han1027 новый
Зарегистрирован: 24.03.2009 Сообщения: 3 Откуда: Алтайский край
Добавлено: 24.03.2009 06:57 Заголовок сообщения: Установка 2 ой головки на тарель 180 см |
Здравствуйте.Подскажите мне пожалуйста можно ли установить головку для офестных антен на прямофокусную.Антена 180 см настроенная на ямал 102.90 конвертор вот такой помогите чем можете  |
VOZMEZDIE Гость
Добавлено: 24.03.2009 07:54 Заголовок сообщения: |
Напиши ты от куда именно? Алтайский край большой. Может на 201,9??? Тогда легко можно настроить на АБС. ну если знал бы точнее где ты находишься сказал бы точнее.( посмотри такая тема уже есть и не один десяток, выучи мат часть, а если не хочешь не того не другово делать вызови установщика!) |
a3al0 новый
Зарегистрирован: 03.04.2008 Сообщения: 5 Откуда: 58.26cш85.01вд
Добавлено: 24.03.2009 08:14 Заголовок сообщения: |
А чего сразу ругаться человек сам хочет до всего дойти вот и спрашивает где может .  _________________ прямофокус-180,офсет- 60,90,120 49+53+56+75+80+90+96+140
GI-S801 X C, PBI-1000,Topfeld-4600
TT-1401S, SkySTAR-2 |
han1027 новый
Добавлено: 24.03.2009 08:40 Заголовок сообщения: |
VOZMEZDIE.Я живу от Барнаула 100 Км на запад.Так получаеться этот конвертор можно поставить на прямо фокусную антену 180 см или нет??? | a3al0 писал(а): | a3al0
прямофокус-180,офсет- 60,90,120 49+53+56+75+80+90+96+140 |
И значит можно?  |
Добавлено: 24.03.2009 09:04 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Подскажите мне пожалуйста можно ли установить головку для офестных антен на прямофокусную |
| han1027 писал(а): | | Так получаеться этот конвертор можно поставить на прямо фокусную антену 180 см или нет??? |
поставить можно - но работать антенна с таким конвертером
будет ПЛОХО
- вам нужен Ku конвертер для прямофокусной антенны ... |
han1027 новый
Добавлено: 24.03.2009 09:15 Заголовок сообщения: |
VOZMEZDIE.Спасибо большое за совет только я так и не понял что там четать?И как этот конвертор можно установить?Допустим этот конвертор должен ставиться на офесную,и получаеться он должен будет направлен жолтым тонцом на саму тарелкУ,а если ставить на прямофокусную то как он должен стоять??? Вот в этом я и затрудняюсь.Спасибо  |
Добавлено: 24.03.2009 14:07 Заголовок сообщения: |
Пользователь VOZMEZDIE удалён из форума за регистрацию под двумя никами.
Он же - пользователь aleksei-malinovoe, которому оставлен доступ
только на чтение форума, но которому не терпится продолжать писАть...
aleksei-malinovoe - Вам вообще бан по IP поставить, как злостному
нарушителю Правил, делающему это умышленно? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
