
- деклинацию - ( наклон антенны вверх-вниз )
- поляризацию - ( разворот конвертера вокруг своей оси )
все эти углы для своих координат точки приема
можно расчитать с помощью специальных программ
например - Satellite Antenna Alignment:
или вот этой - http://www.igp.net/Antenna_Alignment/Index.php |
DemonxaN новый
Добавлено: 12.02.2009 11:50 Заголовок сообщения: |
И с помощью программ пробовал смотрел как надо ни чего не выходит
А вобще можна ли реально на иго настроиться?
Может тарелка мола? хотя с 60E све нормально идет. |
Добавлено: 12.02.2009 11:54 Заголовок сообщения: |
настраивайте точнее ...
DemonxaN новый
Добавлено: 12.02.2009 12:22 Заголовок сообщения: |
тоесть тарелка должна смотреть вниз как бы в землю а конвертер повернуть по часовой стрелки да? |
Добавлено: 12.02.2009 12:25 Заголовок сообщения: |
вы же написали - что вы пользовались программами расчета ...
вот и посмотрите - что куда должно "смотреть" ...
( с учетом такой характеристики оффсета - как угол оффсетности ) |
DemonxaN новый
Добавлено: 12.02.2009 12:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо все получилось УРААА |
