slkalinnikov новый
Зарегистрирован: 02.03.2009 Сообщения: 3 Откуда: Кострома 57.8;41.0
Добавлено: 04.03.2009 18:22 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой спутникового тв на компе |
Здравствуйте!
Моя проблемма заключается в том что при сканировании в программах progDVB, DVBdream, Blaze DTV не находит не каких каналов!
Сигнал со спутников есть, инет работает, мотор двигает как надо вот с тв ни как не могу разобраться помогите пожалуйста. Карта ST4200 dvb s2 |
Добавлено: 04.03.2009 18:31 Заголовок сообщения: |
Вы программу для инета закрыли? Вместе работать и не должно. _________________ Ищите и обрящете |
slkalinnikov новый
Добавлено: 04.03.2009 18:39 Заголовок сообщения: |
| для инета стоин Sprint. его закрываю и не че не меняется,больше вроде нечего закрывать. |
rammer новый
Добавлено: 05.03.2009 00:11 Заголовок сообщения: |
| У этой карточки есть странный глюк: если нет сигнала при настроенной антенне ,то необходимо перезагрузить компьютер и сигнал появится.Сам сталкивался с такой проблемой именно на ST-4200.Так что дерзай.А прогамму ST4200 IP Servis закрывать приэтом вовсе не обязательно.Программа из комплекта Blaze DTV работает в любом случае. |
