Спутниковый интернет и локальный провайдер с лан сетью.
Volkerball
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 14:40    Заголовок сообщения: Спутниковый интернет и локальный провайдер с лан сетью. Ответить с цитатой
2 года пользовался спутниковым интернетом через скайстар 3(драйвера 2.19h). Но недавно подключился в местному провайдеру. Так случилось что у них разные подсети и играют они через программу лангейм, который по непонятным мне причинам лезет не в сетевую карту, а в двб-карту(пока для игры просто напросто отключаю двб карту, но это неудобно). Подскажите как мне жёстко направаить некоторые программы на работу через сетевую карту. Также эта проблема существует с VLC player, который должен брать SIP-пакеты(вещаются телеканалы) с сетевой карты. Кстати, с ним даже не проходит трюк с отключением ДВБ-карты. Надеюсь на ваш помощь, т.к. саппорт нашего провайдера тупой, а в сети только нубы.
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если ТТ-1401 вам нужна только для кино (интернет то у вас появился наземный) то поставте BDA драйвер, без виртуального адаптера и карта вообще исчезнет в сетевых устройствах.
Шлюз по умалчиванию в вашей сетевой карте пропишите. Теоретически интернет приложения тыркаются в тот сетевой интерфейс где шлюз прописан. Если не поможет то посмотрите метрики у сетевых карт. Еесли у вашей сетевой карты метрика не самая маленькая, то в настройках протокола TCP/IP впишите метрику вручную. Что нибудь поменьше, чем меньше метрика, тем выше приоритет.
Volkerball
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что наземный провайдер шибко дорогой. От 3 до 5 рублей это вам не хухры-мухры. Спутниковый инет мне нужен.
Шлюз по умолчанию выставлен. Попробовал метрику менять(на единицу попробовал), ноль эффекта. Дело в том что те приложения для локальной сети нашей, а не для интернета.
Хотя и ничего не вышло,но всё-таки спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда поизучай команду route. Там можно маршрут к конкретному адресу в сети прописать.
Mik73
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда нужно соединение с оператором спутникового интернета прописать шлюзом по умолчанию, а маршруты на те отдельные ресурсы, входящий трафик которых должен идти "по земле" - добавить руками в таблицу маршрутизации через "наземный" интерфейс.
например вот так
Volkerball
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что программа Langame используется для создания виртуальной сети, объёдиняя разные подсети(для игры, в частности). Поэтому каждый раз приходится вводить разные айпи(то есть сервер игры каждый раз разный). Но всё же наверное можно сделать. Но вот только как узнать
- только вместо mask 255.255.255.255, указывающей на единственный IP-адрес, надо подставить другую маску, указывающую на пространство адресов.
эту другую маску замешательство
А вот с VLC другая песня. Она принимает SIP-пакеты передаваемые мультикастом. Вот нужно сделать чтоб он искал эти пакеты через сетевую карту. Наверное я нуб помогите!
Кстати прописав команду netstat -rn , я увидел что метрика 127.0.0.0 равен 1, то есть ниже чем у остальных. Может быть эти программу обращаются именно на 127.0.0.0. Можно ли изменить метрику этого адреса?
Mik73
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взять и вычислить.
для это сначала надо посмотреть на то пространство адресов, в которое приципе могут попадать ваши игровые сервера.
если он все заведомо в пределах какой-то частой ("серой") сети, то адрес и маску придумать просто.
как именно - ну либо надо писать здесь лекцию о том,ч то такое Ip-адрес и маска IP-адреса (я могу, но может проще где-то прочитать?)
либо просто приведете здесь это пространство адресов.
а-а-а-а.
это старая виндовская хохма. проиворечащая в общем-то всем стандартам и самой идее мультикаста, и, по моему, нигде не документированная, но вот так вот оно там сделано.
нужно вот что:
посмотреть таблицу маршрутизации. в ней будут записи про маршрутизацию мультикаста. У меня, например, при поднятом соединении со спутниковым Интернетом это выглядит так:
Код:
 224.0.0.0        240.0.0.0    10.2.xxx.xxx        10.2.xxx.xxx         30
 224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.xxx.xxx   192.168.xxx.xxx   20
 224.0.0.0        240.0.0.0    172.24.xxx.xxx     172.24.xxx.xxx     1
где
10.2.ххх.ххх - соединение с "наземным" провайдером
192.168.ххх.ххх - спутниковая плата
172.24.ххх.ххх - исходящее (по земле) соединение со спутниковым провайдером (через VPN).
так вот мультикаст в виндах принимается с того соединения, где метрика минимальна. что по идее бред, но что есть, то есть.
у меня сейчас метрика минимальная (1) на исходящем спутниковом соединении. понятно, что по нему я никакого мультикаста никогда в жизни не приму.
нужно поменять метрики в этих записях так, чтобы она стала минимальной на том интерфейсеб по которому хочется принимать мультикаст. по наземке - значит на интерфейсе наземки, через спутник - значит на интерфейсе спутниковой платы (ну уж никак не на интерфейсе "исходящего" VPN-соединения со спутником).
метрики у адреса не бывает
бывают метрики у маршрутов.
Запись
Код:
 127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
означает, что все пакеты, адресованный на любой адрес, начинающийся со 127. должны в первую очередь попадать на интерфейс 127.0.0.1
а не по другрим маршрутам - не на default gateway, ни куда-то еще.
127.0.0.0 - это служебное пространство адресов, выделенное для "loopback" - то есть сетевых обращений вот к ресурсам ващего собственного компьютера. И по умолчанию адрес этого самого loopback - 127.0.0.1
так принято.
так что соврешенно законная запись. если метрика будет другой, то обращения приложений к внутренним сетевым ресурсам вашего компьютера могут пойти угодно, только не на него самого.
евгений74
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 03:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет программы"лангейм" через которую вы играете (в Win XP) зайдите Сетевые подключения -> Дополнительно -> Дополнительные параметры (Вкладка"Адаптеры и привязки") в "Подключения" поставте первым в списке то подключение которое используется для игр (это не может быть подключением карты) - в этом списке указаны подключения (локальной сети и удаленного доступа) и порядок доступа к ним (программ) обычно ДВБ карта оказывается первой в этом списке и многие программы пытаются ломиться через ее сетевой интерфейс
Volkerball
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Евгений. Лангейм заработал. Но VLC всё так же молчит. Спасибо и остальным за помощь. Мне бы на нашем форуме за 10 лет бы не ответили улыбка
Volkerball
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С VLC тоже проблема решилась. Оказывается всё дело было в файрволле, который блокировал IGMP
