ALEX6664 свой
Зарегистрирован: 18.03.2009 Сообщения: 28 Откуда: днепропетровск
Добавлено: 18.03.2009 10:14 Заголовок сообщения: не могу настроить ни один спутник |
день добрый купили мы с друганом антенну и решили как бы не бакланы сами поставим,а оказалось бакланы!выставили антенну ,сели на крыше с OPENBOXOM X800, тевилизером, и начали проворачивать ее!а надпись везде одна "нет сигнала"! блин компы ремонтирую,ноутбуки а тут какая то нано-технология!помогите люди знающие!!!!! |
Добавлено: 18.03.2009 10:29 Заголовок сообщения: |
Ну если не бакланы, то настроите. Переход на летнее зимнее время и угол офсетности тарелки учли?
Найдите уже настроенную тарелку на желаемый спутник и настроте сначала ресивер.
P.S. А обзывать самих себя нехороше. На некоторых форумах выражения типа "помогите тупому ламеру" запрещены правилами. _________________ Ищите и обрящете |
ALEX6664 свой
Добавлено: 18.03.2009 10:34 Заголовок сообщения: |
да это мы учли. дело в том что ресивер брали расшитый уже на 3 спутника. |
Добавлено: 18.03.2009 11:04 Заголовок сообщения: |
У 90см тарелки диаграмма направленности 1.5 - 2 градуса. Время залочки сигнала ресивером несколько секунд. Двигате понемножку тарелку, пока не попадете по двум осям.
Конвертер у вас соответсвующий спутникам? _________________ Ищите и обрящете |
инок новый
Добавлено: 18.03.2009 11:27 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Время залочки сигнала ресивером несколько секунд.
не вводите людей в заблуждение,800 лочит меньше секунды "по качеству" а по "уровню" вообще начинает показывать хрен знает откуда |
ALEX6664 свой
Добавлено: 18.03.2009 11:33 Заголовок сообщения: |
НА ЭТОМ ДОЛБАНОМ РЕСИВЕРЕ ПРИ НАСТРОЙКЕ 3 ШКАЛЫ УРОВЕНЬ,СИГНАЛ,И КАЧЕСТВО КОГДА ВХОДИШЬ В OPTIONS ТАК УРОВЕНЬ МАКСИМУМ НА ПОЛОВИНЕ ШКАЛЫ, СИГНАЛ ВЫШЕ 0,2 НЕ ПОДНИМАЕТЬСЯ, А КАЧЕСТВО ВООЩЕ СТОИТ НА МЕСТЕ! И ЭТО ПРИ ВСЕХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯХ UNIVERSAL И Т.Д. У МЕНЯ УЖЕ ПРОСТО СПОРТИВНАЯ ЗЛОСТЬ ВОЗНИКЛА!!!!! |
Добавлено: 18.03.2009 12:12 Заголовок сообщения: |
Почитайте рекомендации. То что вы видите на шкалах это полное отсутствие сигнала. Показывает собственный шум конвертора. Можете конвертор привинтить даже в комнате и будет тоже самое. Вы в спутник попасть не можете. Сигнал цифровой, он появляется и пропадет не плавно как аналоговый, а как бы дискретно. При недостаточном уровне сигнала (плохом сотношении сигнал шум) сигнал пропадает совсем.
инок Меньше секунды захчватывает сигнал когда уже все настроено и он, сигнал, присутсвует. А при наведении тарелки это время больше и не только у этого ресивера а вообще у всех устройсв DVB. _________________ Ищите и обрящете |
sat62ru бывалый
Добавлено: 18.03.2009 12:23 Заголовок сообщения: |
ALEX6664
Прежде всего нужно установить угол места антенны, который является разницей между углами положения спутника и офсетности антенны, и только потом крутить антенну вокруг опоры. Предварительно, можно ориентировочно, определить азимуты на выбранные спутники. |
ALEX6664 свой
Добавлено: 18.03.2009 12:32 Заголовок сообщения: |
СПАСИБКИ ЗА СОВЕТЫ ПОЙДУ ПРОБОВАТЬ! |
DiGi свой
Добавлено: 18.03.2009 13:02 Заголовок сообщения: |
ALEX6664, хоть тайну открыл бы - на какие спутники "целишся". |
Добавлено: 18.03.2009 13:38 Заголовок сообщения: |
ALEX6664 - делаю вам замечание за нарушения ПРАВИЛ форума |
ALEX6664 свой
Добавлено: 18.03.2009 13:39 Заголовок сообщения: |
ПЫТАЮСЬ НАСТРОИТЬ SIRIUS 4/KU и такой вопросик а дисек у меня 2.0 switch а в инструкции к ресиверу написано только про 1.0 и 1.2 может быть из-за этого нет сигналов? |
ALEX6664 свой
Добавлено: 18.03.2009 13:40 Заголовок сообщения: |
замечание принял впредь исправлюсь!!!! |
wlady свой
WERT128 свой
Добавлено: 18.03.2009 15:48 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ПЫТАЮСЬ НАСТРОИТЬ SIRIUS 4/KU и такой вопросик а дисек у меня 2.0 switch а в инструкции к ресиверу написано только про 1.0 и 1.2 может быть из-за этого нет сигналов? |
Зачем вам дисек вообще нужен для первичной настройки?
Подключаете одним куском кабеля конвертер к ресиверу, в меню "дисек" выключаете и ловите себе на здоровье.
Конвертер желательно бы проверить, чтобы не без толку по крыше скакать. А то у меня так было: полчаса вертел тарелку, а оказалось конвертер дохлый. Так что лучше свой проверить на настроенной тарелке или взять гарантированно рабочий у друга. А ещё не рекомендуют подключать конвертер "по горячему"-то есть при включенном ресивере. Ибо в кабеле 12 вольт и вполне можно конвертер спалить таким подключением. _________________ Хорошему коту и в декабре март. |
ALEX6664 свой
Добавлено: 18.03.2009 17:07 Заголовок сообщения: |
конвертер я не подлюкчал по горячему эт точно. а кроме этих способов как-то можно проверить конвертер у меня в принципе была такая мысль,но мы взяли антенну на 3 спутника там 3 конвертера я их местами сто раз менял а толку ни какого.щас вот опять с крыши слезли "нет сигнала".я уж думаю может я чего не так при установке сделал?  |
Valchuk Гость
Добавлено: 18.03.2009 17:11 Заголовок сообщения: |
ALEX6664 вам нужно сначала ИЗУЧИТЬ вопрос, а уж затем лезть на крышу. |
ALEX6664 свой
Добавлено: 18.03.2009 17:19 Заголовок сообщения: |
изучал но все же ниче не получается!можно было бы и мастера вызвать но натура такая дойти до всего самому! |
Manishka свой
Добавлено: 18.03.2009 17:35 Заголовок сообщения: |
ALEX6664,
советую почитать побольше как и что делать...
или подробнее описать что сами делаете
какой угол выставляете, куда тарелку крутите, как конвертор установлен. про настройки в ресивере немешало бы описать что выставлено.... а то вы и будете так палцем в небо тыкать
вообщем, описываете все подробно. _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
aleksei-malinovoe Гость
Добавлено: 18.03.2009 18:18 Заголовок сообщения: |
главное терпение!!! я год назад и не знал с какой староны к антенне подойти а сейчас ИП своё по настройке и продаже спутниковых антенн!!! удачи!!!  |
ALEX6664 свой
Добавлено: 18.03.2009 18:33 Заголовок сообщения: |
за удачу спасибо! все азимуты и углы выставляю по программе saa тарелку кручу очень медленно с юго-запада до юго-востока.конвертор установлен на 15 градусов по часовой стрелке.в ресивере universal , дисек 1.0 порт 1, lnbp вкл. |
DiGi свой
ALEX6664 свой
Добавлено: 18.03.2009 19:29 Заголовок сообщения: |
антена размер 90см.марка не знаю с ней не было документации,конвертер evrosky EHKF-3101A,а транспондер пытаюсь залочить любой со спутника SIRIUS 4/KU,в ресивере выставлен universal |
ALEX6664 свой
Добавлено: 18.03.2009 19:31 Заголовок сообщения: |
живу в днепропетровске широта 48град.27мин. долгота 34град.59мин. |
biman свой
Добавлено: 18.03.2009 20:13 Заголовок сообщения: |
ALEX6664
Любой не надо лови 11766 H 27500 _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
