venik новый
Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 11 Откуда: Irkutsk 52.16/104.2
Добавлено: 11.03.2009 07:34 Заголовок сообщения: помогите чайнику, уже закипел. 53е |
Сижу на спутнике Express AM22
Satfinder показывает
Транспордер
11044/V/44950 56% качество
11096/V/6164 32%-25% Raduga internet
11124/V/8776 32-25% HeliosNet
Пробовал и BetaSky_9C2, skynet, skynet.R32_1.22_for_SS3_TT_S-1401, SkyGrabber2821
Кидал в папку с скаем ddl-ки
Но поток упорно показывает 0
Редактировал ini как в инструкциях написано, в азбуке в том числе
Прописывал 11096/V/6164 или 11124/V/8776,но безрезультатно, тишина в ответ.
Карта tt1401 тарель 0,6 interstar, провод метров 20.
CTC показывает в ProgDVB 6 нормально
Подскажите в чем может быть проблема ? или киньте ссылочку где можно поискать проблему! А то про рыбалку только читаю в форумах  |
gorbunov новый
Добавлено: 11.03.2009 10:14 Заголовок сообщения: |
Обычно не работает если карта воткнута рядом с експрессом или ржп не знаю как но на одной шине не работает, шесть лет назад столкнулся с этой проблемой, ответа нет. |
venik новый
Добавлено: 11.03.2009 11:38 Заголовок сообщения: |
gorbunov писал(а): | Обычно не работает если карта воткнута рядом с експрессом или ржп не знаю как но на одной шине не работает, шесть лет назад столкнулся с этой проблемой, ответа нет. |
у меня пенек 4 первой постройки без xspressa,карта воткнута в самый нижний и дальний слот от проца, вроде так советуют многие.
по моему собака зарыта в другом месте, может 32% недостаточно????
но и при 32% фоть какието циферки должны бегать, а в скае тишина  |
Max1980 свой
Добавлено: 11.03.2009 11:46 Заголовок сообщения: |
у меня вчера на конвертор снег налип и сигнал упал ниже 40% - интернет пропал. снег убрал-качество поднялось до 50-60% и все заработало |
Добавлено: 11.03.2009 13:07 Заголовок сообщения: |
venik писал(а): | 11096/V/6164 32%-25% Raduga internet |
Очень мало. http://www.lyngsat-maps.com/maps/eam22_wideeur.html
А что, в Иркутске больше и негде Радугу словить?
venik писал(а): | Прописывал 11096/V/6164 |
Что, прям так и прописывал? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
levalentino бывалый
Добавлено: 11.03.2009 16:13 Заголовок сообщения: |
Для TT-1401 такой сигнал не то что мало, а считай вообще нет. Там качество почти всегда 100% показывает. а вот уровень бывает разный и 52 процента по уровню сигнала этой карты это предел для приема. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
venik новый
Добавлено: 12.03.2009 05:02 Заголовок сообщения: |
в DVBdata пишет качество 50% уровень 75%, в сатфиндере почемуто меньше.
пробовал добится лучшего сигнала, но это предел, даже конвертер менял, результат тотже.
Как еще можно поднять сигнал???? незнаю
Может поменять кабель? или настроится на другой спутник, например Intelsat904
Хотя с 53е неясно в чем загвоздка
Вчера дуло от 15м/с и на СТС иногда выпалась картинка, но в затишье все кажет. |
venik новый
Добавлено: 12.03.2009 05:08 Заголовок сообщения: |
Что, прям так и прописывал?[/quote]
Прописывал только частоты, запятые не трогал, все как изначально
глянул по ссылке, я конечно чайник, но не понял до меня сигнал чтоли еле-еле дотягивает?  |
Mik73 бывалый
Добавлено: 12.03.2009 10:05 Заголовок сообщения: |
venik писал(а): |
Иркутск - 52.25N, 104.3E
зона покрытия широкого луча АМ22:
Сигнал с АМ22 в Иркутске - 41 dbW
Если метра полтора хотя бы тарелку поставить - то будет что-нибудь приниматься. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Добавлено: 12.03.2009 11:52 Заголовок сообщения: |
venik писал(а): | Как еще можно поднять сигнал???? незнаю
Может поменять кабель? или настроится на другой спутник, например Intelsat904 |
Лучший способ поднять сигнал - увеличить размер тарелки, но... Но на тех спутниках, которые вообще можно принять. А Intelsat904 в ваших широтах невозможно принять, даже если тарелку размером с парусник поставить.
Прежде чем нацеливаться на какой то спутник, сверьтесь с зоной покрытия, много вопросов разрешится. Зоны покрытия можно глянуть на указанном ранее сайте, или аналогичным ему, например FlySate. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Mik73 бывалый
Добавлено: 12.03.2009 15:51 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): |
А Intelsat904 в ваших широтах невозможно принять, даже если тарелку размером с парусник поставить. |
причем даже второй (казахстанский) луч не принять
правда, там и принимать нечего - в смысле Интернета.
А ближайшее место, откуда в Иркутске можно нормально ловить Интернет-операторов - это АМ33 (96.5Е), восточный луч. Есть еще АМ2 (80Е), но его сейчас нет Ну и Ямал-201 (90Е), конечно. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
venik новый
Добавлено: 14.03.2009 04:49 Заголовок сообщения: |
Спасибки за подсказку! буду сегодня крутить в сторону Ямала
А перед этим буду смотреть зону покрытия  |
mishshub новый
Добавлено: 19.03.2009 19:05 Заголовок сообщения: |
Возникла проблема. Рыбалил с Эккспресс 53,Planet Sky,10974V32223. Три дня назад сигнал исчез,сегодня попробовал изменить параметры на 10969V24200. Сигнала нет.Сделал настройки на Радугу,сигнал 100%,поток идет,улов 0! ДВБ -карта Бюджет ТТ. |
levalentino бывалый
Добавлено: 19.03.2009 19:22 Заголовок сообщения: |
На 10969/V/24200 сигнал есть. Только что вбил в свою IP-Data эти параметры и сигнал пошел. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
mishshub новый
Добавлено: 19.03.2009 19:41 Заголовок сообщения: |
Пошел! Просто нарисовал не 24200,а 24000 А что,ТТ-бюджет не берет с маленьких символьных скоростей? СС2 хорошо брала с Радуги... |
Qwer333 свой
Добавлено: 19.03.2009 19:47 Заголовок сообщения: |
mishshub писал(а): | сегодня попробовал изменить параметры на 10969V24200. Сигнала нет. |
Сигнал на 10969/V/24200 есть с прежним уровнем и качеством (100% и 65%). _________________ Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64 |
