Добавлено: 11.03.2009 10:57 Заголовок сообщения: |
sammm
Берёш любой спутник, в вашем ресивере.
В настройках антенны ставиш 9750 (гетеродин)
Прописываеш трансподеры (ТР)
10981 V 44948 5/6
11665 V 39500 5/6
сохраняеш, включаеш информацию и крутиш Оочень медленно.
По доли милиметров. Поверну чуть чуть в сторону, и в верх - вниз.
__________________________
А можно поинтересоваться, какое же вы купили оборудование?
Поподробней. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sammm свой
Добавлено: 11.03.2009 11:22 Заголовок сообщения: |
http://www.dishpointer.com/ - по моим координатам (37.8658°/138.9337°) как я и предполагал поворот LNB - против часов. на 1.4° . - попробовал - тишина.. ....... |
sammm свой
Добавлено: 11.03.2009 11:30 Заголовок сообщения: |
ALsat, спасибо, пойду попробую. Транспондеры прописывал,,, оба,, оба ловить пытался - ноль.. А вот настроек антенны не видел в ресивере, пойду пороюсь....
У меня в итоге: Оффсет 120см (130 на 120) Ku-Band Gain@ 12.5GHz/43.3dB , LNB Microelectronics AP8-T2 10.7-12.75 Ghz Universal golden single 40mm 0.6dB, DiSEqC 2.0 950-2300Mhz, ресивер Openbox X820CI. |
sammm свой
Добавлено: 11.03.2009 11:57 Заголовок сообщения: |
Попробовал....9750 (гетеродин) стваиться толко когда тип сингл, насколько я понял. вообщем нет контакта. как не крути, и куда не крути, картинка одна и та же: уровень скачет - -45-50-55, сигнал/шум - 0,0-0,1, качество 0,0  |
sammm
А зачем вам DiSEqC 2.0 950-2300Mhz???  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 11.03.2009 12:00 Заголовок сообщения: |
sammm
вот когда уровень начинает подниматься, это хорошо!
Найдите максимум уровня, закрепите, если не будет качество, то отсканируйте "слепым поиском" на ресивере.
Если выдаст каналы, то посмотрите на http://www.flysat.com какой спутник ловите.
И на сколько вы отклонились от нужного вам. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alexei_ бывалый
Добавлено: 11.03.2009 12:03 Заголовок сообщения: |
| sammm писал(а): | | посмотрел по поиску... кроме того что 1,0 и 2,0 отличаются какой-то однонаправленностью (мне-гуманитарию это, к сожалению, ни о чем не говорит....) и то что 1,0 и 2,0 это одно и тоже, разница только в наклейках,,, ничего информативно-полезно-прикладного не нашел (может искал неправильно (с правилами поиска ознакомился предварительно)).. ладно, буду ковыряться. попробую дез дисека-напрямую. |
а зачем вам думать написал же что протокол 1.0 и протокол 2.0 РАВНЫ за некоторыми отличиями но команды совпадают и даже гуманитарий сделает вывод что в ресивере надо ставить протокол 1.0 даже если дисек у вас действительно поддерживает протокол 2.0
| Цитата: | | Дайсек поставь 1.0 1.1, если его на кабеле от ресивера до антенны нету все это ни на что не влияет. |
а зачем этоn онанизм когда можно при отсутвии дисека можно тупо поставить NONE |
sammm свой
Добавлено: 11.03.2009 12:15 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | sammm
Дело в том что этот уровень: -45-50-55-60-63 Он всегда на таких показателях, даже на тех спутниках которые "за горизонтом" от нас.. Он вообще не меняется, только тогда когда начинаешь настройки менять.... Я так понял, надо добиваться уровня Сигнал/Шум и качество, а они у меня по нулям....  |
sammm свой
Добавлено: 11.03.2009 12:16 Заголовок сообщения: |
А зачем вам DiSEqC 2.0 950-2300Mhz???  |
Да, хотел в будущем на один японск. спутник настроиться мультифидом..... а сейчас даже центральным конвертером 140 не могу поймать,,,,  |
sammm свой
Добавлено: 11.03.2009 12:19 Заголовок сообщения: |
alexei_
Спасибо, учту.. |
Baysangur свой
Добавлено: 11.03.2009 12:43 Заголовок сообщения: |
sammm
Вам лучше сначала поймать сигнал с другого спутника который находится рядом. Где сигнал для вашей местности хороший. Я не знаю что там у вас хорошо идет, но судя по лунгсату http://www.lyngsat.com/132east.html с частоты 12746 H или 12257 V сигнал ломовой, можно даже закрытыми глазами поймать. Правда там написано что сигнал тестовый, его во время настройки может и не быть. Но попробовать стоит. Если поймаете, от него будет легко перейти на 140е.
Есть ещё рядом один спутник http://www.lyngsat.com/sbc2.html но там нет информации про карту покрытия. Только написано что вещает на японию. Возможно с него тоже сигнал хороший. Удачи. |
IVV бывалый
Добавлено: 11.03.2009 13:30 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | тоже 178 гр. угол места 46. |
Учитывая оффсетность антенны примерно 22- 26 град , Вам надо антенну поднимать примерно на 20 град от вертикального расположения( при вертикальном расположении , угол места будет 22-26 град), конвертер ставте 0 град , потом не много подправите , а вот какой у Вас конвертер ? , а то может в нем зарыта заковыка , посмотрите что на нем написано , какая частота гетеродина , очень часто тут кроется ошибка при ловле спутника.
И еще бывает сбоку если есть такая шкала , то поднимайте антенну до отметки 46 , как У Вас по расчетам, при условии что опора вертикальна. _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 11.03.2009 13:40 Заголовок сообщения: |
Baysangur
IVV
Да не забивайте вы человеку голову.
Он и так до конца разобраться не может.
На 140м и так сигнал ломовой. тем более на 120ку.
Про конвертер IVV верно заметил, а вот про шкалу... вы же не знаете как у него вертикальная труба установлена.
Сделайте как я советовал.
Навидите по максисуму сигнала, слепым поиском просканируйте.
И будет вам качество, а с какого спутника качество вы определите с лунгсата. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sammm свой
Добавлено: 11.03.2009 14:17 Заголовок сообщения: |
Baysangur
Попробовал 132 - для меня 191гр. и 144 - 171гр... по обоим - тишина... 132-й точно должен был пойматься, не знаю почему не принимает... угол места почти как у 140-го - 45,5 (у 140-го - 46), добавил транспондеры, покрутил влево-вправо/вверх-вниз - тишь, да гладь..., пробовал сканировать транспондеры - "нет сигнала"... |
sammm свой
Добавлено: 11.03.2009 14:28 Заголовок сообщения: |
IVV
А я по программульке Satellite Antenna Alignment посмотрел угол наклона для моей тарелки в моей местности. тарелка 130х120, на 140Е - 112гр, на 191Е - 111гр, на 144Е - тоже 111-112 примерно. Конвертер крутил по http://www.dishpointer.com/
Конвертер: LNB Microelectronics AP8-T2 10.7-12.75 Ghz Universal golden single 40mm 0.6dB (все что на наклейке написано, кроме серийного номера )...
Угол места/угол наклона тарелки выставляю по специальному угломеру вертикальных углов (специально для таких дел купил). Азимут соотв. по компасу.. ....
жду переходник, должен со дня на день поступить, чтобы без дисека напрямую подключиться, но судя по мнениям, не в дисеке дело..  |
Добавлено: 11.03.2009 14:29 Заголовок сообщения: |
sammm
что на конвертере написано? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sammm свой
Добавлено: 11.03.2009 14:34 Заголовок сообщения: |
Не совсем понятно что есть слепой поиск.... Если это сканирование всех спутников перечисленных в списке ресивера, то в нем спутники, ориентированные только на Европу, их отсюда вообще не видно.. Если это сканирование добавленных мной транспондеров, - просканировал все что сам добавлял - "нет сигнала"....
Может в конверторе дело? Продавец говорил что "самый-самый". Вот: http://www.kontec.com/gif/ap8-t2.jpg - почти 50 баксов за шт. тарель тоже здесь брал http://www.kontec.com/cstv/antenna.htm - 300 дол. |
sammm свой
Добавлено: 11.03.2009 15:04 Заголовок сообщения: |
sammm
Ни хрена себе у них цены
Ну конвертер в полне нормальный.
Для большенства наших спутников, в линейной поляризации, пойдёт.
В том чесле и 140й.
Слепое сканирование по одному конкретному спутнику.
Я не знаю, есть ли в ващем ресивере данная функция.
В большинстве есть. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sammm свой
Добавлено: 11.03.2009 15:22 Заголовок сообщения: |
есть сканирование всех спутников перечисленных в списке и сканирование по транспондерам, ни то ни другое не дало результатов...  |
Добавлено: 11.03.2009 15:47 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | В разделе "Поиск каналов", среди прочих, достаточно неприметно расположена подсказка на синюю кнопку "Слепой поиск". А ведь это одна из важнейших функций ресивера Openbox® X-810, которая выгодно отличает его среди конкурентов.
Суть режима "Слепого поиска" сводится к заданию начальной и конечной частоты, в пределах которых, ресивер будет искать сигнал со спутника. Дополнительно задается поляризация и минимальная скорость потока.
В отличии от других ресиверов с режимом "Слепого поиска", в Openbox® X-810 шаг перебора частоты рассчитывается автоматически по специальному алгоритму. Благодаря этому, на операцию "Слепого поиска" затрачивается минимально-необходимое время, при котором можно гарантировать отсутствие пропущенных транспондеров. |
http://www.eurosat.ru/X-810-1.html
Но это для 810го может и у вашего есть такая функция?
_________________________________
Можно ещё частоты с других, близлежащих спутников прописать под одним и пролистывать.
При максимальном пойманом уровне.
Понимаете, о чём я...?
PS А да! чуть не забыл...
отключите дисек, в ресивере тоже и на прямую подключите ресивер к конвертеру.
Положение конвертера, конектором вниз.
"Если долго мучиться, что ни будь получится"
Удачи!  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sammm свой
Добавлено: 11.03.2009 18:07 Заголовок сообщения: |
в моем 820-м только "редактир", "сканир", "транспонд", там где в 810-м кнопка "слепой поиск", просто пустое место...  |
Добавлено: 11.03.2009 18:41 Заголовок сообщения: |
sammm у меня ресивер Openbox 820CI.
Как выставить параметры транспондера:
Меню/Установка/Поиск каналов
выбираете любой спутник
Нажимаете Желтую кнопку и далее для Редактирования Красную кнопку и правите
Частота 11665
Поляризация V
Скорость 39500
или добавляете Новый транспондер Зеленой кнопкой
Далее переходите здесь же в правую половину окна, нажав на Стрелку вправо и выбираете LNB Type - Universal
и нажимаете ОК для сохранения.
больше ничего не трогаете, если антенна одна, даже подключенная через Дисек.
Опять нажимаете Желтую кнопку и выбираете отредактируемый или созданный транспондер.
У Вас будет показывать только верхняя шкала, две другие пустые.
Начинаете крутить антенну и наблюдать за показаниями шкал второй и третьей.
Методика проста: выставляете угол места и по азимуту плавно с запада на восток. Меняете положения угла места на градус и по азимуту опять
И так до по синения или до того как произведете захват.
Шкалы очень чуствительны, правда при FEC 5/6 на этом транспондере очень бвстро антенну не крутите, можите проскачить!!!
Удачи _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
alexei_ бывалый
Добавлено: 11.03.2009 18:47 Заголовок сообщения: |
| в 820 опене никогда не было слепого поиска .......... он есть только у 810 и новых линек 5хх и 7хх |
IVV бывалый
Добавлено: 12.03.2009 00:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а вот про шкалу... вы же не знаете как у него вертикальная труба установлена | - а я и пишу при условии....
| Цитата: | | посмотрел угол наклона для моей тарелки в моей местности. тарелка 130х120, на 140Е - 112гр, на 191Е - 111гр, на 144Е - тоже 111-112 примерно. | - не понятно , что за углы
Вот смотрите как нада выставить антенну
Удачи! _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
