kapitan-vet новый
Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 3 Откуда: 49.12 N 35.14 E
Добавлено: 03.03.2009 10:21 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой мотоподвеса |
Доброго времени суток.
У меня такой трабл: Приобрел мотоподвес, уснановил, не могу настроить, мои координаты 49,12N 35.14E. Принимаю вершинный спутник Hellas Sat39 и далее до Sirius5E, Amos4W, а на восток ничего не могу принять ABS-1 75Е, Ямал 201 90Е.....Стаю на позицию ABS-1 увеличиваю елевацию, с 41 где-то до 45-46 и вот он сигнал.
Скажите что не так, где прочитать или что делать?
Здешнии инструкции читал...
Опора выставленна по уровню.
Спасибо за ответ. |
Добавлено: 03.03.2009 10:23 Заголовок сообщения: |
ну если вам "здешнии" инструкции не помогли ...
то ищите на других сайтах ...
мы тут не путеводитель ... |
kapitan-vet новый
Добавлено: 03.03.2009 11:04 Заголовок сообщения: |
| Пожалуйста помогите "абсолютному чайнику" 3-дня мучусь, а эфекта нету....? в чем корень проблемы, может опора не вертикальна, уровнем строительным выставлял... |
Добавлено: 03.03.2009 11:10 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой мотоподвеса |
| kapitan-vet писал(а): | | Стаю на позицию ABS-1 увеличиваю елевацию, с 41 где-то до 45-46 и вот он сигнал. |
Не забывайте одно из главных правил: если приходится изменять элевацию, то надо обязательно в противоположном направлении изменить деклинацию. Я бы сделал наоборот: на крайнем спутнике добился максимального сигнала деклинацией, вернулся на центральный спутник и отрегулировал бы элевацию. И так несколько раз, с каждым разом дуга была бы всё ближе и ближе к оптимальной.
Но у Вас, судя по вашим словам, дуга ещё и несимметрична - западная часть более-менее, а восточная гораздо хуже. И получается, что надо УМЕНЬШИТЬ элевацию, УВЕЛИЧИТЬ деклинацию, и сдвинуть всю дугу чуть восточнее. |
rammer новый
Добавлено: 03.03.2009 19:45 Заголовок сообщения: |
| Судя по твоим координатам у тебя практически на ЮГ висит EutelSesat W4 36* поэтому выставь мотор в положение 0 ищи этот спутник.С универсальной головой у тебя должен работать транспондер 11727H27500.А еще лучше в ресивере выбери перемещение по координатам USALS забей свои координаты 49,12N 35.14E. и настройся на 36*E.Тогда привыборе спутников у тебя мотор атоматически переведет антенну в нужную позицию.Судя по тому что у тебя ловятся только западые от тебя спутники,то ты при настройке антенны перекосил её относительно оси. |
Добавлено: 04.03.2009 10:43 Заголовок сообщения: |
| rammer писал(а): | | А еще лучше в ресивере выбери перемещение по координатам USALS забей свои координаты 49,12N 35.14E. и настройся на 36*E.Тогда привыборе спутников у тебя мотор атоматически переведет антенну в нужную позицию. |
Это явно уже сделано - иначе бы он просто не знал, в каком месте надо чуть приподнять антенну, чтобы увидеть сигнал с 75Е.
| Цитата: | | Судя по тому что у тебя ловятся только западые от тебя спутники,то ты при настройке антенны перекосил её относительно оси. |
Я сначала тоже так подумал, но смущают два момента:
1. Он пишет, что "уровнем строительным выставлял", стало быть серьёзного наклона опоры быть не должно. А если опора выставлена отвесно, то перекашиваться просто нечему.
2. У меня опора выставлена "на глаз", на неровной стене и имеет довольно заметные отклонения. Однако помощи советов из инструкций Альяно я эти отклонения благополучно компенсировал и вижу дугу от 4W (дальше закрывают соседние дома) до 96.5Е (восточнее просто принимать больше нечего с моих координат на 90см). А товарищ эти инструкции тоже читал.
Кстати, смутно припоминаю: была у меня похожая проблема, тоже только половинка дуги виделась. Настрою западные - нет восточных, и наоборот. Оказалось, насколько я помню, что "0" мотора был сбит - стрелка хобота при этом стояла чуть в стороне. Выставил стрелку на "0", сделал ресет мотора и после пары регулировок элевации/деклинации увиделась вся дуга полностью. |
sanek83 новый
Добавлено: 04.03.2009 18:41 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем!
У меня вопрос к Альяно.Вот решил себе поставить мотор.Яндекс мгновенно нашел этот форум и вашу лучшую из лучших "инструкцию для чайников".Большое ВАМ спасибо!очень понятный материал. Потом перечитал несколько раз и до сих пор читаю тему "УСТАНОВКА ПОЛЯРКИ ПО УМНОМУ..."никак не могу понять- что же всетаки компенсирует
наклон опоры на восток-запад поворот подвеса вокруг опоры или самого зеркала на хоботе? |
sanek83 новый
Добавлено: 04.03.2009 18:46 Заголовок сообщения: |
| Все остальное понятно.Глупых вопросов задавать не буду.особенн в первой инструкции разобрался полностью,четко представил что и для чего надо крутить.А вот этот наклон поставил меня в тупик. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 04.03.2009 20:07 Заголовок сообщения: |
sanek83
Наклон опоры восток-запад конпесируется поворотом подвеса вокруг опоры и изменением своих географических координат в ресивере. Настройку дуги лучше производить по вершинному спутнику - вначале в ресивере меняем координаты (обычно долгота) на один, два градуса в сторону завала дуги и даем команду на перемещение мотора на вершинный спутник, затем руками поворачиваем подвес до максимального сигнала и вновь проверяем дугу.
Последний раз редактировалось: sat62ru (05.03.2009 08:08), всего редактировалось 1 раз |
bundshut бывалый
Добавлено: 04.03.2009 20:37 Заголовок сообщения: |
sanek83
Антенна устанавливаеться на хобот строго по центру(там есть метка),вот так:
затягиваеться и это крепление больше не трогаеться. |
sanek83 новый
Добавлено: 04.03.2009 21:13 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал-"наклон опоры компенсируется поворотом подвеса вокруг опоры"
я как бы тоже склонялся к этому варианту,но в той теме есть разные утверждения.вот это меня и поставило в тупик.Может описка вышла.
а по поводу изменения координат,то я думаю надо изменять долготу на тот же градус,что и наклон от вертикали. |
Добавлено: 04.03.2009 21:19 Заголовок сообщения: |
| sanek83 вы полярку настроили ???? |
sanek83 новый
Добавлено: 04.03.2009 22:31 Заголовок сообщения: |
| Пока нет.Я её собираюсь на даче устанавливать,пока нет времени.Вот я сейчас и занимаюсь чтением ваших инструкций.Пытаюсь разобратся в самой физике процесса.Думаю,что смогу.Только вот этот наклон опоры...Опору конечно можно и выровнять,но мне как чайнику интересно-а что же будет.Вот и спросил. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 05.03.2009 08:20 Заголовок сообщения: |
sanek83
Вы правы, изменять конечно нужно долготу, в итоге должны получиться градусы, на которые завалена опора. |
Добавлено: 05.03.2009 09:40 Заголовок сообщения: |
| sanek83 писал(а): | | Пока нет |
в таком случае не надо ... вносить в форум неразбериху
и высказывать непроверенные предположения
типа
| Цитата: | | а по поводу изменения координат,то я думаю надо изменять долготу на тот же градус,что и наклон от вертикали |
Вот настроите полярку - тогда и поделитесь своим опытом ...
про компенсацию наклона -
в инструкциях было написано вполне конкретно
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=5451#5451
и потом это было повторено ещё в десятках тем
про полярку ... |
kapitan-vet новый
Добавлено: 05.03.2009 11:03 Заголовок сообщения: |
Подскажите свое мнение: вот мотор стоит на 0 по Usals - Это верно или он немного смещен..?
[img]
[/img] |
biman свой
Добавлено: 05.03.2009 13:42 Заголовок сообщения: |
ноль,если есть смещение,то некритичное _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
sanek83 новый
Добавлено: 05.03.2009 15:25 Заголовок сообщения: |
Я извиняюсь.
как настрою,напишу. |
