не могу настроить ни один спутник
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин неправильного поворота может быть две. Либо в ресивере перепутана горизонтальная и вертикальная поляризация, либо за вертикальное положение конвертера вы принимаете его лежачее положение. А ваши слова о повороте почти до упора, по крайней мере странны. Крепеж конвертера таков что его можно вращать по кругу сколько душе угодно.
Орбита спутников от наблюдателя видна как дуга. Спутники передают поляризацию по касательной к этой дуге, горизонтальную и перпендикулярно дуге, вертикальную. Стало быть для тех спутников что находятся западнее вашего местоположения конвертер надо поворачивать по часовой стрелке если смотреть на него со стороны тарелки.
Фотку выложите, посмеемся всем форумом!
Valchuk
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALEX6664 писал(а):
обьясните почему все вышло против ваших советов!
Потому что читать не хотите. А следующий ваш вопрос будет - почему показывают ни все каналы?
WERT128
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 05:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь 3.6 см.
Если тарелки разные, то ничего удивительного.
А если одинаковые, то два варианта:
1) У кого-то (может и у обоих) тарелка настроена неоптимально.
2) У кого-то (может и у обоих) тарелку слегка "повело".
Хорошему коту и в декабре март.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там все проще. Речь шла о трех конвертерах, значит есть мультифид. Как он изготовлен и закреплен еще неизвестно. Если конвертеры стоят например выше штатного места то и будет отклонение от вертикали.
Страница 3 из 3
