sat62ru бывалый
Добавлено: 28.02.2009 09:39 Заголовок сообщения: |
SerEzhik
Попробуйте установить плату в другой PCI-слот.
Вчера просканировал спутник Astra 19.2 и обнаружил, для себя, два открытых HDTV канала, транспондер 11914 Н 27500, провайдер BetaDigital. |
SerEzhik новый
Добавлено: 28.02.2009 13:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Вам, скорее всего, надо мамку менять.
На одной карте транзисторы палит,
на другое мекрухи греет (до поры, до времени.) |
ALsat почему вы так думаете? Про старенькую SkyStar2 я же писал, что она rev2.3. А на этой ревизии проблема перегорания "обычное дело", горит у всех так сказать и мамка тут ни при чем, так, как это недоработка производителя. В следующих версиях платы, эту проблему устранили, поставив индуктивность побольше. А я пока просто не могу найти такую индуктивность на 100мкГн, вот и горят у меня транзисторы.
А вот по поводу моей TT-budget S1401 у меня большие сомнения в ее подленности. Вы же видели, я выше приводил фото, одна надпись SkyStar3 на коробке чего стоит!!!. Да и топология платы не такая как на официальном сайте TechnoTrend. Вот и прошу вашей помощи, скажите такая ли плата у остальных? |
Добавлено: 28.02.2009 14:02 Заголовок сообщения: |
SerEzhik
Всё возможно. Я претположил.
У меня похожая конфигурация компа есть, мамка гигабайтная.
Так вот на ней ТТ1401 нормально не хочет работать.
| Цитата: | | скажите такая ли плата у остальных? |
Похожая, но по моему не такая.
У меня дома сейчас ТТ1401 нету, посмотреть не могу.
Может завтра сьезжу сфотаю. (если время будет)
_________________________
Попробуйте в другой комп (у друга...) эту ТТшку засунуть,
И посмотреть, будут ли грется мекросхемы.
С драйверами поиграть.
Но ваша карта однозначно не оригинал ТТ1401.
Это лично моё мнение. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.02.2009 14:07 Заголовок сообщения: |
Сейчас внимательно рассмотрел фото Вашей платы, процессор по названию тот же, остальные активные элементы по своей конфигурации совпадают. Имеющиеся различия в пассивных элементах не принципиальны.
Ваша упаковка выглядит значительно привлекательнее, моя была очень блеклая, на ней имелся логотип Technotrend и название карты. Для рекламных целей "братья по разуму" могут пойти на все.
Картой S-1401 в настоящее время не пользуюсь, предпочитаю S2-3200.
Пока писал Вам ответ, Солнце отключило спутник Astra 19,2E. |
SerEzhik новый
Добавлено: 28.02.2009 14:35 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо за ответы и за советы. Что с ней делать я подумаю, порешаю, попробую разные варианты. Не поможет - схожу отдам ее и верну деньги.
Сейчас меня очень интересует вопрос о транспондерах 12188 и 12226 на Астре 19,2 (канал SuperRTL) который я раньше уверенно принимал.
| Цитата: | Эти транспондеры были переведены на новый спутник Astra 1M:
В вашем случае наверное поможет увеличение диаметра приемной антенны. |
Если можно, подскажите смогу ли я все же вытянуть эти транспондеры не меняя антенны. Уровень у меня на них сейчас 26 с картой TT-S1401. Антенна у меня SVEC 1,2м, (F/d=0,6) я ей очень доволен, уже 3 года, а все как новенькая, и уровни всегда хорошие (я кстати в Архангельске). Может конвертер посоветуете, и имеет ли смысл заменить кабель, например на Cavel. Надо заметить, что кабель у меня обычный RG6U и приличной длинны, с крыши 9 этажа до 3 этажа.
Отпишитесь кто видит эти SuperRTL, с каким уровнем, и что посоветуете? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.02.2009 15:01 Заголовок сообщения: |
| Кабель RG6 желательно заменить, из-за больших потерь, на Cavel 703. |
Chrome новый
Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1 Откуда: 49*47'N 72*52'E
Добавлено: 28.02.2009 15:36 Заголовок сообщения: |
| У меня моя tt s1401 сильно грелась когда делила одно прерывание с видеокартой попробуй переставить карту в другой PCI слот. |
SerEzhik новый
Добавлено: 02.03.2009 20:08 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | Кабель RG6 желательно заменить, из-за больших потерь, на Cavel 703. |
Я склоняюсь поставить RG11, как думаете можно ли ожидать хороший прирост по уровню с этим кабелем?
Вытянет ли 12188 и 12226 на Астре 19,2. Сейчас с кабелем RG6U с крыши 9 этажа до 3 этажа уровень на этих транспондерах=26. Каналы не лочит. Будет ли прием, как думаете? |
Fedostas новый
Зарегистрирован: 24.01.2009 Сообщения: 18 Откуда: Ростов-Адлер
Добавлено: 02.03.2009 20:24 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | SerEzhik
Ну и соответственно проц, память, видюху
Благо у вас
SerEzhik
| Цитата: | | но в новом корпусе с новым БП Zignum 450W |
возможно! |
sat62ru бывалый
Добавлено: 02.03.2009 20:49 Заголовок сообщения: |
SerEzhik
А почему Вы не прислушиваетесь к совету данному Вам Chrome и мною. |
SerEzhik новый
Добавлено: 02.03.2009 20:55 Заголовок сообщения: |
sat62ru, кто же говорит, что не прислушиваюсь? В другой слот я воткнул сразу же. Только вот результат один и тот же! Хочу попробовать переустановить Windows, вдруг поможет. |
SerEzhik новый
Добавлено: 02.03.2009 21:01 Заголовок сообщения: |
У меня ведь есть еще SkyStar2, помните? Поэтому если что, снова ее воткну.
С тем, что 1401 у меня греется, я уже почти смирился, да и продавцы говорят, что это норма!, мол сгорит - обменяем.
Вопрос у меня сейчас насущный с приемом 12188 и 12226 на Астре 19,2 которые мне позарез нужны.
Повторюсь, антенну менять соберусь в последнюю очередь, пока хочу обойтись меньшей "кровью". Вот и спрашиваю: | SerEzhik писал(а): | Я склоняюсь поставить RG11, как думаете можно ли ожидать хороший прирост по уровню с этим кабелем?
bundshut бывалый
Добавлено: 02.03.2009 21:11 Заголовок сообщения: |
| SerEzhik писал(а): | | Повторюсь, антенну менять соберусь в последнюю очередь |
Похоже,антенну нужно менять в первую очередь, так как это более радикальный метод-к сожалению.  |
SerEzhik новый
Добавлено: 02.03.2009 21:20 Заголовок сообщения: |
bundshut, я с вами согласен, но повторюсь: | Цитата: | | Мне эти транспондеры нужны СРОЧНО! | У нас в Архангельске антенну больше 120см. быстро купить не получиться. А ждать пока привезут ...сами понимаете.
Что думаете по поводу вытягивания уровней с тем, что есть? Очень буду рад если кто-нибудь поделится опытом работы с RG11? Поможет ли усилитель, другой конвертер? Есть ли у вас какие-то варианты экстремального вытягивания уровней? |
Добавлено: 02.03.2009 21:33 Заголовок сообщения: |
| не надо тут шапито устраивать !!!!!!!! |
