Прибор FAS
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 18:46    Заголовок сообщения: Прибор FAS Ответить с цитатой
Сегодня неожиданно получил посылку ...
оказалось это П О Д А Р О К ... от Медведя ...
прибор FAS - для настройки антенн !!!!
Сделанный своими руками ..
СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!!!
обязательно протестирую и напишу о своих впечатлениях !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (18.03.2009 14:41), всего редактировалось 1 раз
gdv2005
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно, люблю разные радиолюбительские конструкции, сам радиолюбитель с детства! Попрошу у Медведя схему, хочется схемотехнику продумать!
Альяно, пожалуйста обязательно отпишите тесты и впечатления, всетаки не все энтузиасты отдались на выбор готовых конструкций!
DreamBox DM500S, Last RuDream
Dishstone 0.6 - 36Е
В разработке:
Toroidal T-90 - 96,5Е-90Е-85Е-75Е-66Е-60Е (Ku)
Gis 1.1m - 96,5Е-90Е-80Е (Cи)
Медведь
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не Медведь его придумал
Более того Медведь сам его НИКОГДА-бы не собрал
Мне очень помогли товарищи, кто его создавал и придумал
Давайте дождёмся результатов тестов - тогда и сделаем выводы
Если честно, то я хотел, чтоб альяно (именно он) сделал его тестирование и высказал своё мнение,
т.к. этому человеку я (т.е. я говорю только про себя в данном случае) - доверяю
Его опыту, знаниям и рукам
В его руках - перебывало много различных приборов и девайсов
Он знает - то о чём пишет
У меня нет такого опыта и знаний
К сожаленю проэкт - где я это брал - коммерческий - создавать рекламу без согласования с админами этого ресурса я не могу - нарушение правил - я не согласовывал этот вопрос
пишите мне на мыло я дам ссылку (так наверно будет правильно)
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем считать - что вопрос согласован
я через неделю еду в Чехию... вот там прибор и проверю ...
в боевых условиях !!!! улыбка
Медведь
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вот так: вот с этих ссылок от Lexxis-а и началось моё знакомство с ПРИБОРОМ
ICQ Number
Pawel40
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь Спасибо тем постом вы подтолкнули меня к сборке прибора. Но у меня другой, попроще в сборке. К сожалению тоже со временем стал коммерческим огорчение
1.2м супрал 36Е
Lexxis
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз уж с меня пошло, то вот еще добывлю:
тут есть интересные новости, для интересующихся прибором
ICQ Number
DiGi
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь! Супер! В умелых руках все получается - и антены из дерева и прибор для настройки!
По новостям от Lexxis уже значит что нет (тобой прислан прототип FAS v2.5, если не ошибаюсь).
Да,будет интересно увидеть результаты тестирования прибора "Медведь-FAS" ( или как его правильно назвать? надо подумать... по внешнему виду от FAS точно отличается смешно , но это наверно не главное). Будем ждать результатов тестирования подарка от Медведь-я в боевых условиях.
Lexxis
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прибор называется просто FAS. это 2.5 некоммерческий.... стал.
ICQ Number
aleksei-malinovoe
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня смущает только одно: размер дисплея, и его качество.как работа бывает в любую погоду и в любое время суток..... надо подумать... .... в общем будем ждать результатов.... надо подумать...
alexei_
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksei-malinovoe
а чем дисплей плох ...........обычный двухстрочник вам телевизор нужен был. Диапозон температур широкий (прочитайте даташит того который будете прменять) особенно если подсветку задействавать при отрицательной и для темноты. Главное достоинство приборов подобных - быстрая залочка сигнала и чувствительная шкала + работа по разным протоколам - это всетаки НАСТРОЕЧНЫЙ прибор а не телевизор......... хорошо что еще отстуствие шары и эмулятора вас в нем не смущает
По моему все что надо для настройке показывает индикатор (и это не единственная информация и менюшки)
Lexxis
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем дисплей смущает? Обычный LCD. На ярком солнце все прекрасно видно, в темноте - есть подсветка. Если мороз сильный - как вариант есть дополнительный LED дисплей. Прибор тестился от Минска до Нижневартовска.
мотором управляет, дисек переключает, редактор транспондеров на борту. Диапазоны C, Ku, можно напрямую ПЧ ввести, для головок с нестандартной частотой гетеродина.
1 недостаток: сам на крышу не лезет и тарель не настраивает. Приходится самому гайки крутить. катаюсь от смеха!
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... шкала действительно очень чувствительная ... это я подтверждаю ..
управлять мотором пока не пробовал ... - обязательно попробую
- у меня антенны ВСЕГДА на моторе ...
Интересный режим - "авто" ... при сканировании пространства ...
прибор при обнаружении сигнала - моментально его схватывает ..
и пишет название спутника ... очень удобно ...
это про положительное ...
про отрицательное - пока опускаю ... сначала попробую разобраться ...
возможно это эффект "кривых рук" ...
banderlog
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут прочетал тему, ну создателей, и так понял это чисто продукт энтузиастов сат приёма, очень впечатляет, такими темпами они скоро выпустят ресивер улыбка очень интересная штука, но для установщиков наверное больше
ICQ Number
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От энтузиастов сат приёма есть ещё один прибор. Функциональность не такая навороченная как у FAS но сигнал захватывает также слёту улыбка Вообще "ноги" у этих приборов растут с http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=220850
gmg67
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="UR3ILF"]От энтузиастов сат приёма есть ещё один прибор. Функциональность не такая навороченная как у FAS но сигнал захватывает также слёту улыбка
Так так... Осталось подогнать АЛЬЯНО готовый PRIMUSSS и еще что-нибудь типа OPENBOX SF30 --для всесторонних "боевых" испытаний
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я напомню .. что тему я начал потому что получил
этот прибор, СДЕЛАННЫЙ СВОИМИ руками, - в подарок ...
а не потому, что хочу продвинуть ... или задвинуть
чью-то разработку ...
при настройке облучателей я ВСЕГДА использую компьютер
с картой SkyStar1
и с комплексом программ
- и менять эту привычку не намерен ...
а вот для поиска спутников - я использую разные "приборы" ...
ресивер Топвижен ( он очень быстро лочит )
- ноутбук с картой акорп 120 ( или 220 ) - удобно ...
- ресивер юстон 525 - автономно ...
... и вот теперь - попробую - и этот прибор ....
aleksei-malinovoe
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
aleksei-malinovoe
а что это за прибор? и его цена? если не трудно кинь в личку.
CooLer
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksei-malinovoe ,,,, разве на морде прибора не написано ???? куда надо обращаться улыбка
DM800, TT-3200, SS2
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, вы название темы прочитать способны ????!!!
А общаться через ЛИЧКУ - у нас не рекомендовано ПРАВИЛАМИ ФОРУМА ...
я ведь ЛИЧКУ - могу и закрыть ....
aleksei-malinovoe
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="альяно"]
я ведь ЛИЧКУ - могу и закрыть ....[/quo
извените, правила форума не совсем правильно понял...
alexaga
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел видео работы прибора на офф сайте. Моментально ловит сигнал с спутника. Интересный прибор. Но откровенно говоря цена готового изделия пугает. Для САТлюбителя он накладен. Установщикам само то. Последний вариант - это кто с пояльником дружит как Медведь.
aleksei-malinovoe
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если не дружишь то выложи 400$ улыбка
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал на пару месяцев у Медведя это прибор потестить. Штука очень удобная, дисплей видно отлисно в любую погоду и в любое время суток. Из минусов могу сказать - не хватает круговую поляризацию в авто режиме, тольков ручном, и не все спутники есть. Но за свою цену - прибора лучше не найти!
Для личных нужд:
ICQ Number
Lexxis
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хватает он круговую поляризацию. Нужно просто включить нужный спутник в режиме автопоиска. Правда смысла в автопоиске круговой поляризации особенно нет. Потому как в круговой всего пара спутников идет (я про Ku диапазон)
ICQ Number
