Про dyndns
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 15:08    Заголовок сообщения: Про dyndns Ответить с цитатой
Возникла необходимость доступа извне в домашнюю сетку. Провайдер дает динамический адрес. Адрес белый. Зарегистрировался на dyddns.com. Содал хост. Прописал в модеме логин, пароль имя хоста.
При перзагрузки модема адрес естественно меняется, а вот запись на dyndns.org не обновляется, хотя по логике должна. Модем ASUS 600 GW.
Что надо сделать чтоб запись обновлялась ?
КАМ
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит запись не обновляется?
Пинг на хост, зарегистрированный на DynDns идёт (после перезагрузки модема)?
Сам пользуюсь фирменной прогой на компе (DynDnsUpdater). Проверяли у себя эту программу?
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пинг не идет. (адрес старый). Прогой не пользовался, по идее должен этим делом модем заниматься, иначе нахрена в нем эта фича есть, причем вместе с логином и паролем
КАМ
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может прошивку модема стоит обновить? В некоторых случаях это помогает. Ну если не поможет, думаю стоит попробовать программу - если не работает косяк с провайдером, если работает значит криво реализовано на модеме. Можно ещё отключить фаервол на модеме (для проверки). Может подольше стоит подождать, как реализованы алгоритмы обновления IP на модеме я не знаю, но у программы это так:
IP detection in real time (directly connected) or every 10 minutes (behind a router/NAT)
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел проблему:
нужно было имя хоста писать целиком с доменом.
Век живи век учись
