Qwer333 свой
Добавлено: 04.03.2009 18:34 Заголовок сообщения: |
Предлагаю на "мышатах" нанести насечку для удобного выставления
угла разворота конвертера. _________________ Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64 |
ddix бывалый
Добавлено: 04.03.2009 18:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Дмитрий ... ты же знаешь .. - я всё-таки не торгаш ...
я инженер ....
поэтому - чем жёстче будет тест - тем лучше .... |
Конечно я знаю, только поэтому и буду тестировать.
Но у меня другого и не получится. Я борюсь за каждый процент, поэтому даже 3-4у.е. по SS1 для меня очень важно. _________________ С уважением, Дмитрий. |
derevo бывалый
Добавлено: 04.03.2009 18:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | сейчас займусь квадом |
а когда стоит ожидать quattro?
дело в том, что у меня многие ресиверы не поддерживают diseq, a с мультисвичем возможно собирать как бы 1 виртуальный спутник из нескольких.
1 порт например с 53°, второй с 40°, а 3:ий и 4:ый например с 36°.
| Цитата: | была идея в "абсолютах" отказаться от защитного колпака ...
и вынести "нос" наружу ...
это тоже даст 2-3% прибавки ... особенно на 70 градусных моделях ...... |
будет ли такая модель с предоплатой?
у меня балкон достаточно глубокий и снег и дождь почти не попадает на головки.
| Цитата: | Вообще 40е - это очень сложный спутник ...
и про это много писали ... там достаточно неточно выставить
угол разворота конвертера
всего на четверть градуса - и сигнал на 10967 - исчезнет ...
там очень сильное влияние с соседних спутников |
я думаю, что на мультифидной тарелке (toroidal) эта проблема слабее так, как у неё больше фокусное расстояние, чем у традиционной 90 см.
| Цитата: | | вообще у меня тарелка на моторе, и хотелось бы улучшить прием не только на 40е, но и сделать запас на погоду и по всей дуге. |
а возможно в данном случае поставить 2 конвертера рядом?
1 на нижнюю часть диапазона, а другой на верхнюю и производить их "переключение" не много прокрутив тарелку. |
Добавлено: 04.03.2009 21:10 Заголовок сообщения: |
derevo - я не понимаю ...
ну зачем опять уводить конкретную тему в сторону ... ???
есть конкретная модель - она тиражируется и продаётся ..
Я двадцать пять раз написал ..
"премиум" делается на вполне конкретном СИНГЛ конвертере
под него разработна вся оснастка ...
точность изготовления элементов - миллиметры ...
даже изменение размера защитного колпака на пару миллиметров
может завалить - пол диапазона !!! |
derevo бывалый
Добавлено: 04.03.2009 23:31 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | derevo - я не понимаю ...
ну зачем опять уводить конкретную тему в сторону ... ??? |
почему нельзя поинтересоваться quattro моделью?
по моему у многих фирм quattro конвертеры по форме такие же как и quad то, есть, если будет облучатель для quad, тo не потребуется переботка облучателя.
и почему моя идея об установке двух конвертеров на тарелку с мотором является уводом темы? |
Добавлено: 06.03.2009 08:58 Заголовок сообщения: |
Я же написал ... и твины и квады и квадро ...
будем пытаться сделать на базе ТИТАНИУМА ...
"мышонок" твин мы на нём делали
( на фото он слева )
| Цитата: | тестовая Твин серия "мышат"
линейный 70 ( слева ) и круговой 70 ( справа )
а это ТВИН МОНОБЛОК - с растоянием 44 мм между осями ....
оснащенные нашими диэлектрическими облучателями
- конвертеры относятся к категории "премиум"
то есть имеют лучшие характеристики
и ВСЕХ мною протестированных .... конвертеров
ДРУГИХ производителей |
сейчас я тестирую облучатель "премиум" ...
А установка двух конвертеров на полярку - это "мультифид" ..
и будут потери ...
а речь была о выжимании сигнала с Экспресса 40е
| Qwer333 писал(а): | Предлагаю на "мышатах" нанести насечку для удобного выставления
угла разворота конвертера. |
да, замечание верное ... учтём ...
Спасибо ...
тестируем новый защитный колпак, из более тонкого полиэтилена
derevo бывалый
Добавлено: 06.03.2009 15:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | А установка двух конвертеров на полярку - это "мультифид" ..
и будут потери ... |
то есть сдвиг около двух градусов от фокуса будет сводить на нет всю пользу от оптимизированных на пол диапазона облучателей? |
Добавлено: 06.03.2009 15:59 Заголовок сообщения: |
надо пробовать ....
При приёме именно ЭТОГО спутника ( 40е )
эффект от такого мультифида может быть как отрицательным ...
так и положительным
Так там вокруг "каша" - от спутника 39е и 42е
Но для полярки надо брать "премиум" ....
"proff" - это для стационарной |
Manishka свой
Добавлено: 06.03.2009 16:33 Заголовок сообщения: |
альяно,
спасибо за разьяснения, я заказл уже в службе заказов 1 премиум 70 ку. _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Добавлено: 07.03.2009 09:19 Заголовок сообщения: |
Manishka - я вчера протестировал
экземпляр "Альяно 70 Ku премиум" который сегодня будет вам передан
на Экспрессе 40е - оба транспондера на антенну
GoldenInterstar 90 см
принимаются устойчиво
...................... GI 201 ....... Альяно 70 Ku премиум
10995 ............ 15% ....................... 30%
10967 .............. 0 % ....................... 9 %
просьба - как получите -
сравнить с Титаниумом на вашей Emme Esse |
Manishka свой
Добавлено: 07.03.2009 13:20 Заголовок сообщения: |
альяно,
конвертер мне передадут в среду, тест на 40Е и на 13Е проведу в следующие выходные. Спасибо. _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
alexd свой
Добавлено: 07.03.2009 14:49 Заголовок сообщения: |
А мне как раз сегодня передали конвертор Премиум 70. За что большое спасибо девушке, которая его привезла.
Хотел протестировать сразу же, но заметил, что в месте склейки колпака и тела конвертора есть небольшие отверстия непромазаные клеем. На "мышонке" была скотчеподобная лента, а здесь такой нет. Чем лучше загерметизировать?
И второй момент - не слишком ли гламурный цвет колпачка получается слишком приметно, мои упыреподобные соседи сверху непременно будут целить бутылками и плевками именно в этот розовый колпачок. |
Добавлено: 07.03.2009 15:01 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Чем лучше загерметизировать? |
не надо ничего герметизировать !!!
защитный кожух конвертеров никогда не бывает герметичным ..
в конвертерах - защищен сам блок электроники
( он запаян )
а раскрыв в "премиумах" закрыт очень надежно
( двойной защитой )
по поводу всего остального ... хотелось бы получать
практическию ТЕХНИЧЕСКУЮ информацию ...
а если вас не устраивает цвет колпака - сдайте конвертер обратно ... |
alexd свой
Добавлено: 07.03.2009 15:48 Заголовок сообщения: |
Alyno Вы как всегда строги и категоричны. Я просто высказался по практической стороне - к сожалению, мы живем в окружении мягко говоря неадекватных индивидуумов, для которых что-либо отличающееся от серого и черного является красной тряпкой для быка.
Ну а ТЕХНИЧЕСКУЮ сторону приведу завтра, если погода позволит.
Спасибо за уникальные изделия. |
Добавлено: 07.03.2009 16:05 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Alyno Вы как всегда строги и категоричны |
меня зовут альяно
и я вам ещё раз говорю ...
если вам не подходит розовый защитный колпак - сдайте конвертер ... и все дела ...
в описании модели я писал - что цвет колпака может отличатся от указанного
на фото ..
всего мы используем четыре цвета ... |
alexd свой
Добавлено: 07.03.2009 17:40 Заголовок сообщения: |
Не удержался сделал тест. На 40Е, условия приема: Москва, пасмурно, легкий снег, ветер достаточно сильный
Оборудование:
Emme Esse 85
STAB HH90
SPAUN SUR 211 WSG
DM800 GEMINI 4.0
Сигнал даю в ДБ по дриму, ибо его шкала качества несколько непонятна.
...................... DARKGOLD SINGLE ....... Альяно 70 Ku премиум
10995 ............ 6,8 Дб ....................... 6,5 Дб
10967 ..............4,5 Дб ....................... 5,4 Дб
Картинка боле менее устойчива с редкими артефактами. Привел средние значения, снимал показания 3 раза в течение 10 мин на обоих конверторах. Почему на Премиуме сел сигнал на 10995 не знаю.
Результатом доволен. Кроме .... Ну не будем о мелочах  |
Добавлено: 07.03.2009 18:11 Заголовок сообщения: |
что такое - DARKGOLD SINGLE ??? - дайте ссылку ..
вообще - прием на 80 см - 10967 - это хорошо ...
но если вам нужен именно 40е - надо было - взять специальный конвертер ...
а вообще - очень хотелось бы увидеть тест на других спутниках ...
хотя бы выборочно - по значимым для ваc транспондерам
если можно ..
А я вам сменю цвет колпака ... на желтый
Желтый это НЕ гламурно ???? |
alexd свой
Добавлено: 07.03.2009 18:43 Заголовок сообщения: |
Да фиг с ним с колпаком, мне уже даже нравится
40Е не так принципиален, просто 10967 последнее время не шел, хотя осенью смотрел его без проблем.
Тесты сделаю позже вечером, например примьеровские транспондеры с Астры кое - каие слабенькие были. Турки с 7Е.
В любом случае спасибо за изделие - очень приятные результаты.
Dark Gold выпускает контора Alsat вроде бы это доработанный Титаниум TSX 2.
Обсуждают это здесь http://www.alsat.co.uk/forum/forumdisplay.php?f=367
Там же и продают. Могу от себя сказать что разница между титаниумом и даркголдом + 5-10% в пользу последнего на некоторых транспондерах, особенно на Астре. |
Добавлено: 07.03.2009 19:04 Заголовок сообщения: |
alexd -
у меня к вам предложение ..
вы мне на время даёте ваш Dark Gold - я вам .. тоже на время
нашу новую модель
Альяно 70 Ku абсолют ....
я очень хочу протестировать ваш - Dark Gold
мы привыкли быть ПЕРВЫМИ ...
и ещё вопрос ... сколько стоит этот Dark Gold ??? |
alexd свой
Добавлено: 07.03.2009 19:32 Заголовок сообщения: |
10 Евро на Ebay. Конечно, я могу предоставить конвертор даже без абсолюта, или например, обменять премиум на абсолют с доплатой. Или как скажете. Хочется совершенства.
Только смогу это сделать не раньше среды. |
Добавлено: 07.03.2009 19:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Хочется совершенства. |
"... Аналогично" ( с )
Ок ... мы с вами созвонимся |
alexd свой
Добавлено: 07.03.2009 19:41 Заголовок сообщения: |
| Ой, в смысле не раньше вторника - чет подумал, что гуляем до среды. Во вторник могу. Жду звонка. |
Добавлено: 10.03.2009 08:56 Заголовок сообщения: |
| 10 марта - последний день АКЦИИ ... |
alexd свой
Добавлено: 10.03.2009 11:18 Заголовок сообщения: |
В свете того, что мой конвертор попадет на тест к Альяно, я сам особо ничего не тестировал, могу сказать что турки на 7E, которые по вечерам у меня сыпались, даже в дождь, который был в последние дни на 70 Премиум шли уверенно. Что касаемо других слабых транспондеров, Астра теперь прет, так что пока даже не могу придумать, что проверять.
Вот вчерашний тест в 15-00, пасмурно, морось
............ DARKGOLD SINGLE ....... Альяно 70 Ku премиум ...........Smart TSX2
10995 ............ 6,4 Дб ....................... 6,3 Дб................................... 5,9 Дб
10967 ..............4,7Дб ....................... 5,2 Дб................................... 4,5 Дб
Добавлено: 10.03.2009 16:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо - если не трудно ... протестируйте нашу новую
модель ( "абсолют - бета версия" ) - на вашей ЕммеЕссе |
