vasakTM новый
Зарегистрирован: 17.03.2009 Сообщения: 4 Откуда: Липецкая область
Добавлено: 17.03.2009 22:26 Заголовок сообщения: 2 головки - 1 тарелка - 2 ресивера |
Подскажите по какой схеме можно собрать такую связку:
1 тарелка + мультифид на 2 головки = как подать сигнал на 2 ресивера ?
Всю голову сломал - кроме 2-х двойных головок ни кто ни чего не советует.
Мож есть вариант попроще.
В теории можно пожертвовать 1-м спутником на 1-м ресивере и пропустить через него сигнал на 2-й ресивер, а дальше тупик (влепить дисек ?) Если так сделать то наличие 12 вольт с двух ресиверов на одну головку будет идти или нет ?
Кто что посоветует ? |
DA19 свой
aleksei-malinovoe Гость
Добавлено: 18.03.2009 06:57 Заголовок сообщения: |
конвектор с 2 независимыми выходами!!!
и всЁ  |
zhiv бывалый
Добавлено: 18.03.2009 07:26 Заголовок сообщения: |
aleksei-malinovoe
нет не все
ещё два дисека  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
vasakTM новый
Добавлено: 18.03.2009 09:56 Заголовок сообщения: |
Про это я уже написал.Это понятно что головки с 2-мя выходами.
Меня теперь интересует вот это:
В теории можно пожертвовать 1-м спутником на 1-м ресивере и пропустить через него сигнал на 2-й ресивер, а дальше тупик (влепить дисек ?) Если так сделать то наличие 12 вольт с двух ресиверов на одну головку будет идти или нет ? |
Max1980 свой
Добавлено: 18.03.2009 10:55 Заголовок сообщения: |
головка---ресивер---- ди
головка------------------сек---ресивер
в теории так должно все работать нормально
только одновременно не сможешь смотреть с первой головки на разных поляризациях |
Добавлено: 18.03.2009 13:43 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | aleksei-malinovoe
нет не все
ещё два дисека  |
ну само собой  |
k2m свой
Зарегистрирован: 08.03.2009 Сообщения: 130 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 19.03.2009 12:05 Заголовок сообщения: |
