Dimonus свой
Зарегистрирован: 05.01.2009 Сообщения: 21 Откуда: Приморский край г.Спасск-Дальний
Добавлено: 28.02.2009 04:09 Заголовок сообщения: конвертер Lemon |
Всем здравствуйте раскожите пожалуйста про конвертер Lemon Ku диапоза
можно ли на него принемать 75Е на прямофокус 1.8 |
Добавлено: 28.02.2009 05:15 Заголовок сообщения: |
Dimonus
Если конвертер 41, под виву, с частотой гетеродина 10000.
то 75й ты не поймаеш, тем более на 1.8 прямофокус.
И надеюсь антенна, не китайская сетка?
75й в верхнем поддиапазоне 11700-12500.
И при настройке, гетеродин надо включать не 9750, а 10600 и 22кГц вкл.
В вашем случае, надо конвертер для прямофокуса. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Dimonus свой
Добавлено: 28.02.2009 06:09 Заголовок сообщения: |
Подскажи пожалуйста какой иммено использовать конвертер |
Добавлено: 28.02.2009 07:08 Заголовок сообщения: |
Любой, ку диапазонный с облучателем для прямофокуса.
Поиск в интернете ни кто не отменял.
Ну напрмер вот такой:
| Цитата: | | Конвертор Ku-диапазона Eurostar K122, прямофокусный с держателем. |
Dimonus свой
Добавлено: 28.02.2009 13:01 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответ но я хочю поставить его в мультифид
я новерное не правильно задал вопрос извените за ошибку |
Добавлено: 28.02.2009 13:43 Заголовок сообщения: |
Dimonus
В мультифид на прямофокус ты 75й не поймаеш.
Сколько не мучелся, так и не смог вытянуть.
И я претпологаю, что в фокусе у тебя 90й? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alexei_ бывалый
Добавлено: 28.02.2009 13:52 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Dimonus
И я претпологаю, что в фокусе у тебя 90й? |
не знаю у меня на прямофокус нормально принимается 75Е в моей местности (не знаю может прием 75Е в Приморском крае экстремальный) вот так сделано http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7283&postdays=0&postorder=asc&start=425
в фокусе 80Е ........ на 75е стоит конвертор для офсета УНИВЕРСАЛЬНЫЙ более того раскидан он через сплитер на 2 ресивера , в фокусе твин с облучателем под прямофокус (на фото другой конвертор но тоже под прямофокус)
Последний раз редактировалось: alexei_ (28.02.2009 13:55), всего редактировалось 1 раз |
Dimonus свой
Добавлено: 28.02.2009 13:55 Заголовок сообщения: |
Ты прав в фокусе 90Е С+Ku и что отказатся от этой затеи |
alexei_ бывалый
Добавлено: 28.02.2009 13:58 Заголовок сообщения: |
| Если в фокусе 90Е то 75Е зацепить проблематично - сигнал слабый будет для меня неприемлимо было такой оставлять. Ставте в фокус 80Е и может будет вам стастье. 90Е в мультифид будет у вас не намного хуже чем в фокусе |
Dimonus свой
Добавлено: 28.02.2009 16:40 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем за советы бу эксперементировать |
Добавлено: 28.02.2009 16:48 Заголовок сообщения: |
| Dimonus писал(а): | ALsat
у нас в продаже есть вот такой
Конвертер Ku-диапазона GT-PFS40A ( для прямофокусной )
увеличить картинку |
Stripped свой
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 108 Откуда: Приморье 42*43" : 130*46"
Добавлено: 01.03.2009 01:31 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | Ставте в фокус 80Е и может будет вам стастье. 90Е в мультифид будет у вас не намного хуже чем в фокусе |
и даже в этом случае сигнал с 75 будет очень слабым...В приморье 75 на 90см идет без запаса на погоду,для уверенного приема 1.2м в самый раз.
///да и 90си+ку не поставишь в мультифид,только по отдельности... _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Ivanov Pavel свой
Добавлено: 01.03.2009 03:16 Заголовок сообщения: |
| В нашей местности гораздо проще поставить офсет 90 см на 75 и будет все прекрасно, а лепить мультифид смысла нет. Я пробовал, на прямофокус берут арабские транспордеры, а наши чуть цепляются |
Добавлено: 01.03.2009 08:11 Заголовок сообщения: |
Ivanov Pavel
Да маловата 90см на 75й.
На грани срыва.
Вот сам жду, когда Альяно выпустит "мышонка" заточенный под высший поддиапазон.
Думаю с ним будет в самый раз.
Обязательно куплю и сделаю полный тест на 75ом с разными конвертерами  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Ivanov Pavel свой
Добавлено: 02.03.2009 06:43 Заголовок сообщения: |
| Не знаю, ставлю 90см SVEC в фокусе 75, в мультике 80 все идет прекрасно в Октябрьском районе |
Добавлено: 02.03.2009 16:20 Заголовок сообщения: |
| Ivanov Pavel писал(а): | | Не знаю, ставлю 90см SVEC в фокусе 75, в мультике 80 все идет прекрасно в Октябрьском районе |
Весь без исключения? И "Мир" и башкиры???
Чёта я сомневаюс.
Какой конвертер используеш?
_____________________
Но если посмотреть карту
То на юге Приморья действительно лучь немного сильней.
Буду в Уссурийске попробую повернуть с 90го на 75й.
Сам в том районе 75й не пробовал настраивать, спорить не буду. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Stripped свой
Добавлено: 02.03.2009 17:03 Заголовок сообщения: |
Ну я то ещё южнее живу...75 на 90 см svec идет почти весь,за исключением таджиков,но повторюсь это до первого дождя, а вот если ещё туда 80 в мульт прицепить я даже не знаю на вива тв может сигнал и будет но очень слаб...Вообщем это будет не просмотр, а изматывание нервов... _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Sharp 0.4м -138ку.
Ivanov Pavel свой
Добавлено: 03.03.2009 14:36 Заголовок сообщения: |
| конвертор Inverto |
Добавлено: 03.03.2009 17:10 Заголовок сообщения: |
| Ivanov Pavel писал(а): | | конвертор Inverto |
Какой инверто??? их много.
Если фонарик... то я ВАМ не верю!!!
Это не возможно.
Если вы вытинули несколько каналов с этого спутника на грани срыва,
то это не приём, а извращение.
Пока своими глазами не увижу, НЕ поверю. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Ivanov Pavel свой
Добавлено: 04.03.2009 06:41 Заголовок сообщения: |
| Не фонарик, а с четырьмя выходами( зависимыми), т.к. вещание идет на 12 квартир. В выходные специально залезу на крышу посмотрю маркировку, вы меня хотите обидеть |
Добавлено: 04.03.2009 11:33 Заголовок сообщения: |
Ivanov Pavel
Нет, я вас не хочу обидеть.
Но когда буду в Уссурийске, вы мне эту антенну покажите.
И как она принимает.
Договорились? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Stripped свой
Добавлено: 04.03.2009 12:13 Заголовок сообщения: |
| Ivanov Pavel писал(а): | | Не фонарик, а с четырьмя выходами( зависимыми) |
есть у меня такой,правда lеmоn,что в принципе одно и то же,что и инверто, на 75 стоит,ничего выдающегося не замечал,ничем не лучше и не хуже других... _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Sharp 0.4м -138ку.
Ivanov Pavel свой
Добавлено: 04.03.2009 14:21 Заголовок сообщения: |
| Я не утверждал, что он лучше |
Stripped свой
Добавлено: 04.03.2009 16:04 Заголовок сообщения: |
| Ivanov Pavel писал(а): | | Не знаю, ставлю 90см SVEC в фокусе 75, в мультике 80 все идет прекрасно в Октябрьском районе | а чего мы все гадаем,
Павел,напиши уровень попугаев на таком то ресивере и всё станет ясно... _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Sharp 0.4м -138ку.
Stripped свой
Добавлено: 04.03.2009 16:07 Заголовок сообщения: |
| Ivanov Pavel писал(а): | | Я не утверждал, что он лучше | да и я вроде не говорил что он лучше,конвертер как конвертер,повторюсь,ничего выдающегося... _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Sharp 0.4м -138ку.
