Помогите разобраться с прболемой
zloy_demon
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 10:22    Заголовок сообщения: Помогите разобраться с прболемой Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста разобраться. Работоспособна ли данная схема.
Ресивер 1 - смотрит только 13E
Ресивер 2 - смотрит 13E + 36E
Ресивер 3 - смотрит 13E + 36E
С недавнего времени возникла такая проблема (раньше все было норм.):
на одном из ресиверов (например 2) периодически оказывается недоступен канал с 13E, а на другом (3) все норм. Проблема эта проявилась после перехода данного канала на другую частоту вещания.
Знающие люди, подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
Конверторы: Universal Twin LNB
Ресиверы 2, 3: DreamBox DM500
Возникла еще одна проблема. Буду оч. признателен если поможете разобраться.
Схема почти как описано выше: 13E+36E через DiSEq 2:1 подключаются к DreamBox DM500S.
1. Проблема заключается в следующем: при переключении канала с НТВ+
на 13E (12597V) ресивер пишет "нет сигнала". Иногда с задержкой 10-60с появляется сигнал. Т.е. 36Е->13E(12597V) - нет сигнала
2. При переходе с НТВ+ на 13Е (например 12245 H) сигнал появляется и далее по всем каналам 13Е не пропадает (в т.ч. и 12597V). Т.е. 36Е->13Е(12245Н)->13E(12597V) - есть сигнал.
Подскажите в чем может быть проблема? Может ресивер косячит?
Последний раз редактировалось: zloy_demon (05.03.2009 16:36), всего редактировалось 1 раз
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я вижу на 13Е стоит ТВИН, нагружен на 2 входа мультисвитча 2/6.
Этот мультисвитч тупо подаёт с одного входа сигнал 13В/0КГц с другого 18В/0КГц и Вы можете принимать только два поддиапазона VL и HL (транспондеры с частотами до 11700 в обеих поляризациях).
Другими словами вы принимаете не спутник, а "пол спутника"
Если канал перешел в верхний частотный диапазон - вы его не увидите.
Вариантов решения несколько, если дальнейшего увеличения числа приёмников не планируется - меняйте ТВИН на конвертор на другой, с 4-х независимыми выходами и будет назависимый приём всеми устройствами всех поддиапазонов.
PS. перенести бы посты в тему про Мультисвитчи, им там самое место, а тут и название тему не корректное огорчение
zloy_demon
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks
Спасибо за разъяснение. А если конвертер ставить квадро, то и мультисвитч надо будет 4/4?
zloy_demon
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или мультисвитч тогда будет не нужен?
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если конвертор ставить с зависимыми выходами - специальный для мультисвитча, то и мультисвитч нужно будет менять на модель 4/4 или 4/6.
В Вашем случае (когда 3 приёмника) это экономически не оправдано (надо покупать и конвертор и мультисвитч),
усложняет схему и несколько прибивает сигнал (вносит шумы).
На это следует идти если нужно больше 4-х приёмников.
В случае покупки конвертора с 4-мя независимыми выходами - мультисвитч не нужен, положите на полку для будущего развития.
А лучше поставьте его на спутник 36Е (ему там саомое место, там 2 поддиапазона рабочих в круговой), там у Вас тоже ТВИН, добавив ещё один Дисек переключатель можно будет смотреть и 13Е и 36Е на всех приёмниках улыбка
Удачи.
zloy_demon
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks
Спасибо. Буду пробовать.
zloy_demon
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При переключении приёмник подаёт команды Дайсеку и задаёт поддиапазон для конвертора композицией напряжений (13,1круто! и наличием 22КГц.
1. Посмотрите при переключении с КАКОЙ поляризации происходит лгюк
с канала с левой или с канала с правой.
2. не мешало-бы поменять Дайсек или попробовать переключить другим приёмником, может быть проблема связке переключатель-приёмник.
если картинка в итоге появляется - значит приёмник всётаки пытается переключиться и залочить канал, после нескольких попыток у него это получается.
Можно дать команду на переключение и посмотреть на каком выхода Дайсека есть напряжение, может он переключает, а глючит что-то другое (например у конвертора со временем потребление подскочило или ещё что).
Вобщем нужно пытаться более точно локализовать.
И поменять тот блок - который виноват.
По Вашему описанию проблемы точно сказать трудно.
zloy_demon
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks
Спасибо за советы. Проблема решилась заменой дайсека.
