Угол возвышения солнца
serjic
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 09:26    Заголовок сообщения: Угол возвышения солнца Ответить с цитатой
Подскажите где можно посмотреть угол возвышения солнца в полдень для данной местности замешательство
Нужно посмотреть разницу с мая по сентябрь.
С уважением Сергей.
SatCat
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам поможет программа Satellite Antenna Alignment
serjic
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там угол возвышения спутников только нашёл.
Может у меня версия старая?
С уважением Сергей.
aleksei-malinovoe
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извените надо подумать... а зачем знать угол возвышения солнца??? надо подумать... надо подумать... надо подумать... надо подумать...
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.jgiesen.de/astro/astroJS/SunPositionCalculator.htm
serjic
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо альяно, это оно да!
У меня на даче электричество от солнечных батарей.
Вот пытаюсь узнать оптимальный угол подмигивание
Хорошо бы их конечно поставить на мотоподвес, но при мощности 60вт это не актуально.
С уважением Сергей.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это интересно. Что питаете? Сколько по деньгам вышли? И фото, если не трудно. круто!
serjic
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото нет, на зиму всё снимается улыбка
Питаю самое необходимое: свет ,телевизор, и др.
Вобщем то я дом построил питая эл. инструмент от СБ+акумы+инвертор.
Вчера загорелся сделать гелиостат, оказалось ни чего сложного(для меня) улыбка А прибавка не менее 30%.
По деньгам-------в инете полно предложений.
С уважением Сергей.
SatCat
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот:
serjic
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatCat
Извеняюсь, у меня оказывается SATTV называется краснею...
С уважением Сергей.
